Выбор курсовой камеры
Ну допустим -фриска, там же каналы скачат во времени? Или это касаемо именно оранжа? В смысле там как забиндил на одной частоте-так на ней и пашет?
Прошивка RX _RMILEC_ OpenLRS_V7.1M
Алгоритм работы приемника:
При забиндивании приемника передатчик отправляет в приемник свой ID код, частоту начального канала, количество каналов (70) . Затем приемник сканирует все 70 каналов в течение 4 секунд. Выбирает из них часть каналов с минимальным уровнем RSSI и отправляет их передатчику. Передатчик при каждом включении, выбирает из этих каналов 3, и начинает передачу пакетов, по очереди переключаясь на 1 из 3 выбранных каналов. В случае возникновения помехи на одном из трех каналов приемник его просто пропускает.
В случае полной потери связи приемник ищет передатчик на всех выбранных каналах.
Отсюда можно сделать вывод: забиндивать приемник нужно обязательно на модели при включенном остальном оборудовании (видео передатчик, камеры, ОСД и др.) И желательно забиндивать в том месте, где собираешься летать. В этом случае будут выбраны наиболее чистые каналы без помех.
Но, почитал отзывы
часть людей меня не верно поняли, я имел ввиду то что сонька за 45$ минимально допустимая камера по которой можно хорошо летать, не стоит покупать дешевле и хуже по параметрам
это касаемо рмилека!!! у меня кстати не было замечено влияние пиксима на рмилек
Да у меня на другом самолете тоже вроде не было! А тут поставил и такая ерунда! Может конечно кто то в эфир гадит!!!
Перебиндил заново приемник и на провод от камеры ферит намотал. Будет погода, проверим!
У FrSky и оранжа совершенно разные диапазоны частот и, естественно, на FrSky камера не влияет.
Для любителей поэкспериментировать ruision.en.alibaba.com
Кратко… Что такое например 1/3 Sony 700TVL CCD board RJ11+673 ? А именно цифры 673, 639? 811? Поиск по яндексу дал пдф www.sony.net/Products/SC-HP/…/cxd4127_4816gg.pdf, оттуда кусок:
The newly-developed ICX672AKA/ICX673AKA 960H CCD image sensors are “EXview HAD CCD II” devices. The
“EXview HAD CCD II” technology is a further evolved version of the “EXview HAD CCD” in which “Super HAD CCD II”*1
technology has been incorporated.
Compared to the current ICX638BKA/ICX639BKA, these new devices increase the number of horizontal pixels and achieve a high saturation signal level and high sensitivity that extends into the near infrared.
То есть версии новых сенсоров сони выходят регулярно ±, эти все последние разработки есть в камерах по ссылке выше, как я понял.
PS. Правда некоторые камеры продают от десятка, что не очень удобно… Но договориться думаю можно, если интерес велик.
PPS. Ну и добавим сюда ссылку на текущие версии сенсоров соньковских www.sony.net/Products/SC-HP/…/index.html
… и ещё ссылка на спецификации RJ11-639 (650tvl) и RJ11-673 (700tvl) docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FTA…
фига 1300tvl есть этож fullHD
Повторю ссылку на камеру, которую в результате выбрал: RJ11-673 www.aliexpress.com/item/…/685491874.html Она тут проходила как-то…
А вот, согласно словам продавца этой камеры, вот здесь www.aliexpress.com/store/…/408101_989745914.html мы имеем её же, но в корпусе и с объективом и самое главное - со шнурком осд. Хотя и по умолчанию всё должно нормально работать. Но уже за 65$.
А объектив такой взял www.aliexpress.com/item/…/1509439185.html , f1.6, а не f2.0 как обычно. Правда можно и с F1.2 взять линзы 2.1мм, но CS маунт. Переходник есть. Правда не знаю расстояние между дырками крепления маунта линзы у rj11.
Обычное разрешение для HD-SDI камеры.
Это точно… 😃
rcopen.com/forum/f90/topic133238/2598
Приятно, что на этот раз, вы тоже со мной согласны! 😃
Ждем тестов!
