Выбор курсовой камеры
Pand0562
Всем доброго!
RanCam 5 Orange. Хочу использовать одновременно и как писАлку и как курсовую камеру. “Выплёвывает” она приличный AV сигнал, картинка шикарная, почти не тормозит (для моих задач вполне подходит).
Но вот засада - не могу подружить этот сигнал с OSD. При подключении камеры пропадает инфа с OSD. По отдельности всё показывает, вместе - нет:)
С обычной курсовой камерой всё ОК.
Подозреваю, что всё дело в системе сигнала камеры, но в её настройках изменить это невозможно (во всяком случае, я не смог).
Мож кто сталкивался с такой или подобной проблемой? Подскажите - куда копать…
Оборудование: Minim OSD RCTimer, видеолинк Eachine 5,8, Шлем Eachine VR D2 Pro
Daramidon
Pand0562:
Всем доброго!
Ви minimOsd установи другую систему видео pal или ntsc.
Andron1967
Pand0562:
у меня тоже ранкам 5 черный тоже самое
hemmitino
Картинка с пишущей всегда отвратная!! Лучше рядом влепить мелкую курсовую, например беззубик нано…веса не прибавит почти!
Pand0562
Daramidon:
Пробовал… Не помогло
ZAGUS
Хочу прикупить камеру и не пойму какая между ними разница, цена одинакова. И обе у одного продавца;
  1. RunCam Hybrid 2 обновленная 4K FPV и HD записывающая камера с двойным объективом, FOV 145 °, аналоговый датчик Phoenix 2
  2. RunCam Hybrid 2 4K FPV и HD записывающая камера с двойным объективом FOV 145 ° с одной платой, настройки параметров QR-кода 18g с низкой задержкой
Daramidon
ZAGUS:
Скорее всего одно и то же. Посмотрите на сайте производителя есть ли разные варианты.
suris2009
Daramidon:
Одно и то же.
17 days later
Simoom
Pand0562:
У меня тоже самое, тут ктото писал им в поддержку они проблему признали, может быть поправят в будущих прошивках по пока вроде как и не поправили. В весрии 1.1.6 по крайней мере тишина по этому поводу.
rcopen.com/forum/f90/topic558723/4
recrut
Подскажите пожалуйста. У меня камера RunCam Phoenix 2 Nano. Подойдет ли к ней джойстик настройки от Foxeer? Коннектор одинаковый, только там где белый провод на джойстике, приходит черный от камеры.
Koloboff
recrut:
Да.
recrut:
Это не принципиально - кнопки попросту замыкают эти провода через нужное сопротивление
10 days later
lagush
Изучил тему за последних два года. Почему-то нет упоминания про бюджетную нано-камеру CADDX ANT. Заграничных отзывов много, в основном все положительные. Или есть какой-то подвох?
Скажу честно, не сдержался, купил такую. По сравнению с Foxeer Monster Micro Pro 16:9 PAL картинка содержит много цифрового шума. В помещении очень бросается в глаза. В солнечную погоду, в принципе, изображение неплохое. Но… Заказал CADDX RATEL2.
ANT вполне летабельна, особенно если нужен минимальный вес.
siderat
Недавно летаю с cadex ratel 2, картинка хорошая, но присутствует такая ступенчатость, картинка лесенкой. Не всегда, но временами бросается в глаза. В целом доволен.
lagush
Такая лесенка заметна и на Foxeer Monster Micro Pro. Картинку с CADDX Ratel видел только на видео с ютуба - мне понравилась.
joltik
Всем привет. решил поставить на свой самолет fpv камеру, до этого никогда по fpv не летал, да и на самолетах начал летать пару месяцев назад. так вот, мой выбор остановился на камере foxeer razer mini 2.1. вот такую примерно картинку я вижу в очках, как на этой фотке с видео
даже надпись на крыле сложно разобрать. такая плохая картинка и должна быть в очках или это камера такая хреновая? а то мне даже не с чем сравнить. очки ev300d.
siderat
Это называется аналог. Такая картинка и есть, ну плюс минус есть конечно и получше камеры. Для четкости цифра.
joltik
а какая камера будет хорошая? я вот еще думал, может взять двойную камеру, что то типа runcam hybrid 2, чтобы сразу еще и хорошую картинку на флешку писала
siderat
На ютубе полно обзоров. Говорят toothless 2 хорошую картинку дает. Из старых мне нравилась Sony effio-v
Koloboff
siderat:
Runcam Phoenix 2 тоже
joltik:
Посмотрите ещё на caddx tarsier - у неё аналоговая картинка получше будет, но не будет управления по runcam protocol (только по wifi)
Serpent
joltik:
Любая из аналоговых камер выдаст вам примерно то же самое, разница будет в мелких нюансах качества, цветопередачи, засветок от солнца и т.д.
Это обусловленно всем видеотрактом и его ограничениями, а не только камерой.
Реальный сдвиг качества до уровня “ВАУ!” даст только переход к цифровому тракту, но там хватает своих тараканов, начиная с цен и кончая дальностью.
В реальной жизни если хочется красивых картинок - придётся просматривать собственные записи с камер типа GoPro после полёта…
siderat
Верно на цифре полно своих тараканов, но если не смущает задержка 150-200мс, пайка, чтение доков, эксперементы, пляски с бубном, то open.hd/EZ позовляет летать с хорошей картинкой и при наkичии антенн очень далеко.
suris2009
Koloboff:
Есть проблемы со шлейфом. Runcam hybrid в этом плане надёжнее. Картинка у Runcam hybrid вполне себе нормальная.
Serpent
siderat:
если не смущает … пайка, чтение доков, эксперементы…
Это нормальный процесс творчества и не смущает совершенно.
siderat:
…задержка 150-200мс …
задержка великовата, но для обзорных полётов на крыле можно принять как данность
siderat:
пляски с бубном
а вот это уже надоело, летать хочется, а не в бубен бить (хотя лично я всё таки больше строитель, чем летатель)…
