Автопилот Arduplane - открытое ПО
RedSun
alexeykozin:
с исправленным “тремором”
radio.pde для Ardupilot2.7 можете взять тут
Посмотрел - по ссылке лежит исходный дистрибутив ArduIMU 1.8.2 и ArduPilot 2.7.1. Никаких доработок не видать…
alexeykozin
RedSun:
Прошу прощения, действительно не тот пакет попал при архивировании, перезалил
вот фрагмент радио
void read_radio()
//Filter Radio input
//timer1diff -= 46; //if no filtered - tremor
//ch1_temp = timer1diff * .5; //if no filtered - tremor
ch1_temp = (float) ch1_temp *.8 + ((float)timer1diff - 46)*.1;
//timer2diff -= 38; //if no filtered - tremor
//ch2_temp = timer2diff * .5; //if no filtered - tremor
ch2_temp = (float) ch2_temp *.8 + ((float)timer2diff - 38)*.1;
timer3diff += 10;
ch3_raw = timer3diff * .5;
radio_in[CH_THROTTLE] = (float)radio_in[CH_THROTTLE] *.9 + (float)timer3diff *.05;
throttle_failsafe(timer3diff/2);
radio_in[CH_THROTTLE] = constrain(radio_in[CH_THROTTLE],radio_min[CH_THROTTLE],radio_max[CH_THROTTLE]);
// Rudder with filter
radio_in[CH_RUDDER] = (float)radio_in[CH_RUDDER] *.9 + ((float)timer4diff + 40)*.05;
// Rudder with no filter
//radio_in[CH_RUDDER] = timer4diff * .5;
alexeykozin
а у кого нить не завалялось ссылки как самостоятельно сделать трубки для датчика воздушной скорости?
blade
alexeykozin:
Дык, берёшь сломанную телескопическую антенну (а на Митино- их сейчас и целые рублей по 30 продают)- и паяешь мощным паяльнико с кислотным флюсом: www.reaa.ru/yabbfiles/…/Pito_800x539_001.jpg
D :принимаем равным 6 мм…
Со сгибанием под 90*-можно не мудрить, он и с прямыми трубками дивно работает 😃
Тем более, его всё равно надо в лобик консоли и подальше от винта вклеивать .
alexeykozin
спасибо.
ставиь буду на самоль с передним винтом, видимо надо на крыло куда - нибудь выносить…
а силиконовую трубку чем из подручных материалов можно заменить?
RedSun
Силиконовой трубкой для топлива из модельного магазина. Силиконовой трубкой от капельницы. Трубкой из непонятного материала из ремкомплекта омывателя стекол в автомагазине. Термоусадкой, если прямая.
На самом деле, колхозить настоящую трубку Пито особенного смысла нет. Часто просто делают трубочку на напорный (верхний) патрубок датчика, а второй патрубок оставляют неподключенным. Ошибка невелика.
И еще. Датчик давления выдает сигнал порядка единиц милливольт. Если пытаться выносить его куда-то, нужно очень внимательно защищаться от наводок и прочих помех…
alexeykozin
RedSun:
я так и подумал, думаю поставить его рядом с ИМУ и соединить экранированной жилкой
Syberian
Народ, чем отличается ардупилот мега 2.24 и выше от 2.12? Чего там суперкрутого появилось?
alexeykozin
про 2.24 пишут:
here’s also a new version of APM in the Mission Planner (It’s still showing as 2.23, but we’ll increment that display to 2.24 shortly) as well as for download. This fixes all sorts of subtle bugs, including EEPROM corruption, memory overflows, Xbee bricking, etc. You really want these–trust me. Remember that you must go through a board reset/setup again after loading the new code.
в коптере доделали стабилизацию камеры
и еще вродебы связано с переездом на новое хранилище кода
инфа отсюда: diydrones.com/…/new-apm-and-arducopter-code-git-an…
вопросик
кто нить пробовал маленький ардупилот в хоть в каком нибудь симуляторе?
где взять совместимую со стандартной ardupilot 2.7 версию приложения транслирующего данные на x-plane (или посоветуйте любой другой работоспсобный комплект софта под винду)
проблема в том что ardupilotsim выложенный на офсайте при попытке двигать джойстиком выдает неадаекватные отклонения на своих индикаторах - либо пульсации либо вместо газа руддер и соответственно модель в xplane также дергает рулями при том что с сервами все в порядке (у меня windows7 rus)
, с линуксовым перловским также не смог разобраться как его запустить под виндой
skydiver
Syberian:
Из крутого:
Fly to here
point camera here
Остальное в основном это исправление багов.
alexeykozin
skydiver:
Из крутого:
Fly to here
point camera here
а как это выглядит функционально?
