Автопилот Arduplane - открытое ПО
сандор
речь о том как купить у оф дилера от матек полетник Матек 743 винг, третий левый покупать нет желания, если покажете список магазинов дилеров размещеных на сайте матек сниму перед вами шляпу, желательно не американских а тех которые есть на али экспрес. Оф магазин вообще ПК не шлет в Россию . А нареканий нет скорее всего не вникали глубже, это как у докторов, если ты считаешь себя здоровым, скорее всего ты не дообследованный)
сандор
можно было летать и не понять что нет одного датчика и ПК сделан на левом заводе
kasatka60
Я либо покупаю в air-hobby, либо в fix-fly, либо на алиэкспресс, где отзывы хорошие и много продаж. Никогда у диллера не покупал.
kasatka60
Сейчас облетал восстановленный t1 и экрана арма дизарма нету. Хотя в настройках включил. В чем косяк? И почему на флешку пишет всего лишь 3,2 мб логов, а дальше ругается?
Роман1971
Мне попадался битый пикс. Отваливался порт телеметрии. Насчет записи на флэшку, скорей всего флэшка говно. Хотя может на других устройствах писаться. Насчет экрана арма и дизарма трчно не уверен, но у меня тоже как то их не былр, а причина была в том, что спутники не ловил. Как вышел на улицу все исправилось. Но это на прошивке ардупилот. Там есть такая фича что без спутников экран не появляется. Но я отдельную осд использовал. На матек хз как там.
kasatka60
Спутникие есть. Что самое интересное, кажись в 4.5.1 поправили косяк с GPS. Спутники после включения за одну минуту нашел, а в полете вообще 28 было. Столько спутников у меня только на айнаве есть. А про осд, просто на ютубе у людей статистика есть. А как ее включить - что-то меня в поисковике забанили. Так же на предыдущих прошивках логи писались. Каждая новая прошивка одно лечит, другое колечит. Но сегодня облетал свой Т1, вроде без нареканий полетушки были.
Роман1971
Там по умолчанию логирование может выключено просто. Его включить же надо. ardupilot.org/…/common-downloading-and-analyzing-d… И еще там надо установить когда лог начинать писать. У меня тоже из за этого не шло. Там после когда акк подкинешь или после арминга. Вот не помню параметры как называется но их в общих по ‘LOG’ поискать надо.
kasatka60
По умолчанию как раз логирование и включено. Просто хотел логирование использовать для стабилизации видео через gyroflow, вроде он поддерживает логи с арду. Просто на старых прошивках логирование работало. Попробую прошить айнавом и отформатировать по новой флешку, а то лень разбирать пепелац, чтобы вытащить.
Роман1971
Если параметры включены,то флэшку новую. Врят ли форматирование исправит ситуацию. Если флэшка битая, то система выдает error io ошибку. Насчет gyroflow не уверен что прокатит. С gopro там сама пишет со своих датчиков . Хотя может что то поменяли. Там просто неясно как согласование гироданных и видео делать.
kasatka60
Просто на предыдушей прошивки логи писались без проблем. И ошибку не выводит по поводу sd карты. Гирофлоу воспринимает лог ардупилота, только его надо преобразовать и bin в txt стандартными средствами mission planner. На счет солгалосвания гироданных и видео - программа автоматом согласует. Я стараюсь армить и одновременно включать видеозапись (по умолчанию у меня отключена запись по арму/дизарму), чтобы не сильно мучать гирофлоу и все работает как надо. Проверял по логу, который у меня писался в течении первой одной минуты на карту памяти.
Роман1971
Щя вспомнил, что действительно были проблемы по записи логов на прошивках старых типа 3.Х.Х каких то. Не знал что на последней та же хрень. У меня стоит 4 какая то, не не последняя точно, т к мне не нравится, что на ней бипер как то странно ведет себя. Видимо на предыдущую откатиться надо. Вариантов нет особо.
kasatka60
Прошил айнавом, подключился к карте памяти, отформатировал, обратно залил арду, восстановил настройки (с калибровкой гиро и компаса и последующим восстановлением настроек из файла). Снял пропы и задизармил, ошибка все равно была. Полез в интернет, посоветовали поставить LOG_FILE_BUFSIZE = 8 (вместо 16), ошибок уже не было. Но я на 2 минуты заармил. Теперь надо облетать.
