Выбор курсовой камеры
Изображение в дешевых
А где бы на дешовые посмотреть?
Ну, увы, дешевые имеется в виду за порядка 100тыс рублей. В прошлом году одна фирма из Фрязино предлагала такие китайские. По словам коллег, кто занимается flir, изображение у китайца- ужасное, хотя на мой неискушенный взгляд - нормальное качество. С другой стороны, насколько я знаю, и у флира сейчас появились недорогие (3000-3500 usd) камеры, вот только разрешение там было далеко от привычного нам. Помоему что- то вроде 100х100:-( камеры с нормальным разрешением стоят уйму денег…
Если хочется летать ночью, а на качественный тепловизор нехватает денег =), то можно взять WDR LG XDI-II DSP 650TVL CCD Board Camera 2.8-12mm
Минимальное освещение Color : 0.0003lux(Sens-Up Auto, F.1.2) BW : 0.00003lux (Sens-Up Auto, F.1.2). Ранее в топике про неё упоминали разок.
Так, наконец нашел время на суд общественности выложить тест видео MDC-2220VDN Camera test
А почему Вы думаете что не справится? Ночью летать можно - источник ик излучения видно вроде с любого расстояния?
Я не думаю, я знаю наверняка.
Камеры для видеонаблюдения, те что оснащены ИК подсветкой для работы ночью ( то что имел ввиду предлагающий для обнаружения дымящих но не светящихся куч ) - без подсветки ИК никакую разогретую дымящую кучу в полной темноте не увидят.
ИК подсветка и разогретая ,допустим, до 200 градусов куча с мусором - излучают совершенно разные ИК волны.
Сергей, насчёт того, что не увидим кучку мусора через ИК камеру - здесь с Вами абсолютно согласен. Я думал у нас цели - полетать в темноте - поискать огонь или угли (угли видно прекрасно)… Наверное невнимательно читал.
P.S. Кстати был удивлён способностью своей новой камеры видеть в темноте без принудительной подсветки. В кромешной тьме она видела как днём, правда FPS упал до 2-5 кадров в секунду.
Блин, какая то череда невезений в моей FPV практике - оказалось что моя новая чУдная MDC-2220VDN ведёт себя крайне плохо при воздействии передатчика, находящегося рядом 😦 А именно, при включении передатчика - сразу экспозиция повышается до максимума - всё становится почти белым(((( Отключаешь - всё восстанавливается… Вроде происходит не из-за диафрагмы, а где-то внутри камеры (диафрагма остаётся примерно на месте)
slides, проводили ли Вы подобные испытания?
Неа, надо попробовать. Мощность, частоту озвучьте
Мощность - китайские 1.5W (не хоббисити, куплено здесь, за небольшие деньги), но думаю в районе 0.5-0.8W. Частота - 1.2ггц
Купил пару камер securitycamera2000.com/…/32mmX32mm-Sony-CCD-CCTV-B…
32mmX32mm Sony CCD CCTV Board Camera 520TVL for Low Illumination , выбирал для низко и близко , полегче + смотрел выложенное видео что бы при полете на солнце было видно землю.
Вчера поставив камеру на пилотажку , был очень разочарован тем что увидел.
При попадании 1/5 неба в экран землю не видно вообще , летать так не возможно. Это 3я камера которую ставлю и самая худьшая , BEV KH181 с bevrc на 2м месте и так же у нее мне не нравится что земля становится очень темной. Когда то давно покупал Petite very high resolution Color Camera 550 Lines PAL SONY на hobbywireless так там таких проблемм не припоминаю.
Что то можно сделать с этой автоэкспокорекцией ?
Я вижу такое решение - покупка камеры с богатыми настройками (например MDC-2220). Там есть как и различные режимы экспозиции, так и совсем хитрые возможности типа затенения слишком ярких областей (хотя не лучшим образом влияет на художественную ценность картинки). Если интересно - постараюсь, как будет время, сделать обзорчик.
Очень похоже на изображение от микрокамеры с бевэрцэ. Летать, согласен, мало возможностей. Можно, конечно, направить ее в Землю… но это не выход.
