Автопилот Arduplane - открытое ПО
сандор
ну это другой разговор) а то отправляю а самому стыдно . Думаю полезно будет не только для меня
kasatka60
Все равно сайт кривой. Раньше удобнее было. А сейчас баги не хотят править.
Маркс
kasatka60:
Антон, вот честное слово,
в разделе Вопросы и предложения я не помню ни одного Вашего сообщения о “багах”.
можно подробнее, что вы называете багами ?
может просто “не умеете готовить” ?
Этот ресурс частная инициатива одного человека, он его сделал, он его поддерживает.
И все делается на “общественных началах” по “личной инициативе”.
kasatka60
Я писал год назад или больше. Но мы ушли от темы.
Маркс
kasatka60:
справедливости ради, точно писали один раз в декабре 2021 (три с лишним года прошло)
этот баг починили, у меня не вылетало ни тогда ни сейчас не вылетает )
но да, это оффтоп.
сандор
Ребят может будут какие мысли насчет такого поведения серво выходов. ПК H743-WING V2 после ремонта ,но делал человек реально понимающий в этой теме, все настроил, в мануале элероны отрабатывают с пульта правильно, но когда включаю ФБВА элероны становятся в крайнее положение, при наклоне на 5 -10 градусов элероны уходят в другое крайнее положение, серво выходы ходят от края до края, РТЛ ,ФБВА и круиз. Соответственно в акро и мануале такой реакции нет, с пульта судя по серво выходам нормально. Пиды дефолтные, но уменьшал в несколько раз, так же уменьшал FF. Дважды делал сброс с калибровкой и настройками с чистого листа
R0K
Раз в акро нормально, то надо смотреть что акселерометр выдаёт. Мне так кажется…
сандор
представляете какая хрень, если любой режим со стабилизацией включаю с МП, то отрабатывают нормально, если с пульта то такая фигня. Сейчас у меня РУ ретранслятор RFD, для начала подключу приемник напрямую через с бус, или попробую накатить айнав и поставлю на крыло, но полюбому с планера сниму, на замену заказал такой же полетник только V3, боюсь что глюк этого полетника может дорого обойтись
R0K
При работе с МП элероны отрабатывают в противоположную сторону? Датчик скорости стоит? Может диапазон рабочих скоростей неправильно выставлен и ПИДы задирает при включении с пульта? Замена ПК думаю наилучший вариант… аппарат дорогой, лучше не рисковать.
сандор
о, а я не заметил что отрабатывает в другую сторону, датчик скорости отключен, пиды снизил в 4 раза от дефолтных. Лано хрен с ним, повешу на елку) насчет того что дорогой сам прифигел, глянул вчера на сайтах где продают стоит почти 500 евро пустой + доставка будет не слабая. Я брал значительно дешевле, да и доставка с Бельгии обошлась всего 33 евро) сейчас даже открыть этот сайт нельзя, наши умники блочат
13 days later
сандор
продолжаются страдания с матеками 743) получил версию V3 но такая странность, в листе параметров INS_ACC2_ID 0 не активен INS_ENABLE_MASK 127 менял на 7, как думаете что может быть? Что интересно в полетнике 743 v 2 активны оба
R0K
INS_ACC2_ID: Accelerometer2 ID¶ Note: This parameter is for advanced users
Accelerometer2 sensor ID, taking into account its type, bus and instance
ReadOnly
True
только для чтения, может убрали с платы?
сандор
нет стоит, но не определяется, написал в поддержку, отправил все что затребовали, в том числе и фотки ПК с увеличением, жду ответа. Один знакомый в телеге написал что была такая же фигня, вернули деньги ,а он заменил датчик! Ставил разные прошивки через куб, не помогло. Что интересно тот что после ремонта глючный 743 v2 . у того определяются оба датчика, но он глючный)
сандор
Матек ответил, пишут что скорее всего “холодный шов” непропай
9 days later
kasatka60
В айнаве на ОСД есть такие прикольные штуки, как вывод всякой статистики при арме и дизарме. В арду вроде чтото по смыслу есть такие параметры, но там только по умолчанию значения 0, что значит выключены. Либо выберите от 1 до 4. Какое значение выбирать? А то я инфу не могу найти по данным параметрам.
сандор
поставлю жирную точку в истории с полетником Матек 743 и заодно хочу предостеречь коллег от попадалова. Сегодня сервис Матек прислал еще одно письмо по поводу моего полетника , выводы делайте сами. Написал в телеге в чатике , некоторые обнаружили для себя сюрприз, плата отличается даже по расположению компанентов. ну и само письмо
сандор
так получается нормальный и не купить, на оф сайте для нас полетники заблочены ,а на трех дилеров от производителя страницы то же заблочены
Роман1971
Купить можно все. Вопрос цены. Доставка 26 евро стоит в рф. Плюс доставка по ЕС.
Veider1972
Почему заблочено? Вроде доступны в продаже. Цены от 9к рублей на Алике
Маркс
сандор:
ну и само письмо
маска на фото определенно нанесена “гаражным” способом,
у меня иногда получается лучше сделать
сандор
я уже 2 купил в разных магазинах, первый без причин умер даже на самолет не поставил, про второй уже писал
kasatka60
сандор:
А зачем вы заблочили? Спокойно покупаю полетники на алиэкспресс. Нареканий нету.
kasatka60
Покупал в местном магазине matek h743-wing v2. Включил, все нормально, начал паять гребенку и после этого барометр отвалился. В айнаве можно без барометра летать, а вот арду не умеет. Пришлось со сломанного полетника перепаивать. Хотя все равно на айнаве летаю.