Подскажите новичку:
Заказал камеру PZ0477. Там видеовыход 1.2Vp-p 75 ohm, разъем BNC.
Как эту камеру подключить к передатчику Boscam TS353 5.8G 400mW? Совместима ли в принципе эта камера с передатчиком по уровню и типу видеосигнала?
Работала-работала камерка
Видимо никто не в курсе…
Почитываю про перспективные камерки - будем менять!
Подскажите новичку
Совместима, трудностей с подключением нет. Три провода +,- и видео
Стандартный видеовыход поэтому камера совместима с передатчиком. Видевыход камеры на видеовход передатчика и минуса между собой, если напряжения питания у них одинаковые то тоже можно соединить вместе а если разные то каждый плюс на свой источник питания а минус с общей точки тоже на источники питания.
Спасибо большое!
!!! памагите!!! чего брать это
surveilzone.com/sony-super-had-ccd-600tvl-board-ca…
это
surveilzone.com/…/sony-super-had-ccd-600tvl-fpv-ir…
илиэт
surveilzone.com/sony-super-had-ii-ccd-700tvl-board…
Итак, учимся выбирать.
1й вариант - 700 линий, читаем описание и видим - 1/3" Sony 960H CCD RJ9H DSP: То есть RJ9H у нас версия матрицы. Согласно предыдущим сообщениям от пользователей сейчас активна RJ11, а если быть более точным, то RJ13 - видел в каких-то пдфах упоминание про RJ13, но в продаже не нашёл и какие изменения по сравнению с RJ11 не понял.
2й вариант - 600 линий
3й вариант - 600 линий
Это одно и то же, только в 2й есть IR фильтр (он не нужен, те кто ставит ир фильтр из-за цвета - не понимаю я этого), а 3я без Ир фильтра (ир чувствительна согласно названию товара). Короче 2 и 3 - олдовый минимум, вряд-ли их надо брать, когда есть более прогрессивный вариант под номером 1.
Но если учитывать эволюцию, то и номер 1 тоже уже не нова. RJ11-673 вроде как крайний прогрессивный вариант матрицы на ccd had 2. Если есть финансы, то лучше за 65 взять rj11 imho в корпусе, объектив выкинуть он там на 3.6 и поставить на 2.1мм или 2.5мм - не больше.
Как-то так.
PS. Ещё помните про кабель ОСД, не со всеми камерами он поставляется в комплекте. Например, у rj11 в комплекте нет вообще ничего. Поэтому пришлось пообщаться с продавцом и он оперативно нашёл провод, корпус, объектив, шнурок осд и попросил 63.5$, хотя камера rj11 с объективом на 3.6 уже 65 стоит, правда не знаю есть там кабель или нет.
Чёт замудрено, здесь первый вариант 600 твлин
Все-таки Василий вы продолжаете писать фигню.
Первый вариант - 600твл. 700твл, это третий вариант. И тут вы наверняка не понимаете, что там есть хитрость, ибо тогда Соня, на самом деле 650ТВЛ.
У вас матрицы, а у всех остальных - это версия чипсета.
Ну и тут вы честны - вы не понимаете, не только это, как мы видим. Он улучшает цветопередачу днем. Для тех, кто хочет универсальную камеру для полетов и в сумерки, можно этим пожертвовать и взять без фильтра.
А вот тут главное, что вы не понимаете. Вы смотрите только на цифры. А цифры говорят далеко не обо всем. В данном случае, как раз количество линий - это последний параметр для выбора камеры, поскольку между 650 и 700 линий разницу увидеть невозможно, а вот качество работы ВДР, реальную четкость изображения, отработку баланса белого, цветовые аберрации, цифрами не опишешь, а можно увидеть только глазами, и понять, почему до сих пор сони 600ТВЛ считается лучшей камерой по соотношению цена/качество.
И еще - я это пишу, потому, что у меня есть все эти камеры. А у вас, как я понял, нет.
Вы еще не видели эту камеру, а уже советуете другим - о чем это говорит? Я думаю все и так поймут.
