Выбор курсовой камеры
Нет-нет! То что не открыто для кручения крутить нельзя категорически! Если сбить настройки, то без специалистов и умных приборов уже не настроить!
Это как это?) Свой вскрыл и по экрану монитора настраивал камеру на удовлетворительное изображение…не знаю что там в Lawmate, у меня в передатчике 900 от Beva только одна “крутилка”, которую я без опаски кручу
Если вы соображаете в электронике, то конечно. Просто я в ней дуб как дерево, и поэтому не полезу в схему. Я говорю про то, что если не специалист в этой области, то крутить то, что не знаешь- нельзя.
Да я тоже как бы не специалист особо в этом деле…у меня принцип: пока не попробуешь, не узнаешь 😃
Это-то конечно, просто иногда попробовать не зная так дорого получается…😁
цветопередача то не ок вообще.
У меня 2 камеры. Морской волк показывает хорошо и при лампе накаливания, а вот старая простенькая с нарушением цветов. Так что дело не передатчике, а в камере.
В ЛавМейте крутелками насколько я знаю настраивается частота одной из крутелок, так что без прибора не лез бы туда. У меня была ОСД, которая слишком завышала уровень сигнала, из-за чего рвало синхру, а как я заметил это очень влияет на дальность, т.е. даже небольшое искажение синхры, в разу снижает дальность, проверено опытным путем. Если сигнал можно поставить подстроечник как я сделал впаяв его около входа в видео передатчик и кручю верчу как хочу.
Подстроечник? Опять резистивный делитель? =)
security-bridge.com/…/dvulichnye_funkcii_2_ili_web…
Нашёл вот такую статью. Полагаю её полезной.
Черную майку рисует синей, а яркокрасный скотч передает как бледнорозовый.
Похоже на плохую работу ИК-светофильтра.
Пример:
Я камеру брал на securitycamera2000 в январе этого года. Вроде уже с ИК фильтром должна идти.
Подскажите, где купить проводок с разъемом для камеры Pixim Seawolf (690твл). Ищу также для нее пантил.
Еще вопрос по настройкам: Что-то надо поменять для полета в солнечный день? WDR на high, баланс белого на AWB? Дома пробовал - разницы не почуствовал, а в поле как то не до эксперементов.
Думаю себе вот эту заказать на квадрик:
securitycamera2000.com/…/DIY-0.001-Starlight-3D%2d…
Вот эту
securitycamera2000.com/…/690TVL-Ultra-WDR-Pixim-SE… поставлю на скай…
Со второй камерой понятно, хвалят ее тут
А вот с первой? Стоит ли ее брать, в первую очередь подкупил размер этой камеры)
А то остался без камер 😦 Моя KX181 не выдержала издевательства над собой 😃
В полевых испытания мелкая соня показала себя не очень. Сильно все у нее рябит.
В пиксиме особого смысла тоже не вижу.
На мой взгляд, лучшая камера по прежнему PZ0477.
Так чем лучше? Всеми хваленого WDR нет, ТВлиний меньше
А посмотрев ролик в интернете, что то вообще закрались сомнения, как она может быть лучшей, если судя по ролику она даже на “хорошую”, как то не тянет
www.youtube.com/watch?v=2mdQHN-mNRU&feature=relmfu
По поводу мелкой соньки, про рябь можно поподробней…может дело в вибрации было? Или какая рябь?
У лавмейта 1 Вт подстроечник с противоположной стороны от антенны как раз и является тем самым входным делителем. Отвечает за усиление подаваемого согнала. Второй (конденсатор зеленый) - за поднесущую звука…вот его без надобности лучше не крутить, хотя я крутил и стало лучше, но не намного 😦
Нужно бы повнимательнее читать описание и не смотреть левые ролики.
Берите Пиксим.
Вот моя камера BEV KX181, не могу понять…либо в передатчике проблема, либо в самой камере
У меня то же не ахти изображение…
У меня нечто похожее, бывает земля засвечена в некторых местах, даже если камера не на солнце направлена. Думаю покупать видео lawmate, и антенны нормальные, а с китаем надоело бороться.
