Выбор курсовой камеры
Объектив можно и заменить, но непонятно на что
На стандартный от любой камеры вместе с креплением.
И учтите - к ней нет кнопок ОСД.
смысл чего то менять если можно сразу нормальную камеру купить
никакого, поэтому камера с Хобита совершенно бессмысленная покупка!
конкретно эта или вообще любая с Хобита?
это как раз не напрягает - 1 провод их может заменить
на Хобите есть очень хорошая камера терниджи, но она под стольник и сильно шумит на UHF.
поэтому там все либо дорого, либо плохо.
ту что вы смотрите можно купить с нормальным обьективом и доставкой за 24$.
ну да вот и я о том как в замочную скважину смотреть для FPV минимум считаю 3.6мм
Там же F1.2.
На таком фокусном 4мм это широкоугольник под 120 градусов, а 6мм будет какраз стандартный.
Вы серьезно заблуждаетесь.
f1.2 - это апертура, влияет на глубину резкости а не на угол обзора.
f - это апертура, влияет на глубину резкости а не на угол обзора.
Словом ошибся, зато с цифрами всё точно.
Я серьёзно летаю с объективом F1,2 и 4мм. Угол обзора там далёк от 50 градусов положенных для F2.0.
Или вы считаете что апертура при равном фокусном расстоянии никак не влияет на угол обзора? Тут чуть выше были таблички углов обзора для матриц разного размера, а F1,2 и F2 отличаются только светосилой, ога.
всем привет, подскажите как эта камера ??? пользовался кто. в нете про нее вообще ничего не нашел
diarfly.ru/catalog/570/14711/ (не рекламма)
Много ссылок, вот одна из них: v-topcctv.diytrade.com/sdp/…/11710651.html. а вот еще: www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?produ… и так далее… .
качество картинки не очень… может лучше с хобей чтото взять?? что скажете??? или это оптимальный вариант?
Я понимаю что здесь больше шлака чем полезной информации, ну хоть по диагонали почитайте, куча ссылок на нормальные камеры, выбирайте что вам понравится, ведь у каждого свой взгляд на это.
Господа, подскажите плиз :
1: surveilzone.com/sony-1.3-mega-cmos-sensor-800tvl-h…
2: surveilzone.com/sony-960h-ccd-700tvl-fpv-camera-3.…
3: securitycamera2000.com/…/SONY-Super-HAD-CCD-600TVL…
Что лучше взять ? ( безотносительно размера линзы, какая линза будет удобнее - не знаю)
Как на них линзы меняются - просто свинчиваются ?
При плохом освещении какая будет лучше ( я так понимаю без IR фильтра надо) ?
Какой формат сигнала выбрать (PAL/NTSC) и можно ли его по-ходу менять (продавцы пишут - укажите сразу)
Почему 3-я на столько дороже ?
Питание 3S.
Заранее сенкс!
Линзы просто откручиваются. Лучше взять третью, но если Вам летатть при плохом освещении нужно брать без ИК-фильтра (такая же камера есть и без него - ищите). ПАЛ или НТСЦ - решать Вам. Для себя выбрал ПАЛ (некоторые мои устройства не переваривают НТСЦ). В камерах Сони формат по ходу не меняется (ну или я способа не знаю - возможно какую нить перемычку впаять-отпаять нужно). Третья чуть дороже потому что матрица CCD HADII и смотрите Вы ее на секьюритикам - тут цены чуть выше.
surveilzone.com/sony-super-had-ccd-600tvl-d-wdr-bo…
А вот эта как ? Камеру первую покупаю - в основном для невысоко/недалеко 😃
Там уже посмотрю - что как …
600TVL достаточно будет ( видеолинк 1.2Ghz ) ?
зы. в общем или 960H CCD на 700TVL или SUPER HAD II CCD На 600TVL - что взять ?
Я бы взял вторую (привык я к ним), та которая 600 ТВЛ
В итоге вот так :
surveilzone.com/sony-super-had-ccd-600tvl-board-ca…
и линза
surveilzone.com/mtv-mount-3.6mm-cctv-security-came…
Если нужен объектив 3.6, то можно с ними пообщаться, чтобы камеру им и укомплектовали. Или Вы хотите попробовать и тот и другой?
Да - хочу попробовать оба .
В итоге вот так :
и линза
пришла такая камера- супер !!!
А такие юзал кто
surveilzone.com/sony-super-had-ccd-650tvl-super-mi…
25мх25мм как раз размерчик под фанджет, чтоб не портить аэродинамику.
А такие юзал кто
Нормальная камера. rcopen.com/forum/f90/topic133238/2686
Как регулируется или снимается объектив при таком креплении
Фрагмент с накаткой является контргайкой? На попытку вращать рукой - не поддается.
Да.
Либо слабо крутите, либо каким нибудь фиксатором резьбы намазан.
