Выбор курсовой камеры
kimu
buuuum:
подойдут же они друг другу?
У объектива резьба стандартная, вроде 12х0,5.
А вот по камере не подскажу, проверенная мной уже больше года не продаётся.
siderat
Мне кажется людей ночью по камере можно разглядеть на небольшой высоте и при свете фонарей. А если темное поле без освещение, тут вероятно тепловизор нужен 😃
kimu
siderat:
Эх, кто бы продал дешевле 3000$ 😒
buuuum
kimu:
  1. В итоге так и не понял что брать… точно не кто не сказал.
  2. Где это вы тепловизоз за 3000 уе видели? Темболее не гигантский…
kimu
buuuum:
Я бы сам хотел знать что купить в замен умершей… Скорее всего нечто вроде выбранной вами.
buuuum:
В прошлом году искал. Американцы делают в размере обычной камеры 30 грамм весом, без внешнего охлаждения, на экспорт разрешение порядка 300х200 и 8 Гц (для внутреннего рынка как минимум 640х480 и 25 или 30 Гц не помню). Цена на сайте договорная, но по ихним форумам видел цифру вроде от 3000 за экспортную версию.
В живую подобную штуку видел на 1х1 самолёте, но там цена совсем космическая за допуски и печати.
UserM
buuuum:
мне нужна камера для полетов ночью …
…В итоге так и не понял что брать.
Протестировать десятки камер на предмет чувствительности у меня нет возможности, уж извините.
Я могу только сказать где откровенный развод в параметрах.
  1. Выше справедливо заметили нет света нет картинки. Т.е. обычная камера видит только отраженный от объекта свет и при этом интенсивность света быстро уменьшается от расстояния, по этому приходится так часто ставить столбы освещения.
  2. Светосила объектива значительно влияет на чувствительность камеры, например если заменить стандартный объектив с F2.0 на объектив с F1.2 выигрыш по чувствительности будет почти в 3 раза! Т.е. надо брать этот.
  3. Заметно ухудшает чувствительность IR фильтр, но без фильтра будут не правильный цвета в цветном режиме. Придётся выбирать максимальная чувствительность или правильная цветопередача. Либо смотреть в сторону камер с механически убираемым фильтром.
  4. Чувствительность камер, как не попасть на маркетинговый крючок.
Рассмотрим несколько камер часто упоминающихся в этой ветке.
  1. Mini Effio-P Camera 30x30mm DNR WDR Fisheye Lens 0.0001 Lux Starlight
  2. Sony Super HAD CCD 600TVL D-WDR
  3. 600tvl Sony Super HAD CCD Super FPV
У первой громко, в названии 0.0001-Lux!!! Сразу должно насторожить , читаем ниже и опа 0.0001 LUX Starlight(Sense-up x512) а это значит режим накопления, т.е. просто длинная выдержка соответственно всё что движется будет похоже на приведения, а в случае с FPV меняется весь кадр. Реальная чувствительность при обычной выдержке 1/30, будет около 0.5LUX !!!
У второй заявлено: Min. Illumination Color: 0.01Lux (PAL: 752(H) ×582(V)
У третьей: minimum illumination 0.01Lux(black/white)(PAL: 976(H) x 494(V))
Чувствительность для ч/б режима. В ч/б , для увеличения чувствительности объединяется цветные суб пиксели в один, это и позволяет увеличить чувствительность. Матрица заявлена с большим количеством пикселей, что означает при том же размере матрицы меньше сам пиксель соответственно меньше попадает фотончиков.
Т.е. из этих вариантов лучшая, заявленная, чувствительность у камеры под номером 2.
kimu
UserM:
Если у неё правильно посчитали пиксели и не забыли приписать (Sense-up x512) рядом с люксами…
На моей старой камере было написано 0.05Lux at F1.2(Color) /0.0002Lux at F1.2(DSS x 128). Хз что это, но звёзды на небе во время полёта она видела как точки, а не линии.