Обьектив меньше 2.8 - это реально такое искажение пространства, что летать уже совсем не комфортно, особенно на низкой высоте.
И еще важно то, что дело не в вечной погоне за более высокими цифрами, которые, как многие вменяемые люди понимают, в основном являются отражением маркетинга, а в реальном результате для решения конкретной задачи. А именно, если летать по шестисотой соньке очень комфортно, то покупка более дорогих камер должна быть оправдана какими-то дополнительными аргументами, поскольку в большинстве случаев, шестисотой более чем достаточно!
Так что всем читающим посты parahawk рекомендую не воспринимать все это как факт. Это личное мнение одного человека, построенное в основном на домыслах.
Как-то вот так.
PS
Поэтому эту камеру нужно сравнивать с пиксимом, как с прямым конкурентом, а не с соньками.
Железный корпус в большинстве случаев - просто лишний вес. Докупить крепление обьектива и обьектив на 2.8 можно без труда и не у этого продавца и видимо дешевле. Кабель ОСД скорее всего подойдет от тех-же сонек, поскольку отлично подошел к RJ9.
И поскольку я уже давно обнаружил и выложил тут ссылку на RJ11, хочу добавить, что там присутствует настоящий ВДР и потестить эту камеру будет действительно интересно.
Спасибо за поправку, ошибся при нумерации камер - 1<>3. Первый на 3й замените в моём описании.
Как-то так.
И еще, Василий, я не наезжаю, но пишу все в таком тоне, потому что, читая ваш пост, можно подумать, что вы его пишите, как эксперт по камерам. А так ли это?
Тут многие пишут ИМХО, даже там, где это и так понятно. А вот вам бы ИМХО писать нужно и в начале и в конце. Так что я это сделал за вас. Уж извините.
Поэтому я в своих постах стараюсь отразить только то, с чем я лично сталкивался. И в этом наверняка, тоже есть не малая доля субьективного. Будем тут честны.
Ошибся с нумерацией, бывает. Это мелочи, которые не противоречат тому что я написал.
Написано над 2й таблицей - 960H CCD Image Sensor. Вывод - всё я написал правильно, матрица или датчик картинки. Разберитесь с терминами вначале Александр. Используйте англо-русский словарь.
Версия чипсета или что вы там придумали - я не знаю. Написано image sensor и дан их список, значит так оно и есть. ICX673AKA - сенсор у rj11.
А то что image sensor может быть в разных моделях камер Effio - это очевидно.
Честно говоря мне до такой цветопередачи (посредством ир фильтра) днём всё равно - меня устраивает, а если цвета плывут иногда, так это мелочи - мне важней чтобы вечером ir не фильтровался.
Вы хотите сказать что какая-то там версия сони 600 линий лучше показывает, чем крайние разработки типа rj11?.. По идее качество работы вдр и так далее у rj11 должно быть получше, чем у предыдущих версий. Это не так?
По вашим словам - считается лучшей камерой по соотношению цена/качество - какая конкретно, если сравнивать с rj11, к примеру?
Конечно, я могу выбрать качественное оборудование не имея его, а основываясь лишь на близких знаниях. Как и многие другие разумные люди, которые умеют выбирать технику.
Возможно у вас проблемы с восприятием. Но 2.8 - это мало для fpv. Много летал на 2.8, из-за варифокального объектива. Лично я так считаю. 2.1 или 2.5 куда ближе к нужному обзору в случае fpv.
Вы ещё в первый квейк не играли 10-15 лет назад при fov 180. 😃
Правильно, достаточно. Но эволюция не стоит на месте и если вы уже имеете камеры, то некоторые люди их пока не имеют и брать лучше свежие модели, а не то что у вас на руках.
Ведь можно взять более продвинутую модель и радостно её использовать. Для этого тут и выбираем и обсуждаем иногда новые камеры, а не старые модели, как у вас к примеру. Но это для экспериментаторов, вы на экспериментатора не похожи.
Как-то вот так.