Syberian
Аха, значит, камерку доработали…
Значит, стоит портировать. Спасибо 😉
skydiver
alexeykozin:
  1. Жмакаешь на карте правой кнопкой -> Fly to here, и он летит в указанную точку( ну еще высоту задаешь)
  2. Жмакаешь на карте правой кнопкой -> point camera here, и камера все время направлена в указанную точку на земле.
alexeykozin
никак не могу понять что у меня с маршрутными точками, вернее с домашней точкой. версии пилота и 2.7 и бэта 2.8
хотел опробовать симуляцию возврата и посадки в xplane скачал configtoolglobal с оффсайта, вношу точки все точки сохраняются а домашняя то там то сям но не там где надо после повторного чтения
при записи configtoolglobal выдает предупреждение something wrong
может в 2.7 и выше подругому как маршрут заливают?
Serj=
Маршрутные точки в ардупилот заливаю через ArduPilotConfigTool как на видео. Но в ардупилоте домашняя точка не сохраняется, она определяется при инициализации GPS. Как в симе не знаю.
alexeykozin
странно она както определялась, сделал вывод что если тестируешь в симуляторе то после того как самоль стоит на полосе и связь установлена надо нажимать ресет чтобы актуальные координаты
были гарантировано занесены в память как точка старта и она же возврата…
Облетал прошивку 2.8 в X-Plane 9
какаято странность - самолет уклоняется от точного курса градусов на 15 влево
а вокруг маршрутных точек нарезает круги, это бага или так задумано?
посмотрите курс не прямой а дугой и круги вокруг точек
во вложении круги над вейпоинтами красными стрелками , дуга вместо прямой - синей
kaveg
alexeykozin:
вот кусочек кода из компаса ардупайлота -
Compass::Compass(AP_Var::Key key) :
_group(key, PSTR(“COMPASS_”)),
_orientation_matrix (&_group, 0),
_offset (&_group, 1),
_ declination (&_group, 2, 0.0, PSTR(“DEC”)),
_null_init_done(false),
product_id(AP_COMPASS_TYPE_UNKNOWN)
// Default the orientation matrix to none - will be overridden at group load time
// if an orientation has previously been saved.
_orientation_matrix.set(ROTATION_NONE);
компасу както можно задавать магнитное склонение, параметр зависящий от месности где пускаете самолёт. по сути это угл между магнимтным севером и настоящим севером, если ардупайлот пользуется компасом для установки курса то неправильное магнитное склонение даст неправильный курс
ищите как это магнитное склонение сказать железяке
вот тут веб-тулза чтоб узнать магнитное склонение в вашей месности www.ngdc.noaa.gov/geomagmodels/…/calcDeclination
вводите широту и долготу оно считает
ошибка курса в 15 градусов в общем и иожет дать петли вокруг вейпоинтов
удя по вашему профилю вы в москве, для москвы магнитное склонение 10 градусов с копейкамите магнитный север правее настоящего на 10 с копейками градусов
только вот в вашем случае непонятно почему наоборот отклоняется влево
kaveg
нашел в коде что оно вроде как умеет рботать с какойто хитрой штукой\моделью которая выдает готовые цифры курса которые суются в компас, подозреваю если эта штука активировано то магнитное скланение нужно говорить 0, там толи по гпс толи как курс определяется в этом режиме, в этом случае наверное правельно указанное склонение дало бы обратный хэффект как у вас.
alexeykozin
дело в том что симулятор дает проге ArdupilotSim истинный, готовый курс, который в свою очередь передается плате ардупилота в байте YAW (тут имеет смысл конечно поверить, вдруг опять бага именно в ArdupilotSim )
но почемуто мне кажется что если была ошибка в магнитном склонении то дуги былибы направлены в одну сторону, например к северу , а дефакто как будто самоль всегда тянет влево, в результате из дуг прямого и обратного курса получается бочка “()” как будто его отталкивает бесполетная зона над ВПП
kaveg
alexeykozin:
вот про это я и говорю, там эта штука судя по коду когда приходят данные снаружи просто засовывает их в компас, а компас когда отдает обратно вносит поправку на магнитное склонение. те компас видит вместо магнитного севера реальный север, и поправка на магнитное склонение заставляет его лететь левее. по крайней мере так это выглядит в коде. попробуйте плате сказать что магнптное склонение равно нулю и посмотреть что будет. разумеется в реальнмо полёте магнитное склонение нужно указать правильное. опятьже это всё догадкана основе беглово анализа кода
alexeykozin
а, мысль понял, вечерком попробую!, спасибо
хотя забавно будет если компас в конфиге выключен а магнитное склонение влияет…
alexeykozin
надыбал такой пост:
diydrones.com/…/special-request-for-a-new?id=70584…
там речь о функции:
long get_bearing(struct Location *loc1, struct Location *loc2)
long off_x = loc2->lng - loc1->lng;
