Выбор курсовой камеры
Интерессно, кто-нибудь уже сталкивался?[/QUOTE]
есть такая,
И как оно? 😃
Отлично, я сравнить могу только с кх-181, эта лучше и цветопередача, контрастность и в сумерках (совсем совсем сумерках) меняется сама на чб и видит нормально. Мне с ней приятней, картинка. в качестве бонуса есть микрофон встроенный в камеру и широкий диапазон по питанию, у меня от 12 вольт пашет. единственное минус по сравнению со 181 ВЕС, весит примерно в два раза больше (правда не взвешивал, так по ощущениям.)
Как думаете, если из веб-камеры выдрать начинку - по сути туже камеру CCTV - будет работать?
Ведь есть очень приличные веб-камеры за нормальные деньги.
Я провел эксперимент - не получилось, правда донором выступила дешевая камера с Ебея, возможно и нерабочая - не подумал проверить перед препарированием, а валялась в ящике с запчастями она уже довольно давно.
И еще - народ иногда на форуме упоминает, что удалось улучшить картинку с камеры заменой объектива - например, на стекляный. Объективов то в интернете полно, но как найти более качественный, чем стоковый?
Как думаете, если из веб-камеры выдрать начинку - по сути туже камеру CCTV - будет работать?..
А сможете видео сигнал выдрать до кодировки его перед отправкой по USB?
Я - нет. Т.е. веб- камера это не просто камера, а еще содержит кодирующую в цифру часть. Теперь понятно.
Могу ошибаться, но видеосигнала там нет вообще.
Почитал тему эту, ну последние страниц 20, понятно оно все понятно…вот так и не определился что выбрать…в идеале питание у камеры 12в, хотелось бы совета получить с конкретными модельками камер…вообщем ценник от 0-до 25-30 максимум, что можно взять за такие деньги? в идеале с хоббикинга)
При таких условиях берите самую дорогую на ХК, но не дороже 30 баксов, ведь посоветовать что-то будет невозможно. Увеличьте бюджет до 55 долларов, там сразу дам хороший вариант с WDR и нормальным количеством TVL. Ну и не с ХК это будет.
Давайте!
давайте)))))))))))))
hobbyking.com/…/__16459__900MHZ_200mW_Tx_Rx_1_3_in… и что можете сказать про камеру из этого комплекта? да и про сам комплект)
про камеру
Слепнет против солнца
передатчик заказл, осталось с камерой разоброаться)
Давайте!
Так вроде ж вы сами за 600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR Color Board Camera with OSD Menu DNR и вот обзор от ФПВдеда. У меня типа такой, но за 62 доллара, пришла с 3мя битыми пикселями, но саппорт дал купон на скидку в 20 баксов на следующую покупку. Пиксели вообще в полете не видно. Только обратите внимание, что камера имеет объектив с фокусным расстоянием 3.6мм, если нужен угол обзора шире, там прям в описании этой камеры есть ссылка на другую с объективом 2.8мм, но она 57 долларов стоит.
Кстати, мне кажется, что управление отдельной платкой чуть удобнее для наших нужд, чем управление джойстиком на кабеле. Там может быть заморочка с “землей” (в смысле “-” питания), правда у себя я ее исправил.
Полность со всем согласен - камера супер!
Думал может еще есть варианты…
Лучше только новая 700ТВЛ с Хобит Кинга. Там вообще каждую травинку видно. Я был в шоке! Пиксимы даже близко не лежали!
мне нарвится! я хочу это)
что-то мне на эту 700твл камеру видео не найти…(((
Может есть где посмотреть видео с этой камеры?
Смотреть видео на утрубке на мой взгляд бессмысленно, т.к. качество убивается настолько, что все камеры выглядят одинаково. А если учесть что за качество файлов записанных на убогие писалки, то затея вообще теряет всякий смысл. Если мы говорим про четкость.
На вимео можно выложить.
На самом деле у меня сонька 600TVL WDR, очень доставляет, но действительно, даже если ноутом писать все равно качество портится. Не уверен что лучше можно передать существующими протоколами по воздуху.
Я не понимаю как тут некоторые выкладывают видео по качеству хуже чем на самом первом телефоне с камерой, как они его получают вобще???))))))
наука целая видимо, причем тайная! для это нужно множесто хитрых устройств!
Ребяты, у меня видео с Го-про идет. Почти ХД. Так в очках все-равно нихрена не разглядишь (Фатшарки 640х480). Так-что если на земле смотреть и писать, то 420ТВЛ за глаза. Есть 600ТВЛ камера и 18и долларовая - разницы в очках не чувствую. Иное дело на хорошем мониторе- наверное заметите… Так, что смотрите на ВДР, баланс белого(желательно не только автомат, а то моя 600твл краснит сильно, а поправить нечем) ну и чувствительность, хотя в большинстве случаев большая чувствительность-маркетинговый развод…Как правило это в ЧБ режиме указывается…
Видео с гоупро к ХД не лежит ни каким боком. Оно еще похуже нормальной курсовой будет из-за кривого скалирования.
Разница в очках колоссальная между камерами. И видно в нормальные очки все великолепно!
Камеры на 420 смысла вообще не имеют.
А разница между даже между600 и 700 поражает в некоторых случаях!
И самое главное - далеко не каждый ВДР справляется со своей задачей. Разные камеры - разный результат!
Есть проверенные камеры, оттестированные массой людей - все остальное высокая вероятность попадалова.
Думал может еще есть варианты…Лучше только новая 700ТВЛ с Хобит Кинга. Там вообще каждую травинку видно. Я был в шоке! Пиксимы даже близко не лежали!
Если обладаете этой камерой, то может выложите видео не на ютуб, а на какой-нить файлообменник?
Было бы интересно посмотреть.
Пока, к сожалению, этого сделать не могу. + запись на писалку ничего не даст.
