Выбор курсовой камеры
Glinco
Это при электрическом свете?
К сожалению, даже Сонька при лампочках искажает.
serg_cl
Камера совсем не видит зелёный и желтый цвет при любом освещении, скорее всего это брак. Производитель рекомендует вернуть камеру продавцу, но что то бангуд не особо горит желанием решить проблему.
Анатоолий
Ну там настройка должна же быть.У меня РИН КАМ но не OWL Plus и там есть перевод и настройки цветов тоже.
ctakah
serg_cl:
Тоже по криворукости полез в настройки и так же сбил цвета, потом каким то чудом восстановил, короче надо потыркать , мне помогло.
ещд
Может знающий подскажит,что за деталь на курсовой камере-блестящий цылиндрик с двумя ножками-свободно висит на плате. Отвалился. Вроде кварц. Хорошо бы номинал или чем заменить.banggood.com/FPV-13-Sony-CCD-800TVL-FPV-Camera-for…
ZAGUS
На моей сони еффио 36.000 кварц, не нашел нигде такого.
Андрей_Васильев
ещд:
чем заменить
Донора поискать - дохлые планшеты, регистраторы, камеры видеонаблюдения и т.п.
ZAGUS:
Судя по фоткам в инете, у этого видеопроцессора резонатор на 36 МГц. (У всех моих дешёвых камер на 24 😃 ).
ZAGUS:
Как вариант?
ещд:
Отвалился
А он как у Вас отвалился, и почему? Ножки по стеклянному изолятору возле корпуса оторвались и не подпаяться? Или из платы в месте пайки? Хотя, по-любому, после хорошего удара кристалл кварца внутри корпуса мог повредиться или от основания отклеиться…
ещд
Оторвались ножки у самого кварца.Неремонтопригоден.Спасибо за ответы.
Дмитрий_Raccoon
Обычно кварц на плате фиксируют с новья китайскими соплями, как и катушку индуктивности и матрицу.
ZAGUS
Имею 2 камеры с кварцами и везде кварцы держатся только на ножках.
Дмитрий_Raccoon
Я имею ввиду то, что после покупки надлежит разобрать камеру и проклеить хотя бы термоклеем кварц (если он есть в таком, болтающемся виде), катушку и матрицу.
Braun
Где-то несколько лет назад тут спрашивал настройки для курсовой камеры (super had) и мне тогда в текстовом виде скидывали, но админы походу потерли мой вопрос с ответом… Поиском также не могу найти. Может у кого в закромах они остались?
Amel
Поменял Runcam OWL Plus на Foxeer Monster V2, картинка намного лучше, детальнее, и угол самое оно. В очках скайзонах 16:9. Сова все таки для сумерек и ночных полетов.
serzhe
Давно уже заметил что Runcam отстаёт от Foxeer, и подтверждений на форуме полно, та же пишущая Foxeer3 круче Runcam3… тем более производитель Runcam в переписке очень дерзкие и самоуверенные, а критику на корню не признают.
Дмитрий_Raccoon
Вот и я взял к Dom V3 Foxeer Monster V2. Правда ничего про Ранкамы сказать не могу - вообще с ними не “общался”, но Foxeer Cube реально круче Ранкам3. Правда и дороже немного.
Amel
Полетал сегодня в сумерках, вот монстр гораздо хуже совы в плане светочувствительности, ну как и ожидал.
12 days later
Роман_С_А
Для дневных солнечных полётов,какая не дорогая курсовая будет нормальной,что бы полностью проявила возможности маски JJPRO,с разрешением экрана 800Х600 ? Нашёл вот такую… Но не уверен как бы полностью. banggood.com/FOXEER-Arrow-V3-2_5mm-600TVL-HAD-II-C… Количество так называемых TVL не мало?
usup
Кто может разобрать foxeer monster посмотреть на каком чипе собран?интересно как они добились 1200твл
Glinco
Про твл и обман маркетологов читайте в инете.
Нет и не может быть более 720 ТВЛ, концептуально.
Я все хочу сделать короткую стаиейку - выжимку из трех источников.
Если коротко, то ПАЛ-сигнал несет только 702 вертикальные строки. Поэтому все что выше 750 не имеет смысла. Но! Это если производитель не вешает лапшу по поводу своих твл.
Я для себя использую две Соньки эффио с 800 твл и Фоксиир 1200 твл из-за его 16:9.
Все эти твл - просто реклама и привязка цифрового сенсора к аналогу. Не ведитесь.
Дмитрий_Raccoon
Контора Foxeer на голову выше Runcam. Как по качеству продукции, так и по саппорту. Проверено. По курсовым - друг сменил Swift на Arrow и был приятно удивлен. У меня была народная HS1177, сейчас взял Monster V2, для 16:9 очков.
Роман_С_А
Glinco:
Скорее соглашусь с этим.Показалось странным,что стоимость Фоксира 600ТВЛ и его же но 1200ТВЛ,одинаково.Около 2144р. ru.aliexpress.com/item/…/32803371740.html
Тут чувак настраивает Фоксир.Якобы всем кому он так всё сделал,просто тащились от открывшихся возможностей и качества картинки.Ну не знаю…
Дмитрий_Raccoon
Чувак? 😁 Без комментариев.
А камеру настраивать нужно в любом случае. И ББ выставлять вручную по белому листу тоже. Странно, что кто-то не знает.
Glinco
Причем все это надо делать там, где летаешь. А-не под лампой на кухне.
Дмитрий_Raccoon
Не там, где летаешь, а при естественном освещении. Достаточно подойти к окну/выйти на улицу.