Я заказал WDR-камеру с OSD, и чтобы была возможность настраивать компенсацию контрового света (BLC). Проверял в офисе на камере наблюдения - включал режим WDR и BLC. Смотрел на улицу через окно. Особой разницы между включением WDR и BLC не заметил, так, больше понравилось, когда включен BLC и выключен WDR.
Пробовал и довольно дорогую соневскую камеру без OSD и без WDR, с автоматической BLC - лучше, чем на Вашем видео, но от желаемого очень далеко. Так что пока все надежды на камеру с настройками -😃
С уважением, Алексей.
Да! Интересно! Делайте скорее -😃
привет всем
подскажите какую камеру купить чтоб картинка была приличная и не излучал на частату лрс - ок 433mhz
по разумной цене
спасибо
gopro hd на передатчик 5,8 hz подключял ктонить?)))))
выходит, шторы нагреты до температуры паяльника возле стола?
Нет, шторы просто освещены паяльником
Никто не встречал схемы или хотя бы намеки на оные для т.н. парковочных камер?
Хочется убрать зеркалирование и линии… Есть две похожих камеры, в обоих зачем-то стоят eeprom, место под pic процессор (пустое) и полное отсутствие какого-либо контроллера…
- Стол под паяльником не освещен - а шторы на большом удалении - освещены:o
- При длительной выдержке даже в самую темную ночь шторы будут хорошо освещенными от улицы.
3.Длительные выдержки для летающего объекта абсолютно не пригодны.
Условия съёмки паяльника:
Камера на ICX259al, без ИК фильтра, выдержка 12 секунд, ацп -12 разрядов, озу хранит старшие 8 разрядов, с цапа стоп кадр в режиме кольцевого считывания из озу с синхросмесью подаётся на плату видеозахвата. В ожидании стоп-кадра экран LCD монитора серо-чёрный, он и засвечивает штору.
На том же CMOS кристалле в принципе ничего не стоит реализовать все необходимые дополнительные схемы: аналого-цифровые преобразователи, процессор, память, получив, таким образом, законченную цифровую камеру на одном кристалле.
Впрочем, было бы интересно посмотреть на фото этих камер.
Ну а по части доработок весьма преуспели астрономы, их форумы пестрят схемами и технологиями.
Разобрался кажись…
В моей камере применен OV7949, который является не просто “сенсором”, но еще и обработчиком. Внутри регистры, там и выбор оверлея из внешней памяти и различные видеоэффекты, типа зеркалирования.
В принципе, всё это есть и у соньки за $50 с sc2000, плюс она 32x32 всего.
Кстати, в MDC-2220 можно зафиксировать ББ по белому листу?
Извиняюсь, посмотрел описание - AVC есть. Инетресно было бы их сравнить в ночном режиме.
Еще вопрос. 0.002Лк это в режиме sens-up - с увеличенным временем накопления. Т.е камера уже не сможет дать 25fps.
Насколько она тормозит в реальности при разных установках sens-up?
Извиняюсь, посмотрел описание - AVC есть. Инетресно было бы их сравнить в ночном режиме.Еще вопрос. 0.002Лк это в режиме sens-up - с увеличенным временем накопления. Т.е камера уже не сможет дать 25fps.
Да, сравнить было бы очень интересно! Может как- нибудь сорганизуемся и сравним прямо чтобы обе камеры были рядом. Ибо цены похожие, надо понять - есть ли смысл ждать заказ, или купить прямо в Москве.
насчет sence-up, если я правильно все понял - то специально я его- не настраивал, видимо было включено по умолчанию. Так вот частота кадров может упасть до абсолютного нуля почти. То есть в полном мраке камера все равно пытается вытащить цвет, но частота кадров - порядка двух fps.
Но стандартный случай - вечер, похоже fps-25. Постараюсь сделать тест на днях
Камера:
690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV Mini Camera 2.8mm Lens OSD
на камере 4 пина:
1 - питание плюс
2 - питание минус
3 - сам видео сигнал
4 - корпус видео сигнала, куда его? в воздух или на минус?
Камера:
690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV Mini Camera 2.8mm Lens OSDна камере 4 пина:
1 - питание плюс
2 - питание минус
прозвоните 4 и 2 - думаю они одно целое. Или проследите куда идут дорожки на плате. Здравый смысл подсказывает что корпус видео должен идти на минус.
