Выбор курсовой камеры
vadson
Буду тестить! Попробую ночью. Она должна во всем диапазоне хорошо работать, а не только ночью, а у нее засветка и цвета не естественные.
MinySeven
a_semchenko:
Уважаемые коллеги,
4-сейчас пользую Сони 650 tvl эффио с объективом 3,6 мм. По устойчивости картинки нет нареканий, на солнце не слепнет. Единственный минус - плохой цвет, зелени вообще практически нет, с воздуха очень трудно ориентироваться. Это можно как-то вылечить, добавить цвет?
С уважением, Алексей
Алексей, у Вас такая камера (ну, только с объективом поуже)???
С ней пока не летал и на улице тоже толком не тестировал, но заметил, что дома вечером при искуственном освещении цвета некоторые вообще отсутствуют или извращаются странным способом. При солнечном свете цвета вроде нормальные (в том плане , что адекватные), но травка какая-то блеклая!😦
И еще вопрос, у Вас настройки OSD после отключения питания не слетают?
msv
Мда, пока убеждаюсь что с цветопередачей похоже у всех CCTV одинаковая проблема… Накрутил в VDub для своей бюджетной камерки зеленого побольше ~20% и почти на столько же уменьшил синего и совсем другое дело… приятно посмотреть… травка зеленеет, солнышко блестит…
Все смотрю на www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…… И не могу понять, почему ее посчитали негодной для курсовой www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1449375&p…
GRIFBULL
Korny:
Ага и мне тоже. Мне кажется это в Германии… (может потому что песня на немецком )-- www.youtube.com/watch?v=bKnBPjFHUFw&feature=player…
если это немецкий,то я испанский лётчик 😃
Парни,прочитал всю ветку-безумно интересно…Спасибо всем за видео и информацию.Жду-не дождусь ,когда вольюсь в ваши дружные стройные ряды.Но пока у меня вопрос знатокам:
Наверняка кто-то пробовал вот такую игрушку banned link
Так вот помогите понять,какую карту брать к ней по объёму и классу? Что будет необходимым и достаточным условием для 30-40 мин видео?
Спасибо.
P.S. Прошу прощения за маленький офф-топ…
a_semchenko
MinySeven:
+1, она не просто бледная - она бурая:(. Даже если направить только на зеленое поле - все равно будет бурая. Зато можно летать практически затемно - несколько раз уходил с поля только потому, что боялся не найти самолет после посадки. Естественно, в темноте цветов не добавляется.
MinySeven:
Моя камера без OSD, хотя разъемов на ней несколько, возможно, и для подключения OSD тоже есть.
Камера у меня вот такая
Вот ролик с этой камеры
А заодно и видно, что происходит видеолинком при разряде батареи :blink:
vadson
securitycamera2000.com/…/WDR-LG-XDI%2dII-DSP-650TV…
Разобрался я с этой камерой., Теперь показывает хорошо и как надо, смена картинки земля-небо отрабатывает быстро, быстрее чем моя сони 540тв!
В настройках не выберать режим wdr, для улицы он не подходит, может вечером его попробую., сейчас выбран режим HSBLC - HSBLC (Выделите пресечении BLC)
Он обладает рядом мощных подсветкой компенсации производительности, которые подавляют яркости и сделать объектов очень чистый и очевидно. из перевода гугла.
Думаю можно по ней и ночью попробовать с её светочувств. - 0.00003Lux с помощью Sens-Up функция
В мойе сони 0,01люх и я летал в сумерках, посадить в живую было очень трудно, а по камере у нас все ещё день. Ночью не пробовал.
Потребления камеры 135Ма при 12,93 вольтах. 1,75ватта
У кого не большой самик нет смысла брать с регулируемой оптикой, вес большой. Лучше возьмите несколько разных линз., рекомендую 3,6 и 2,8.
Радует что и второй раз Китайцы не кинули, а я уже начинал думать что г прислали!