Уважаемые пилоты! Мне нужен Ваш совет! Приглядел вот такую камеру www.autospiel.ru/pattern4096.html)
Собственно вопрос в том:
- Сталкивался ли кто нибудь с такой камерой? Если да, то как качество картинки?
- Есть ли возможности увеличить дальность приёма сигнала (в инструкции заявлено до 100м, мощность передатчика 200 мВт)?
Уважаемые пилоты! Мне нужен Ваш совет! Приглядел вот такую камеру n-23.ru/item:WS-808AS_(dalnost_do_100_met)
Комплекты подобного рода - баловство в целом, и потраченные наполовину впустую деньги (наполовину, это потому что в дальнейшем приемник можно будет худо-бедно использовать в качестве второго, а камеру продолжать использовать в целях баловства, например поставить на машинку или катер 😃 )
- Если мощность действительно 200мВт - то будет бить на пару километров без проблем, с родными штырями. С Патчем в пару раз больше. (но думаю мощность здесь обман. С другой стороны похожий комплект есть у меня, и худо-бедно бьёт почти на километр)
- Камеры обычно очень дрянные - картинка ужасна
- Подобный комплект я покупал в Митино за 1200 или 1400 руб, правда пару лет назад
За 500 рублей можно было бы взять на поиграться, но за эти деньги - я бы советовал недорогую камеру (до 1500 руб), и недорогой приёмо-передатчик реальных милливатт на 200-500, за 2500 руб. Получается дороже, чем вы хотели, но это минимум (цены привожу из своего опыта закупки как то раз на митинском радиорынке. Была куплена купольная камера за 1250 руб, и “какбы 800мВт” передатчик за 2000 или 2500 руб, причём реально, думаю, 500мВт. так что неплохо). Или заказывайте на HobbyKing
P.S. Понимаю, что в Краснодаре ассортимент негуст, но попробуйте походить по местным салончикам видеонаблюдения. Был тут в Уездном Городе С - обнаружил посреди всего дорогого - интересную ночную ЧБ камеру, за цену, вполовину дешевле чем в Москве. Видимо валяется уже сто лет, никому не нужна.
100% правда, антенны свои делать и ни как иначе(дешево, просто и результат нужный, размеров и технологий тут полно), покупать лавмейт или подобное, не жалея лишних 50…100$, экономия потом боком вылезет!
а мне понравился кетайский комплектик за 1200. Камера там подходит к лавмейтоскому приемнику, очень легкая,сразу с передатчикам на 150мВатт. Я его лепил и на epp fpv, и на ar.drone, очень удобно. только через пару часов налета в ней что-то екнулось ввпередатчике, когда разобрал-заработала,сейчас ищу что там не контачит. Кароче: комплект так себе, покупать только камеру с передатчиком и юзать с нормальным приемником. А так покупаешь самолет и начинается: камера 2000, передатчик 2-3000, микрофон, а тут все вместе за 1000
Вопрос коллегам летающим с Pixim SeaWolf 690. При солнышке небо у меня засвечено, на передатчике поставил по минимуму уровень сигнала, дальше картинка срывается уже. Настройки камеры по дефолту. С какими параметрами поиграться можно?
Наткнулся, бродя по ХС на очередную мелко-камерку с наклейкой всем известного Турниджи 😃
Пишут 700тВл. Есть еще более “бюджетеая” на 600тВл. 😃
Из описания че-то не видно чтоб там был WDR. Некая
“EXviewHAD CCDII” is a trademark of Sony Corporation. The EXviewHAD CCDII is a version of Sonys high performance CCD HAD (Hole-Accumulation Diode) sensor with sharply improved sensitivity by the incorporation of a new semiconductor technology developed by Sony Corporation.
Програмируется через шнурок по ОСД.
Интерессно, кто-нибудь уже сталкивался?
