Выбор курсовой камеры
Полетал на камере CADDX Ratel2. Режим 16:9. PAL.
Плюсы - очень точно передает цвета, отличный WDR - можно свободно рассматривать солнце. В сумерках отлично отрисовывает теневые участки. В целом очень приятная картинка. Например, у CADDX ANT цвета более насыщенные (мультяшные), но не естественные и временами искажаются.
Минусы (очень субъективно) - хочется чуть большей резкости, картинка выглядит немного белесой.
По резкости можно попробовать покрутить объектив и настройки резкости в меню.
По белесости тоже можно покопать настройки в меню.
Вот разные варианты аспектов камеры с отображением на разных устройствах.
Использую разные камеры, но эта нравится больше всех, не нравится характерные " зайцы"
Зайцев не замечал, видать я не охотник.
значит у вас подделка😁
Господа, вот эту камеру я покупал с алиэкспресса как “Foxeer Toothless 2 nano standard green”, на объективе написано 1.8мм, диаметр объектива 12мм, размер корпуса камеры 14х14мм. Приехавшая камера отличается объективом от картинки на сайте продавца. Вообще-то я предполагал что объектив будет длинный и диаметром 10мм судя по картинке с сайта, а у меня - короткий и диаметром 12мм.
Скажите, что у меня за камера по факту?
Какая-то одна из четырёх первых, только в жёлтом корпусе.
Вы бы лучше дали ссылку на продавана – по картинке хрен чего поймёшь.
“длинный” это объектив с фокусным где нить 3.0 - 3.6, а ваш обрубыш как раз и тянет на 1.8
Та что с узким длинным объективом это версия StarLight. У вас же версия стандарт.
Ссылка на сайт продавца: aliexpress.ru/item/4000804619008.html
Все “нано” камеры на картинках имеют длинный тонкий объектив, включая версию “стандарт”. Получается, что картинка на али камеры “стандарт” не соответствует реальности.
update:
везде на али картинки камер “стандарт” и “старлайт” абсолютно одинаковы, везде изображён один и тот же узкий длинный объектив для обеих “нано” камер.
Получается, что картинка на али … не соответствует реальности.
Вы картинку покупали или камеру? Камера соответствует описанию (даже на коробке параметры у вас указаны по которым вы покупали)? А на картинки на али/“ебай” и т.п я смотрю только как на картинку 😃. Иначе можно купить (например на “ебай” было время продавали) только картинку без товара 😃. В общем не стоит себе мозг дальше, по этой камере, теребонькать 😃, всё у вас хорошо.
Так там вообще 3D-картинки, видно же.
Там нет фотографий товара.
В любом случае – смысл сюда-то писать? Пишите продавцу.
А лучше – включить и посмотреть, если всё устраивает, то и не загоняться всякой ерундой.
Камеру “Foxeer toothless 2 nano standard” покупал больше года назад, картинка с неë хорошая. Не так давно камера сбросила настройки и перестала реагировать на подключаемый пульт. Допаял на пульт резистор другого номинала - тогда тремя кнопками пульта смог настроить камеру. И тогда же у меня закрались сомнения “а что же я купил и почему она не похожа на картинку” ))
По камерам фоксир скажу точно в формате микро и нано не рекомендую долго использовать в статике без охлаждения. Было несколько случаев когда камера умералла от перегрева. В других форматах камеры меньше греются. Все камеры менял по гарантии в компании фоксир. Перегрев они признали и настоятельно рекомендуют питать их от 5 вольт. С пультами бывают глюки подтверждаю. Техподдержка у фоксир очень тугая, приходилось по 2 недели переписываться чтобы сделали замену. У ранкама в этом плане гораздо лучше.
Забавно. У меня была нано-камера CADDX ANT. Хоть это не Фоксир, но симптомы аналогичные - греется она очень сильно и с пультом глючила.
У меня есть подобная камера. Работает хорошо. Использую для нижнего обзора на самоле. Пока не глючила, а вот у товарища постоянно отрубается как только он залетает в облака. Может из-за влажности.