У многих в теме замечал картинку очень засвеченную, люди жалуются на камеры., поменяйте настройки через осд камеры и мир Вам улыбнется 😃
Я себе обе камеры с осд покупал.
cstrike
ждем от вас видео ночных полетов
a_semchenko
vadson:
А зеленый цвет появился?
vadson
вся гамма цветов присутствует, все цвета естественные!
a_semchenko
vadson:
Поясните, пожалуйста! Режим контрового света - Вы его выключили или включили принудительно?
На моей камере BLC только автоматическое -😦
from_mars
Подскажите как dx201 показывает ночью? Я так понимаю, она переходит с ч\б режим?
Присматриваю камеру с прицелом на ночные полеты, пока склоняюсь к KX191.
Есть KX171, в сильных сумерках начинает шуметь, если летать в городе, то света от окон и дорог вполне хватает, чтобы комфортно себя чувствовать. А вот за городом, где источников света мало, уже тяжело.
Пс: над домами и улицами принципиально не летаю, летал в полях рядом.😎
vadson
a_semchenko:
В этой камере можно отключить, или выбрать несколько режимов, WDR. HSBLC. BLC.
Я изменил вместо wdr, на hsblc и все стало очень красиво., так же выбирал blc, разница была в более медленной подстройки.
vadson
Поганял камеру с LG процом.
Делал тест в полной ночи, если смотреть на небо то оно черное, +очень пасмурно.
Чувствительность хорошая, можно добиться благодаря настройкам цветной картинки, однако тогда изображение при резком движении начинает плыть!
На практике не знаю когда получится облетать, мне пока и днем полетов хватает.
Вот немного фото из видео, только у меня тв тюнер в ноут захватывает изобр. с макс. разрешением 720х480, поэтому качество намного ухудшается, но понять можно:
11 days later
AsMan
vadson:
А можно полностью и без вмешательства гугля, что там про этот режим написано. Щя тестил DX201, тож некоторая тормознутость наблюдается.
8 days later
cstrike
подскажите, www.studiosport.fr на главной видеокамеры, хоть на одной из них есть композитный выход(кроме гопро)?
binomax
тоже столкнулись с некой тормознутостью dx201 при проверочном запуске. подскажите что переключить в режимах чтобы этого не было, а то у KX-171 никаких задержек нет, как то это не комильфо.
baychi
cstrike:
но никак не пойму какая камера имеет аналоговый выход
Так вроде у всех: Video Output VBS: 1.0 Vp-p (sync negative); Y/C
Это и есть обычный композитный сигнал.
Сергей_Вертолетов
cstrike:
хочу приобрести камеру с зумом
Александр, вы на массу посмотрите… Не все камеры одинаково полезны (с) Короче, одна более 200гр я думаю выпадает 😃
cstrike
Video output HD Analogue component: Y/Pb/Pr SD VBS: 1.0 Vp-p (sync negative) Y/C
Video output VBS: 1.0 Vp-p (Sync. Negative) Y/C Output
Video output: VBS: 1.0 Vp-p (sync negative), Y/C
вот цитаты из описания камер:
Y/C - по википедии посмотрел там пишут : Это аналогового видео схема передачи, в которых видео информация кодируется по двум каналам: яркость (яркость, интенсивность, “Y”) и цветность (цвет, “C”).
а VBS я так и не понял, что это.
Наверно возьму на пробу, а там разберусь.
baychi
cstrike:
вот цитаты из описания камер: Y/C - по википедии посмотрел там пишут : Это аналогового видео схема передачи, в которых видео информация кодируется по двум каналам: яркость (яркость, интенсивность, “Y”) и цветность (цвет, “C”).
То есть - это фактически S-видео выход. Не знал, прошу извинить.
Однако S-video вроде несложно в композитник преобразуется - чисто пассивным переходником с резисторами или конденсаторами.
Harrier1976
Кто нибудь пробывал эту камеру banned link
Или эту подороже banned link
как думаете какая лучше будет в качестве курсовой.?
Ильвир
Первая к концу следующей недели с ХК мне должна подойти, буду ставить как курсовую.
siderat
У второй fatshark’вой камеры судя по видео которые видел, неплохо работает смена яркости.
