что за устройство FMA Direct???
Dok555
“он еле еле рули поворачивает, а при настройке как надо.” -
Так никто и не нашел возможность увеличить расходы в настройках Co-pilot -2? Чувствительность на максимуме,Gain -тоже 100% ,а он еле шевелится…😃
slides
Попробуйте полетать, может устроит ? Без стабилизации нормально рули ходят ? Ход рулей должен соответствовать ± 100% на пульте. Если у Вас расходы сильно больше, то копилот не умеет расширять свой диапазон (первая версия)
Dok555
При включенной стабилизации с пульта управляется нормально,а вот отработка серв при изменении положения модели - ход 15-20% всего.(Версия Co-pilot - 2 4-х канальный.). Я так понял ,во второй версии вместо регулировки чувствительности установлена регулировка “Gain” в установках “PREFERENCES” при программировании?
slides
Хм, ну у меня на втором копилоте, если поставить самолет на крыло рули элеронов отклонит меньше чем на половину полного хода и этого достаточно в принципе. Полетайте, если что прошейте последней прошивкой - она позволяет стабилизировать и при плохих погодных условиях
Dok555
Действительно,если у всех так - наверно это норма.Надо пробовать летать,там разберемся…Co-pilot пришел недавно ,уже стояла прошивка 1.47 , новее вроде нет.
slides
главное чтобы он стабилизировал в нужном направлении ! А полного хода рулей нафиг не надо. попробуйте один прикол - заставьте самолет взлетать четко вверх носом, и чуть кладите на спину - изумлению не будет предела
F_R
Заметил такую шутку со своим КоПилотом:
Погода пасмурная, но не дождь, по моим ощущением, тепловой горизонт должен хорошо виднеться.
Калибрую свою копилотину. Машет только один, иногда два раза элеронами - плохой знак. Я и так и сяк, все равно - один - два раза.
Ладно, думаю, летать-то охота 😃 Махнул он, значит, один раз, откалибровал я горизонт, и полетел.
Что меня удивило, что в воздухе он идеально держал горизонт. Ничего ни куда не уплывало. Горизонт держал, как при ясной солнечной погоде… О.о
Вот так.
У кого-нибудь были подобные случаи?
sasas
Они пишут, что лететь можно- но не рекомендуется.
slides
это точно, просто чем меньше взмахов тем на меньшие углы отклоняться будут плоскости. повезло
Veres
Dok555:
Возможно у Вас на Ко-пилоте установлен очень большой приоритет стика. Уменьшите его и Ко-пилот сам будет рулить более вменяемо, а у Вас рулит стик.
Dok555
Да,приоритет установлен 100%…Попробую завтра уменьшить,а то в ветер иногда явно не хватает расходов для компенсации,правда,спасает конструктив модели -“неваляшка”(EPP FPV от НК).
26 days later
huntsman60
Подскажите пожалуйста, возможно ли установить данный девайс на Изик, если на нем нет Элеронов? Что если вместо элеронов подключить РН, который лично у меня дает примерно такой же эффект, как и элероны?
slides
можно, но эффект будет слабый. Режьте элероны и все будет ОК
nikitich175
можно и без элеронов, два сезона летаю и не видел ни малейших в этом проблем, элероны изику не нужны.
slides
Возможно, если к руддеру приклеить пластиковую карту 😃
Виза платинум 😃
nikitich175
мой без усовершенствований, расходы просто на максимуме
slides
по моему опыту даже при максимальном руддере изика при стабилизации широкоразмашисто побалтывает (при невысокой скорости), при небольших отклонениях элеронов, если стабилизация на них, такого не наблюдается…
4 months later
Vorona_z_Handicraft
Прочитал тему, ну не подробно. Есть такой девайс, два штука даже. Но без этих, серво буферов. Вот вопросы, кто может скажет.
  1. без бустеров будет работать со спектрум ДХ7?
  2. Дешевые сервы Towerpro MG946R/996R с ними работают? (с бустерами или без)
  3. работает оно на бензосамолете? Или токо на электро?
Vorona_z_Handicraft
… поправка по 1) не бустеров а буферов. Т.е. прально ли я понял что оно (буферы эти для серв) нужно только в случае с Футабами?
Dok555
Co-pilot-2 летал на электро,сейчас на ДВС стоит - без проблем,помех-вибрации не боится.Дешевые сервы работают все.Насчет Спектрума - не пробовал,хз…/Вроде в меню вставили"Сервобуфер".
Vorona_z_Handicraft
Я имею ввиду Co-Pilot CPD4, а не копилот-2… у меня такой именно, дали два новых в упаковке, чел покупал, провалялось, сказал или пользовать или продать. Продавать заморачиваца влом, а попробывать любопытно.
slides
А если есть все оборудование дома, то просто проверить влом ? В инструкции написано, что это касается приемников футабы.
Vorona_z_Handicraft
slides:
Да не в этом дело, не влом. Просто они упакованы, запечатаны. Если данные проблемы обнаружатся - я и распчатывать, в состояние б.у не собираюсь даже. Да и как я понимаю дома оно и не должно работать ведь? Или работает.
Ну вчера поздно ночью мне товарищь по скайпу пояснил что в моем случае проблем не будет. Чтож испытать надо будет все ето дело 😃
6 months later
Jorgemaria
Сегодня столкнулся с проблемой при полете с Copilot CPD4, причем два раза одно и то же. При взлете модели происходит “раскачка” по горизонту.
Самолет то клюет носом, то набирает высоту, как по синусоиде. Раньше такого не наблюдал. С набором высоты проблема остается, управляется сложно. При калибровке было 5 откликов, вроде все нормально. Может помехи… Подскажите в чем может быть проблема?
slides
А амплитуда по раскачке увеличивалась при “увеличении” слайдера (крутилки) управляющего канала ? Или у Вас на дискретном канале ? Если раскачка связана с чувствительностью копилота, то ищите проблемы условий полета. Если нет - перекалибруйте заново Копилот.