long off_y = (loc2->lat - loc1->lat) * scaleLongUp;
long bearing = 9000 + atan2(-off_y, off_x) * 5729.57795;
if (bearing < 0) bearing += 36000;
return bearing;
судя по скриншотам, как раз таже хрень
kaveg
хехе фокус, видать кусок старого кода в новую версию закоммитили гдето
вот как у них:
static long get_distance(struct Location *loc1, struct Location *loc2)
if(loc1->lat == 0 || loc1->lng == 0)
return -1;
if(loc2->lat == 0 || loc2->lng == 0)
return -1;
float dlat = (float)(loc2->lat - loc1->lat);
float dlong = ((float)(loc2->lng - loc1->lng)) * scaleLongDown;
return sqrt(sq(dlat) + sq(dlong)) * .01113195;
static long get_bearing(struct Location *loc1, struct Location *loc2)
return bearing;
А вот как у меня, равноугольные, равномасштабные координаты получаются согласно ссылке ru.wikipedia.org/wiki/Проекция_Меркатора%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
void calc_navigation(long src_lat,long src_lon,long dst_lat,long dst_lon,struct navigation* nav_info){
float lat11=dst_lat*0.00000000174527777777;
float lon11=dst_lon*0.00000000174527777777;
float lat=(src_lat*0.00000000174527777777);
float lon=(src_lon*.00000000174527777777);
float dlx=6371000*(lon-lon11);
float dly=6371000*log(tan(lat/2+M_PI_4))-6371000*log(tan(lat11/2+M_PI_4));
nav_info->dist=sqrt(dlx*dlx+dly*dly)*cos(lat);
nav_info->azimuth=atan2(dlx,dly)*180/M_PI+180;
/*debug_log_long((long)(dlx),mybuf,“#”)
debug_log_long((long)(dly),mybuf,“#”)
debug_log_long((long)(az),mybuf,“#”)
debug_log_long((long)(ddist),mybuf,“\n”)*/
если догадаетесь как поменять код то вперёд, если нет - попробуйте посмотреть симуляцию на экваторе или около него
растояние до точки они там тоже по томуже принципу определяют неправильно
чтобы определялось правильно у них в прошивке в файлеке ArduPilotMega.pde имеются следующие строчки:
static float scaleLongUp = 1; // used to reverse longitude scaling
static float scaleLongDown = 1; // used to reverse longitude scaling
они используются для того чтобы не считать гиперболических функций а заместо этого просто умножать широту на коэффициент - соотвественно решение 2 - посчитайте чему равны эти коэффициенты на вашей широте и впишите
соотвественно их прошивочка ничинает работать криво если вы переезжает в другую широту и чем сильнее переезжаете тем сильнее заметно
коэффициенты 1 1 это для случая на экваторе
посчитать коэффициэнты можно посчитав размер градуса по широте\долготе и поделив один на другой
один берется широта\долгота второй долгота\широта
scaleLongDown должен быть <1
scaleLongDown=1/scaleLongUp
но я бы попробовал пофиксить код с использованием равноугольной\равновеликой проекции , например, меркатора, и попытаться протолкнуть патчик в мейнстрим, хотя код будет тяжелее с точки зрения мегагерцев которых у аврки нетакуж и много)).
alexeykozin
поробовал сравнить в с++,
там проще дебажить чем в ардуино
вроде одинаково возвращает вектор
#include “stdafx.h”
#include <math.h>
#define pi 3.14159265
#define M_PI_4 0.785398163397448309616
double radians(double degree)
double radian = 0;
radian = degree * (pi/180.000000);
return radian;
double Bearing(double lat1, double long1, double lat2, double long2)
//double bearingdegrees = 0.0;
lat1 = radians(lat1);
long1 = radians(long1);
lat2 = radians(lat2);
long2 = radians(long2);
double bearingradians = atan2(asin(long2-long1)*cos(lat2),cos(lat1)*sin(lat2) - sin(lat1)*cos(lat2)*cos(long2-long1));
double bearingdegrees = radians(bearingradians);
if (bearingdegrees < 0)
bearingdegrees = 360 + bearingdegrees;
return bearingdegrees;
double Bearing2(double lat1, double long1, double lat2, double long2)
double off_x = long2 - long1;
double off_y = lat2 - lat1;
double bearing = 9000 + atan2(-off_y, off_x) * 5729.57795;
return bearing;
double Bearing3(double lat1, double long1, double lat2, double long2)
float lat11=lat2*0.00000000174527777777;
float lon11=long2*0.00000000174527777777;
float lat=(lat1*0.00000000174527777777);
float lon=(long1*.00000000174527777777);
//nav_info->dist=sqrt(dlx*dlx+dly*dly)*cos(lat);
//nav_info->azimuth=atan2(dlx,dly)*180/M_PI+180;
double bearingdegrees =atan2(dlx,dly)*180/pi+180;
/* add setup code here */
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
double b =0;
double b2 =0;
double b3 =0;
double lat1 = 55.940933;
double long1 = 37.671061;
double lat2 = 55.934683;
double long2 =37.725134;
// b = Bearing(51.618017,2.48291,51.041394,2.373047); // это вообще хрень
b2 = Bearing2(lat1, long1, lat2, long2)/100.00;
b3 = Bearing3(lat1, long1, lat2, long2);
return 0;
/* result
b2 96.593245770746620 double
b3 96.592420855030213 double
