Выбор курсовой камеры
hrumsk
pavel74:
хотя бы кратко про 2-3 параметра. для это сони 600 - 700 и тп
Вначале сбрасываем все настройки на мониторе, очках типа в ноль (ну 50,50,50 и т.д.)
Сбрасываем все на камере в меню RESET (обычно последний пункт)
Настраиваем БАЛАНС белого по белому листу
Включаем DVDR и регулируем его уровень (0-будет соответствовать положению ВЫКЛ)
В подменю image control выбираем пункт типа USER (в нем регулируем насыщенность, гамму (0,45 - по умолчанию и уровень “черного”)
так же полезно
отключить шумодав
добавить резкости (на единичку НЕ БОЛЬШЕ)
иногда на пару делений убавить яркость.
Shrizt
hrumsk:
Смысл настраивать баланс белого по белому листу, если в полете освещение будет другое? Тогда уж настраивать на улице.
hrumsk
Shrizt:
Конечно на улице, а гдеж еще. Скажу страшную тайну- почти все другие настройки делать тоже на полетах - глядя в монитор и визуально оценивая настройки.
Shrizt
hrumsk:
Вот это и есть самый ценный совет, имхо.
pepper5030
Помогите разобраться. Купил набор на хобикинге Скайзоне. Приемник, передатчик Боскам и камера Сони CCD700 TVL. Подключил для теста и расстроился. Камера выдает не естественные цвета. Например черный окрашивает в светлозеленый. Пробывал на разных каналах, менял акки. Выводил на телик и моник. Одно и тоже. Это лечится или брак?
ppzaec
А вы не пробовали сделать “баланс белого”?
pepper5030
ppzaec:
Можно дико прозвучит, А как?. У меня раньше были камера-брелок 808v16 дык она со шнурком usb шла и инструкцией. К этой ничего нет. Подскажите где почитать про настройки камеры пожалуйста 😊
ppzaec
Ээммм может дико прозвучит но если в яндексе вбить “как настроить CCD камеру” выйдет куча материала , и на youtube столько же.
P.S. у Вас с камерой шел пультик?
nyc73
Посравнивал мобиус в качестве курсовой с пиксимом - поразительно, но единственный минус мобиуса - мало твл, очень заметно даже в шарках. Задержки существенной нет.
В остальном - баланс белого у мобиуса точнее намного, динамический диапазон - лучше (или это потому что линза шире - хз). На пиксиме как ни крутил - более менее угадывает только в AWB, но AWB один раз запоминает и не меняет потом - не годится. Простыми словами: картинка в мобиусе более естественная, лучше цветопередача - и это компенсирует низкое разрешение. Такие дела…
hrumsk
pepper5030:
нет. и кнопок на камере нет
Выложите пару стопкадров с дома и улицы - желательно что-бы разные цвета были. И снимите заднюю крышку камеры и сфотайте плату.
parahawk
Пару дней тестирую камеру за 10$ surveilzone.com/800TVL-FPV-CMOS-Camera-5-20V-with-…
По сравнению с прошлой моей за 15 эта камера просто супер.
Летаем по утрам с низким солнцем. Вполне летабельно. Картинка нравится.
Shuricus:
Вполне или летабельно?
И лучше сравнивать не с полным отстоем, а хотя бы с классикой Сони 600ТВЛ.
Видео с неё уже показывали тут rcopen.com/forum/f90/topic133238/4041
ctakah
Тут как бы все просто-если есть солнечный свет, то можно спокойно гонять по мобиусу как курсовой,если нет солнца и сумерки-то лучше ставить курсовой какой нибудь пиксим , но я использую вот такую : securitycamera2000.com/…/SKY-%2d-RunCam-650TVL-Min… , чего и всем советую))
Shrizt
Выбирал выбирал, теперь оказалось у сони есть глюк с осд и записью (подробнее rcopen.com/forum/f90/topic132831/8156).
Хотел брать effio, теперь вот не знаю что?
Olegfpv
Это глюк вашего автопилота, а не камеры, из за срыва видео телеметрия из за ослабления сигнала пропадает.
ctakah:
Данная камера днем показывает хорошо, а вечером переходит в ч/б режим раньше всех.
Shrizt
Olegfpv:
ОСД пропадает только на записи, на телевизоре всегда ОСД есть… я там описал.
Тогда уж глюк ОСД, хотя там следующим сообщением Papercut пишет, что такой глюк именно с Сони камерами… я просто решил сюда вопрос переместить, в профильную ветку.
Shuricus
Несколько человек уже отмечали, что с мини камерами Сони и МинимОСД присутствует два различных устойчивых глюка - мерцание символов( или полупрозрачность) и полное отсутствие ОСД. Во втором случае ОСД начинает выводить символы, только после переподключения камеры. Т.е. камеру нужно подключать к ОСД не сразу после включения, а через несколько секунд. Тогда изображение ОСД будет в порядке.
Решения не найдено. Производители тупят и на жалобы не реагируют. Короче днище.
Shrizt
Это касается всех камер Сони, или каких то определенных? Я просто смотрел на серию effio - мне качество изображения там нравится больше всего, но стабильное наличие данных ОСД критично для дальних полетов… альтернативы minimosd тоже пока не вижу.
Что же делать? Какую камеру брать?
Olegfpv
У меня все камеры сони (4 шт кабины) летаю на всех и не замечал такого что бы телеметрия пропадала. Не пойму немного,как камера оказывает такой эффект, что осд автопилота пропадает.
Olegfpv
По нижней ссылке есть такая,иногда ставлю на борт кабину с этой камерой, ничего не пропадает все ок, только после темноты дольше восстанавливается из ч/б режима.
Danuvas
Кто-нибудь юзает бескорпусного Пиксима без радиатора? Не жарко ему? А то хочу на коптер поставить, надобно вес и размеры уменьшить… На большом летает без проблем, а вот для 250 уже перебор.
Shrizt
Olegfpv:
Пропадает именно на записи, вроде как потому, что писалка пишет только четные/нечетные кадры, или еще почему то…
Цитата
Papercut:
Камера на соньковском чипе?
Если да, то тут дело не в OSD, а в камере. Я эту тему уже не раз тут в разных ветках поднимал.
Получается следующая ситуация. ОСД на чипах макс (другие не пробовал - не знаю) при работе с камерами сони накладывают информацию черезстрочно. На телеке или в очках это хорошо видно, символы осд типа такие полупрозрачные становятся. При записи же получается такая штука: при включении рекордера - как повезет, иногда ОСД может не быть сразу, жмакнешь ресет на осд или щелкнешь туда-сюда каналы на приемнике - появляется, при срыве синхры рекордер теряет те кадры, на которых наложено осд, а пишет те на которых его нет. С таким же успехом при следующем срыве синхры осд может вернуться. Проверял на двух разных рекордерах и с двумя разными автопилотами (один ArkBird, второй APM + MinimOSD), ситуация одинаковая.
При этом на телеке осд есть всегда.
Как решить проблему - х.з. Весь инет облазил, так ничего и не нарыл на эту тему толкового.
З.Ы. А выдержка из инструкции рекордера касается его собственного ОСД, которое он прячет, чтобы не мешалось.
У меня камера такая - surveilzone.com/dc5v-plastic-case-sony-super-had-c…
Так что добавим в список…
