Выбор курсовой камеры
Glinco
Выйти, окна не достаточно. В поле все донастраивают.
Дмитрий_Raccoon
С чего это недостаточно? Солнечный свет, прямой/рассеянный освещает лист везде ± одинаково. Вы не цифровую сф камеру настраиваете поди.
Olegfpv
Glinco:
Все верно. Я много раз сони 650 3др настраивал дома, в гараже, возле гаража высунов морду на улицу. Как летать так картинка другая хоть пульт выводи и настраивай в поле. Пока оставил как есть.
usup
Про твл,народ вы хоть сравните картинку с двд и наших камер этого достаточно чтоб понять что в наших камерах и не пахнет 600твл,а возможно в новых фоксирах хоть и написано 1200твл хотя бы честных 600 выдадут)
Роман_С_А
usup:
Ладно тогда.Только что закинул в Ёвросети себе на Яндекс кошелёк два с небольшим штукана. Буду заказывать на Али 1200ТВЛ Фоксер.Синий.Или оранжевый…Нет,синий. Или кто что другое присоветует? Минут 5 вот подожду тут.Вдруг кто скажет своё мнение против.Да,пробовал сегодня камеру на ЗМР 250 безымянную.За 1200р давно купленную,бескорпусную. Чуть не разбил всё! Один винт в минус ушёл только.С той камерой только технику терять! Ну или злейшему врагу дарить.))
Glinco
От цвета изображение не зависит, к сожалению. 😃
Очки у вас? Смотрите, Фоксиир 16:9!
Роман_С_А
Очков честно говоря нету.К наиглубочайшему моему сожалению.Не в той я категории платёжеспособности,что бы позволять себе сие расточительство.Да и смысла не вижу.Ибо имел возможность определиться,чисто для себя,что мне приемлемее.Очки за дорого,или маска.Сравнивал в живую.Выбрал второе.И никак не из-за соображений финансов. А маска у меня такая… Обзор чужой,но я с ним согласен…
Аккумулятор вот только в ней разряжается довольно быстро…
Всё.Купил тот Фоксир.Теперь только ждать…
stud
usup:
Легко проверить. Поставить перед камерой таблицу ТИТ 0249. Камеру подключить по низкой частоте к монитору. Потом всё тоже самое, но камеру подключить к передатчику. Монитор подключить к приёмнику ФПВ. Сравнить полученные результаты. Любители разрешения 1200 линий будут удивлены. Если камеру направить на испытательную таблицу УЭИТ, то разрешение будет ещё меньше.
Роман_С_А
А!!! Настроечная ТВ таблица! Знакомая штука.Такая всегда была на экране,когда на чёрно-белом “Рекорде” перещёлкивал программы.С первой на вторую.В неэфирное время.) Пассатижами.
Alex135
Подскажите, у меня миним осд, у этой платы имеются проблемы на камерах с чипами сони.(ну по крайне мере эфио). У Фоксира что внутри, железо? нет ли проблем. У меня лаг выражается, показания отваливаются картинка есть.
stud
Кстати, как -то зашёл на участок проверки и настройки видеокамер. Ради интереса сравнили две камеры с матрицей Sony super HAD и super HAD II. Направили камеры на ТИТ 0249. По мнению регулировщиц, камера с матрицей Sony super HAD II работает немного лучше. Выше чёткость.
Glinco
Alex135:
Прикол состоит в том, что миним лажает не со всеми Сонями. А точнее, не столько с сонями. У меня две Эффио, с одним регулем телеметрийные данные при даче газа начинают пропадать, с другим - нет. Не ясно, почему так. Причем это происходит даже при раздельном питании и общей землей.
Фоксир стоит в паре с PlayUAVOSD, там все работает.
То есть может дело не в Соне?
Alex135
Glinco:
уже несколько раз мыто пере мыто и тут на форуме тоже и на сайте (у костра) можно почитать. У меня Е и V, на обеих пропадает. Не спорю что есть экземпляры где не пропадает. Зачем мне брать камеру которая заведомо мне не нужна? или есть вероятность того что не нужна.
Glinco
У Фоксира все прекрасно работает. Стоит у меня такая, вторая едет.
suris2009
Alex135:
После того как поставил отдельное питание на ОСДшку c кренкой и импульсником- не пропадает. SONY Effio-E.
Alex135
пальцем в небо. Вероятность велика. Там что-то с синхроимпульсами. Бюджет и так раздут для хобби не находите?
suris2009
Alex135:
Нахожу. Не дешёвое у нас хобби. Увы…
Роман_С_А:
.Показалось странным,что стоимость Фоксира 600ТВЛ и его же но 1200ТВЛ,одинаково.
Вот статейку почитал… и совсем запутался. www.dssl.ru/support/news/articles/detail.php?ID=20…
Alex135
Все просто. наши бюджетные приемо-передатчики видео не позволяют передать видео с камеры даже если там заявлено 1000твл и т.д. Так что гнаться за твл смысла нет
X3_Shim
Alex135:
не так просто. На воходе камеры нет такого числа линий. Или вы думаете передатчик их “берет через одну и передает” ?
Glinco
Линк не плохой и не хороший, от Китая он не зависит.
Как в стандарте PAL/NTSC указано, так и передает.
Поэтому просто берите не менее 750 ТВЛ. А еще лучше посмотреть как у соседей и выбрать наилучший вариант.
Alex135
Я и говорю что наш аналоговый видео-тракт(Китай?при чем тут страны) больше(лудше) не передаст, так что не стоит заморачиваться с твл. Для себя брал не ниже 650.
usup
Alex135:
какие вы тут все простые))думаете на камере написано 600твл и она столко дает?)))у двд качества столько же примерно твл,картинку с наших камер и двд диска никто не сравнивал?
Alex135
я пытаюсь вам другое сказать что даже если она дает то хорошего не придет.
А на диске можно все что угодно записать, нужен ттх видео файла. Вот если с той же камеры записать и сравнить онлайн и запись. Про это речь идет?
Но опять же все упрется в остальной видеотраХт.
