Выбор курсовой камеры
Koloboff
suris2009:
Есть проблемы со шлейфом. Runcam hybrid в этом плане надёжнее.
Если не перегибать шлейф - проблем нет. Да и запасной в комплекте идёт. Но картинка лучше
suris2009
Koloboff:
Но картинка лучше
Картинка аналоговая, или HD ?
Koloboff
suris2009:
И та и та.
По аналогу лучше читабельность - это личное наблюдение “по двум соседним каналам”.
По HD опыт не мой (у меня только “торшер” на одном из самолётов) - у знакомого стояли на коптере и “торшер” и “гибрид”, так он жаловался на артефакты HD “гибрида” на плавных градиентах (например на небе). Но тут пруфы не приведу - мне казалось, что он в телегу скидывал примеры этих артефактов, но по истории найти не смог.
siderat
Serpent:
задержка великовата, но для обзорных полётов на крыле можно принять как данность
Если самолет не верткий, задержка почти не чувствуется, по крайней мере с стандартной камерой это гдето 130мс, я вполне летал низко над землей.
IL76MD
joltik:
такая плохая картинка
Пока не будет доступно широко (цена, стабильность) цифровое, лучший вариант, как здесь упоминали - летишь по любой аналоговой, а полет записываешь на ГоПро. Собственно, во время полета как то не до деталей, долететь бы без сбоев.😮
suris2009
Koloboff:
У меня такового на Runcam hybrid не наблюдается. По аналогу сравнить не могу, так как нет в доступности “торшера”. Но стоит иметь в виду, что на гибриде 2, заменили аналоговую камеру, хотя меня на все 100 устраивает и первый Runcam hybrid для полётов высоко и далеко на самолёте ФПВ.
Koloboff:
Если это фпв полёты на самолёте, как по мне- так не критично совсем.
Koloboff
suris2009:
Спасибо, не знал. Я, вроде, с первым сравнивал.
suris2009:
А как по мне - наоборот. Во время гонки на коптере достаточно “читать” крупные и яркие флаги да ворота, а вот на самолёте “прочитать” с высоты 500+ м “гуглоземлю” в пасмурную погоду при “плоском” свете - та ещё задачка. Можно, конечно, вывести телеметрию на телефон и лететь по карте, но… смысл?
suris2009
Koloboff:
Под вашей фразой “лучше читабельность” я понял несколько другое. Что же касается “прочитать” с высоты 500+ м “гуглоземлю” в пасмурную погоду при “плоском” свете", я Вас уверяю- Runcam hybrid позволяет свободно летать и на 500 и на 1000 и на 2000 метров. Исключительно из собственного опыта. К сожалению сравнить с “торшером” не могу.
22 days later
suris2009
Задушил в себе жабу и приобрёл RunCam Hybrid2. То есть в наличии две версии и есть возможность сравнить. Первое что удивило- нет в наличии колпачка на объектив HD камеры. Может это мне так повезло? Из внешних отличий меньший объектив аналоговой камеры и немного переделанный шлейф- увеличили длину обёртки. Основное отличие от первой версии- замена курсовой камеры на Phenix2. Что сразу бросается в глаза- явно большая детализация по сравнению с первой версией и менее кислотные цвета. Однако не совсем понравился баланс белого с уходом в зелёный оттенок, хотя это очень просто исправляется в настройках. Также пришлось покрутить фокусное расстояние на курсовой линзе. Что касается HD камеры, то в ней изменили значок записи на экране монитора- был красный кружок, стала моргающая белая надпись REC. Так же HD камера по моему стала с менее яркими цветами. Хотя это субъективное мнение. Пока сделал три вылета в один день. Летал на малой высоте- 100 и меньше метров. На выходных продолжу сравнение.
mmm99
Имею Runcam hybrid 1 с неисправной платой и плату от Runcam hybrid 2. Официальная поддержка говорит, что они не стыкуется. Я все же проверил. Все заработало. Причём значек записи - красный кружек как и в 1 версии, а не REC как во второй. Может кто нибудь прокомментировать?
Serpent
mmm99:
mmm99:
Им же новую продать надо (взумен испорченной) - вот и говорят…
suris2009
mmm99:
Ну так если всё завелось- ну и слава Богу! Как Вы шлейф клеили?
lagush
Пару слов про камеру CADDX ANT.
Отлетал с ней три полетных дня. А потом она умерла. Прямо в полете, внезапно. Пцыньк и нет картинки. Благо далеко не успел улететь, включил RTH и вернул модель домой.
Трудно сказать, почему это произошло. Тестировал ее дома, была включена долгое время. В полете, обдув хороший, крашей не было, дождя не было. Питание от 3S липошки.
Дома выяснил, что сильно греется (даже дымок идет) дроссель в районе одного шима. Точнее сказать трудно, т.к. детали на плате совсем крошечные.
Скорее всего камера была с брачком. Когда крутил ее дома и подключал пульт, то со временем экранное меню начинало глючить, произвольно скакать по пунктам или даже не мог войти в меню. После отключения и подключения можно было опять некоторое время поработать с меню.
Обидно, конечно, даже несмотря на стоимость в 17$.
Камера не выдающаяся по картинке, но леталось на ней комфортно, размеры и вес вообще мизерные.
Закажу еще одну 😃
Недавно приехала CADDX Ratel2. Дома картинка очень понравилась (особенно в темноте). И настроек много.
Жаль, что аспект матрицы 4:3, в режиме 16:9 обрезает полоски сверху и снизу. Шлем у меня формата 16:9.
supermario
Да. Для маленького квадрика самое то. Нравится ещё размер поля зрения.
Andron1967
Вот не пойму че лучше купить, АНТ или феникс, или фоксир мини, на планер
Koloboff
Да. Он удачный вышел (правда, нано-версия греется сильновато - обдув нужен), недаром его в гибрид v2 засунули.
mmm99
suris2009:
Клеить не пришлось. Все штатно воткнулось.
John63
Друзья, подскажите, как настроить управление Caddx Tarsier с передатчика. Чтобы включать и выключать запись, с передатчика или фотографировать.
Koloboff
John63:
По цифропротоколу - никак, оно в прошивке не реализовано. Можно лишь приколхозить что-то типа электронных рэле, управляемых полётником, и замыкать с их помощью контакты кнопок “торшера”, имитируя нажатия.
John63
Koloboff:
Вот жопошники, не могут нормально все реализовать.
joltik
пришла камера runcam hybrid 2. через приложение перевернул hd камеру верх ногами, а как теперь так же перевернуть аналоговую камеру? если ли такая возможность?