UserM
kimu:
Можно посмотреть инструкцию к камере, там просто нет такого режима.
kimu:
Во-первых режим Sense-up x устанавливается в меню и если Вы его не разрешили ни какого размазывания и не будет, но и не будет 0.000000 уходящих бесконечность )) .
Скачиваем инструкцию к еффио-пы тут смотрим страничку 5, и опа
Color : 0.1 Lux(50IRE)!!!
Это заметно хуже чем Ваши 0.05Lux тем более при каком IRE у Вас не понятно.
kimu
Вот и думай теперь как камеру выбирать если по одним есть хреновые данные, а по другим данных нет совсем >_<
Павел_28
Может кто подсказать, какое увеличение у объектива должно быть, чтобы видеть предметы на том же расстоянии как человечески глаз?
kimu
Павел_28:
Это называется видимый угол обзора.
Поидее ровно такой как у девайса на который транслируется картинка.
Сейчас вам напишут точное значение фокусного расстояния объектива которое даёт абсолютно реальную картинку, но в очках с углом 45 градусов она будет растянута рыбьим глазом, а с углом 25 градусов та же картинка будет сплюснута в замочную скважину.
lavalava
Друзья, порекламируйте плз хорошую линзу на 2.8 на камеру пиксим для дневных полетов. 12 на о5 вроде резьба!?
Andry_M
Павел_28:
  • Не увеличение, а фокусное расстояние!!! 😃
  • Не на таком же расстоянии, а с одинаковой перспективой.
    То, что Вы ищете, будет ЭФР 46-50мм.
    Пересчитайте для размера матрицы в своей камере. Получите то, что пишут производители на таких сайтах, как секурикамера… 😦
P.S. Ранее ответ был подробно рассмотрен в этой теме. Создав с помощью объектива необходимую перспективу, эквивалент восприятию челов. глаза, Вы будете видеть предметы как видит их глаз, будете понимать какое между ними расстояние, но все равно не получите того изображения, как оно видится человеком!
Суммарный угол обзора по горизонтали двух неподвижных глаз около 160-170 градусов. Камера с ЭФР 45-50мм имеет горизонтальный угол около 50 градусов… 😦 Совсем не то, что глаза… 😃
buuuum
kimu:
если это было бы в продаже за 3000, я бы с удовольствием купил, главное чтобы оно работало…
ARXITEKTOR
Какой объектив с securitycamera2000 порекомендуете для коптера 250 мм полёты близко и низко ?
хватит ли стандартного 3,6 мм
lavalava
ARXITEKTOR:
Нет. Ставь 2.8. Ты ж курил ветку с миниками, там 100 раз упоминали! Я как раз ищу хороший, жду совета и ссылку на проверенный обьектив, может кто подкинет.
Павeл
buuuum:
Вот вариант:
320x240 Pixel Array
60Hz Frame Rate
www.ebay.com/itm/…/231340931172
Цена всего-то жалкие 100т.р. 😒
lavalava
Капец. Камерка не должна столько стоить.
А Для ночи я бы купил от обычной камеры уличной схемку с ик светодиодами или как их там, они метров на 15 бьют, можно летануть…
Dacor
lavalava:
А что Вы имеете в виду под фразой “хорошая линза”? Я себе такой на соньку поставил, все устраивает.
lavalava
Имел в виду, что бы она не ухудшала возможности камеры, может с какой то улучшеной и качественной оптикой… ну что б не дерьмо короче! 😃
UserM
Dacor:
Линза с фильтром, соответственно камера должна быть без.
Dacor
Ну да, само собой. Не знаю, на всех ли соньках (те которые CCD HADII) ИК-фильтры на объективах, но все камеры 600 ТВЛ от Сони купленные мною на секьюритикам (и в корпусе, и без корпуса, и с заявленным установленным ИК-фильтром) были без фильтра вообще или с фильтром на объективе.
feosky
Помогите найти effio-v на алиекспресе. Все пересмотрел, не могу найти в сборе камеру, 2.8 линзу и корпус с коннекторами.