Конечно, как факт не надо воспринимать всё что я пишу - так как я много рассуждаю и даю пищу для аналитики тем, кто задаёт вопросы, чтобы народ думал сам. И чтобы человек выбирал сам, своей головой, а не вашей Александр, на основании камер к которым вы просто привыкли.
Поэтому я считаю полезным фактом здесь - писать аналитику и свои мысли, которые помогут для счастливого выбора.
Если бы был факт (то есть результаты теста), я бы не анализировал и не прикидывал - а просто сказал бы вот так и кто не согласен, пусть проверяет сам.
Пиксим - да и ладно, я не сравниваю того чего не имею. Но то что человек по списку дал 3 камеры - очевидно какая более прогрессивная, где 700 линий, просто потому что более поздняя модель (rj9). Логично?
Лично мне надоело корпуса строгать из пены и обклеивать стеклом - они прочные и конечно очень лёгкие. Сделал 4 штуки уже. Фотки полтора года назад тут выкладывал как-то.
Теперь просто возьму металлический, ни разу ещё не юзал.
Какой вы молодец Александр! Мало того что и обнаружил, и выложил, так ещё и не потестил - а могли бы. Или и у вас rj11 нету пока-что?
PS. А слово “не понимаете” вы 4 раза употребили. У кого что болит тот о том и говорит что-ли? 😁
Нет, я не эксперт. Заявляю вам об этом. Но я чуть-чуть эксперт в выборе любого оборудования. Умею анализировать и сравнивать. Достаточно включить логику и разум.
Всё я что я пишу везде - моё IMHO. Всегда. Поэтому часто перестал это употреблять. Только иногда. Если вам мозолят глаза мои посты - смажьте их, мозолей меньше будет. 😉
Будьте здоровы. Так как только здоровье даст вам трезвость и спокойность мысли. А то вы на форуме иногда бываете ярки своей тёмной стороной.
PS. Забыл указать для полного понимания кому интересно: effio, rj11, rj9h и т.д. - это наименования процессора (DSP), который работает с инфой от матрицы, к примеру ICX673AKA.
Летаю на 3.6 даже низко. И считаю что это то что нужно(для меня). Могу привести много аргументов “почему?”.
У меня тож проблемы с восприятием?
Давайте не будем ставить диагноз ВСЕМ. А может как раз все на оборот?
Смотря какие цели преследуются - мне нужен широкий обзор. А вам возможно не очень широкий нужен, по каким-то личным причинам.
Не секрет что восприятие у всех разное, и кому-то удобно, другому будет наоборот. Поэтому не надо тут выступать в качестве доктора и произносить слово “диагноз”.
У вас может и диагноз (3.6мм), а у обычного пользователя возникает ОБЫЧНОЕ желание максимальной широты взгляда - это нормально. Вот я и рекомендую то, что может быть удобно. А линзы на 3.6 в коробочке храню россыпью не знаю для чего, будущее покажет. 😃
Конечно текущие технологии с искажениями широту демонстрируют, но лично мне “опускаться” с 2.1мм на 2.8мм оказалось не очень. Поэтому теперь снова вернусь на 2.1мм. И заодно проверю 1.7мм.
PS. Мне рядом с деревьями например летать с узким объективом менее комфортно, чем с широким - по понятным причинам - меньше вижу, меньше контроля соответственно.
Василий, попробуйте полетать с 6мм. Или это зачтется на мой диагноз?
Восприятие, в моем понимании, это отсутствие искажений, чтоб деревья по краям кадра выглядели прямыми, а не изгибались колесом . Чтоб расстояние до объекта не казалось больше чем я вижу глазами, поднял камеру(модель с камерой) над головой и чтоб визуально казалось 2 метра, а не 5м. А угол обзора это имхо вторично, тут чувство габаритов больше важно. Хороший водитель можете не видеть что под колесами авто, но проехать с точностью до миллиметров…
А вообще все эти споры субъективны, из разряда “на вкус и цвет”.
Стараюсь не вступать в подобные споры, но вы так категорично пишите, что невольно передёргивает…
