что за устройство FMA Direct???
Не понял ?
Так что…
в смысле не хватает каналов - а чувствительность можно на земле по максимуму накрутить - на блоке копилота - и комфортно летать
Только он в бекордере
Потому что набежали умники типа меня, и раскупили 😛
Помидора на таких бородатых жалко 😃
Элероны: Rx-OSD-Copilot-serva, РВ: Rx-OSD-Copilot-serva, РН - Rx-OSD-serva
Или OSD не Игл, или ошибка. В игле через ОСД только газ, РВ и на выбор либо элероны, либо РН.
Видимо РН напрямую, без ОСД, с приемыша заведен
А может смысл оставить РН ОСД, а вот элероны отдать полностью системе стабилизации?
думал об этом - но все же элероны значительно эффективнее для поворотов - системе стабилизации это никак не мешает. В тихую погоду РН еще справляется, а вот в ветер…
Добрый день.
У меня t rex 450 pro с цифровыми сервами,приемник спектрум7,заказал себе CO PILOT 2… .
1Вопрос. С цифровыми сервами работать однозначно не будет?
Посоветуйте недорогой аналог серв на мой вертолет… .
2 Вопрос. где в вертолете разместить регулятор скорости co pilot и блок ко пилота.
3 Вопрос гироскоп надо будет снять?
Надеюсь догадались за что помидор ?
ребят если был опыт у кого то ответте пож.😃😃😃❗
- В документации (читал?) есть пример размещение на 450
- Вопрос про гиру следует из явного непонимания, что Копилот2 делает
- Да и вообще, нафига копилот-то? верт легко стабилизируются в ручную по камере, а автопилот и самовозвращение домой не будет все равно.
Пример
helifreak.com/attachment.php?attachmentid=163448&d…
гира стоит вроде… .
Главный вопрос про серво цифровые из комплекта pro 450… совместим ли?
- В документации (читал!) но мой передатчик так не влазит как в инструкции написано там антенки мешают!
А подскажите, на летающее крыло это можно поставить? И если можно то куда сервы-то втыкать? Их-то две всего.
Можно.
Руль высоты и элероны.
НЕ РЕКЛАМА Самый дешевый Co Pilot 2 c2 типа все датчики но без usb за 129$ доставка 21 $ экспрес 6 дней до москвы шла, вчера получил в комплекте все как на картинке програматор и 2 сенсора, инструкции нет. На оф сайте такой 199 стоит. Еще и майку дали.
www.flying-hobby.com/shop/index.php?main_page=prod…
А вообще магаз не самый дешевый, хотя асортимент пожалуй один из самых больших токо fpv както не развита, я был удивлен че для коптера моего есть.
Можно. Руль высоты и элероны.
Там 4 входа от приемника и 4 соответствующих им выхода.
На приемнике задействованы два канала элерон и элерон 2.
Я если честно не врублюсь, куда их втыкать.
Каналы 1-3 любые, канал 4 вхот рудера с гироскопом.
В твоем случае где гироскоп установлен, если нигде то…
Схема
серво элерон—Copilot2 канал 1----приемник элерон
серво элерон2—Copilot2 канал 2----приемник элерон2
т.е. пилот вставляется в разрыв между приемником и машинкой.
Но на мой взгляд в двухканальном самолете CoPilot не нужен…
Поставил на крыло Multiplex Xeno.
Что я могу сказать… Стабилизирует. Хорошо стабилизирует. Смысла конечно нет, но работает.
А ответьте мне вот на что:
В СoPilot подключены РН, РВ и элероны.
Режим стабилизации стоит Level Flight.
Если я буду рулить только РН, не трогая элероны, то самолёт будет блинчиком поворачивать? (Без CoPilot РН крен даёт)
[QUOTE=modsley;2016722]
Если я буду рулить только РН, не трогая элероны, то самолёт будет блинчиком поворачивать? [QUOTE]
Почти блинчиком (CoPilot будет выправлять крен) с потерей высоты.
с потерей высоты.
А откуда потеря-то? Тангаж же тоже стабилизированный. Т.е. стаб должен дать РВ.
Угу, он и дает. Поворот блином получается.
Ну, тов. Алконавту, как застрельщику твинстара для фпв на этом форуме я верю.
Так и сделаем.
PS. Кстати, понравился мне твинстар для этой цели. Один правда убил, но тогда стабилизации не было. Сейчас вот хочется всё по-уму собрать.
Из за сваливания на крыло.
гм. Откуда сваливание-то возьмется? Ну поворачивает блинчиком и поворачивает?
Вроде как без стабилизации когда так поворачиваешь - ничего не сваливается.
Ну Вы когда на нож встаете, высоту от сваливания выправляете ведь рудером, так. Да ладно, почти не будет сваливания.
Не тема для спора:)
уважаемые, подскажите, кто, как с фпв летает.
auto trim?
сколько чувствительность?
ремоут используете, или нет?