kasatka60
Еще рекомендовали поиграться с BRD_SD_SLOWDOWN, если ошибки опять полезут.
kasatka60
Опять этот глюченный ардуплей мне мозги компосирует. Три-четыре полета провел, все было благополучно. Месяц не трогал, решил опять полетать. Взлетел - все нормально. Перешел в самолетный режим, а пепелац летит криво: с креном на правый бок, хотя горизонт правильно показывает. Зачем так он летает? Арду должен же выравнивать пепелац в горизонт. Запустил в полет по точкам, начинаю добавлять газ, а он еле как прибавляется. Пока прихожу к мысли, что газ ограничен в настройках, но я специально ограничил, чтобы когда я не добавляю газа, пепелац при подъеме “гашетку в пол не давил”. Ерунда какая-то получается. Так же еле как в автоматических режимах набирал высоту. Центровка верная, все сервы работают. Так же при правых поворотах пару раз чуть не опрокинулся в штопор. Ладно, полетал. прилетаю перехожу в коптерный режим, а его почему-то в правый бок тянет и высоту теряет, хотя газ 100%. В результате лишился правой лопасти и скорее всего карбонового прутка. По итогу: арду - наиглючное ПО, которое идет на помойку. Вернусь к айнаву, который меня никогда не подводил. Попробую там настроить vtol.
Роман1971
Там серьезные изменения произошли относительно самолетных и коптерных режимов, а так же переферию перетрясли. Я потерял подвес. В новых прошивках STORM 32 лишился возможности управляться по Mavlink протоколу. Или пробросом каналов , либо Serial. Орет постоянно EKF3 reset force. Wait or reboot. С этим не понял еще, но пока орет - хрен армится.
kasatka60
Я то прошивку не менял, после нескольких удачных полетов.
Роман1971
Я сравниваю с прошивкой 4,0,0 и по сегодняшнюю, если память не изменяет 4,5,4
kasatka60
Понял. Я думал вопрос был адресован мне.
2 months later
Veider1972
Друзья, я в полной непонятке… Появилась возможность полетать и я решил реанимировать свой fpv-планер. Сначала оказалось, что у меня не биндится приёмник. Ну, на это я не особо расстроился, поскольку ковырялся с другой моделью и вполне возможно, что сбил привязку. Аппаратура у меня: Taranis X9D + FrSky R9M на 868 МГц и приёмник FrSky R9Slim+OTA. Попытка биндинга не получилась, но после перепрошивки передатчика и приёмника последний успешно привязался. При включении на приёмники загорается зелёный светодиод, обозначающий, что приёмник подключён, на пульт идёт телеметрия, но в разделе калибровки приёмника никакой реакции на стики нет… Осциллограф показывает, что с каналов S.Port и инвертированный SBus какой-то сигнал идёт, прошивка на полётнике не менялась. Вот ума не приложу, что не так…
Роман1971
На самом деле у меня было нечто подобное. Я купил приемник подделку китайскую под Spektrum, так он не захотел работать с пиксом через ppm выход. А с родным приемником от спектрума проблем не было от слова совсем. Я проверил осциллогрофом сигнал, он там был в порядке. Тогда я подключил данный приемник через конвертор ppm-sbus. И вот все заработало . Почему так - ответа у меня нет. Вообще лучше подключать без конвертора сигнала, но я использовал в ретрансляторе приемники , что были спектрумовские, а у них все модели, кроме одной имеют только pwm выходы. А полетный контроллер имеет только один вход rc. Поэтому и пришлось конверторы ставить. Вывод как бы очевиден тут…
Veider1972
так эта связка у меня 2 года работала… но на всякий случай я заказал новый приёмник… вообще интересно получается, что мне ещё и на квадрике пришлось поменять видеопередатчик, ибо старый не давал мощности… как-то вот всё один к одному…
Veider1972
Подключил другой приёмник, на 2,4 ГГц - всё заработало
Veider1972
Наконец-то смог состыковать приёмник и полётник. правда поначалу всё работало с неимоверной задержкой. переключение режима с момента щелчка тумблером до озвучки могло доходить до 15 сек, рули тоже с задержкой на пару секунд, пока я не перепрошил приёмник и передатчик одинаковыми flex прошивками. после этого всё заработало.
