Выбор курсовой камеры
pinco
Aer:
В нынешних камера настроек очень много и иногда не знаешь что и куда крутить. Парни, кто прошел уже приличный путь в настройках курсовых камер подскажите какие настройки достаточно оставить на авто, какие настраивать только руками а какие точно надо отключить?
Баланс белого на автомате сплошь и рядом работает отвратительно. Его лучше ставить в ручную.
Aer
Спасибо. Парни, ещё советы давайте из своего опыта по настройкам курсовых камер.
Dautov
Посоветуйте пожалуйста FPV камеру для более четкого изображения (чего может позволить аналоговое) 5.8г и 1.2г . Для полетов на планере. Вытащил плату из наружной камеры наблюдения. На объективе 1080p написано, на корпусе 1мп, угол обзора примерно 86` - качество картинки устраивает вполне, НО - требует 11,4 до 12,6, при меньше 11,4 уже не работает.
Может посоветуете что-то по своему опыту. Пока смотрю на Foxeer HS1189.
Aer
Уже есть Foxeer HS1190. Заказал но пока сказать ничего не могу. По интернет тестам её хвалят.
Dautov
usup:
или effio-v или pixim seawolf
FPV камеры под таким названием не нашел, кроме стационарных. И такие по описанию камеры у меня есть, если из них вытащить плату, но опять же вес и потребность в напряжении по сравнению с FPV камерами - велики.
Aer
effio-v это современный видеопроцессор от сони посмотри вот тут есть фпв шные камеры на этом процессоре. Не забывай отзывы читать иначе можно на плохую нарваться www.surveilzone.com/search/index?keywords=Effio-V
usup
Рушан если вам действительно нужна хорошая картинка берите что я сказал,если вес и размеры берите шлак для гоночных,ранкаки всякие фоксеры))
Dhole
Dautov:
www.google.ru/search?q=effio-v+fpv&oq=effio-v+азм&…
Dautov:
Нужно искать радиотракт более лучший чем аналоговый.
Ну и 5.8г и 1.2г - тут камера-то не причём.
Она к частоте передачи отношение имеет разве?
usup
имеет,у 5.8 картинка чуть получше,скорее всего изза большей полосы пропускания.для подпольных помидорщиков выкладываю сравнительные фото ранкам свифт и эффио-е.думаю сами догадаетесь что где))
usup
первая эффио и это только Е,думаю V гораздо лучше показывает.
Dhole
usup:
Для таких тестов надо делать одинаковые картинки. Желательно с тестовой таблицей.
usup
а на фото не одинаковые картинки?)))
Dhole
Удивительно, но нет.
Одинаковые выглядят вот так примерно -
Dautov
Dhole:
Только он будет стоить как минимум в 10 раз дороже и Если для дальних полетов, то еще дороже?
usup
Dhole:
ну тогда извиняйте,тесты делал для себя,чтоб увидеть разницу мне этого достаточно)))
Dhole
Dautov:
Где-то как-то так.
Если требуется заметно отличающее качество, то тут уже всё упирается больше в аналоговую передачу, нежели в камеру.
usup:
Да я без наездов, упаси!
Просто про то, что картинки неодинаковые.
Да, левая выглядит интереснее, согласен.
Но хотелось бы точно знать как её зовут и увидеть картинку с воздуха - ибо с высоты всё выглядит сильно иначе ))
Dautov
Вот вроде как подобрал две камеры на effio-v 800tvl. Теперь озадачен, брать камеру ввиде платы или в алюминиевом корпусе. Точного веса корпуса нет где пишшут 100грамм где аж 0.3кг. , хття в корпусе выглядит надежнее, но по фоткам, камеру с платой и отделить от платы не получится - объектив с корпусом едины.
Маленько не так выразился про объектив с корпусом, но думаю поняли.
serzhe
Бери камеру в виде платы и к ней пластиковый корпус, можно и с корпусом найти. Кстати у эффио большая задержка.
Dautov
Сильно большая? На самолет планер даже опасновато?
Dautov
Attention: Due to a little big latency, not suitable for race
Да, написано, что не подходит для гонок из-за большой задержки.
usup
Shuricus:
А можно на нее ссылочко?
Александр да обычная эффио-е ссылку уже не найду давно брал,но думаю на али в поиске вбить не проблема?))у меня есть и эффио-р картинка получше чем у е,про v я вообще молчу))
Dautov:
да ну)))а я не знал и летал на змрке,хотя конечно как профи и не летал))
Shuricus
Найти конечно можно, но я предпочитаю проверенные варианты )