Ранкам тоже. Phoenix 2 Nano от 2s сильно перегревается, если самолёт в течение 5 мин не запустишь - глючит и вырубается. Перевёл на питание от 5В с бека - ей полегчало.
А вот тот же феникс в микро-формате при питании от 9В (бек полётника) греется гораздо меньше - видимо, там уже импульсная понижайка.
Получил вторую камеру CADDX ANT (16:9) взамен предыдущей, которая внезапно умерла в полете.
Сегодня облетал на том же носителе.
Камера мылит нижний правый угол. И вообще, в целом, картинка кажется более мыльной. На этих камерах детализация не супер, но на старой камере субъективно картинка казалось более резкой.
Можно попробовать покрутить линзу, но как может быть один угол не в фокусе? Тут или матрица лежит на плате неровно или объектив прикручен криво.
И еще одно. На новой камере снизу кадра попадает нос модели. В старой камере поле зрения было абсолютно чистым. Значит, вертикальный угол линзы увеличен.
Начал рассматривать камеры и заметил, что на новой камере другой дизайн платы. Аккуратно снял пластиковую наклейку и точно - на плате написано ANT V2.
Как я понял, заменили чипы стабилизаторов и их обвязку. Чипы стали более габаритными, а так же применили другой тип дросселей. Судя по всему, стабилизаторы перегревались и выходили из строя, как это случилось у меня.
Вот сравнительные фото камер первой и второй ревизий:
Есть у меня идея, перекрутить объектив со старой камеры на новую. Может решу проблему с мылом в углу.
Честно говоря, расстроила меня эта камера. Не ожидал, что будут проблемы с фокусом.
Наверно, куплю лучше еще один CADDX RATEL2, почти идеальная камера - в ней только “белесость” убрать и будет конфетка.
Сегодня поменял объективы местами. Когда переставлял, заметил, что новый объектив имеет красный оттенок. Не было времени пристально разглядывать - старался сделать эту операцию быстро, чтобы не попала пыль. На первый взгляд, в объективе перед матрицей установлено стеклышко ИК-фильтра, которое и дает красный оттенок. На старом объективе такого оттенка нет.
После операции мыло с угла пропало, картинка стала резкой по всему кадру. Я уже обрадовался, направил для проверки камеру в окно и… не увидел зеленого цвета… Трава стала просто серой. Да и остальные цвета стали менее насыщенными.
Переставил камеру CADDX RATEL2. Картинка нормальная:
Поковырял настройки, но ничего не изменилось.
Значит в CADDX ANT второй версии изменили не только схему, но и применили другую оптику/объектив.
Честно говоря, я в этих фильтрах не разбираюсь, помню, некоторые специально их ставят в объективы.
Не ожидал, что фильтр так сильно повлияет на цветопередачу. Но главное, как старая камера нормально показывала с объективом без ИК-фильтра? Неужели они и сенсор другой применили?
На CADDX ANT передача зеленого цвета достаточно чудная. Иногда трава темно зеленая, потом может уйти в желтые или красные тона, как будто резко наступила осень и она пожухла. Зависит в т.ч. от освещения.
Вот типичные кадры старой камеры:
Значит фильтр наклеен на сенсор. И поставив обьектив с фильтром получился двойной фильтр.
Наоборот.
На новую камеру (у которой мылит один угол) я поставил объектив без фильтра от старой камеры (у которой сгорела электроника).
Подскажите плст название разъемов на камере Caddx Ratel 2.
Если вы про тип разъемов, то используются Micro JST 1,25 мм.
Спасибо, мне нужен именно тип разъема. А случаем SH 1.25 это не то же самое?
SH - обычно маркируют 1.0 мм разъемы.
ZH - 1.5 мм
PH - 2.0 мм
1.25 мм назывались у китайцев micro JST. Я такие разъемы себе покупал и делал соединительный кабель для камеры. С силиконовыми проводами 30 AWG вполне неплохо получается.
