Выбор курсовой камеры
Сергей!
Спасибо за информацию.
6000 твл это сильно !
Камеры с индексом vdn это хорошие камеры, но если заменить обьектив на простенький, то весь кайф отвалится - фишка этих камер в физической диафрагме !
Ну вот и информация по новой камере появилась.
Parameters
Lens: 120 degree wide angle. (140 degree with Gopro lens)
Sensor: 5.0 Megapixels CMOS
Video resolution: 1920x1080 30fps
1440x 1080 30fps
1280x720 30fps
1280x720 60fps
Photo resolution: 2592x1944
Video formate: H.264 encoding
Audo: built-in Microphone
Memory: Support Micro SD card(TF card) up to 32 GB
Power supply: 5V DC (directly powered by radio receiver)
foxtechfpv.com/horyzonhd-1080p-fpv-cam-preorder-p-…
Явно взяли готовую камеру типа соньки и нарастили шлейфик до сенсора (интересно на сколько поворотов головой его хватит )
На мой делитантский взгляд шлейф не должен рваться…
Интересно…
Gopro тоже хорошая камера, но вот видео выход у нее подкачал))
Как таковых у Прошки в видеовыходом у меня проблем не было, спаял переходник как надо и все работает, проблемы лично у меня были с питанием Прошки и исполнением этих разъемов. Дело в том, что когда загорается индикация разряда батареи то камера выключится через пару минут. Уровень зарядки на дисплее адекватно не отображается. Надо городить переходник питания через ЮСБ порт и то-ли руки у меня кривые то-ли не знаю что, но переделанные разъемы (без корпусов) частенько теряли контакт. Полюс не все ДС-ДС подходят для питания Прохи.
В итоге Прошка не аэродинамична, эффект рыбьего глаза, и не айс колхоз с подключением…
Я про качество видеовыхода, т.к. она проигрывает какой-нить 600tvl sony wdr, поэтому часто лепят 2 камеры.
Но запись мне ее нравится, и рыбий глаз на любителя (меня) ))))
А вот форма действительно не для полетов, но тут ведь дело в том что изначально она на для этого, да и плавать с ней можно, в отпуск с собой взять, на скутер поставить. Но и цена не маленькая, хотя стоит своих денег.
По камере уже давно есть ветка, где ее уже дружно опустили.
Коллеги, добрый день. Прошу помощи, так как в электронике не соображаю вообще:) Пришла камера http://www.securitycamera2000.com/productimage.php?product_id=2617¤t_image=2 о ней выше были очень хорошие отзывы.
Но кроме указанных выводов из ближнего к камере края кабеля выходит еще один двойной красно- черный контакт. Он звонится с шнуром питания. Это наверное какой- то запасной шнур питания и он в принципе не нужен?
И еще вопрос- На шнуре “видео” контакты должны быть сигнал и земля. На шнуре “питания”- плюс и земля (наверное). Можно ли для подключения к телеметрии взять сигнал из видеокабеля, а плюс и землю с кабеля питания? В смысле земля с видеокабеля нужна или ее можно просто обрезать?
Может, конечно, это тупые вопросы, но не хотелось бы спалить камеру по незнанию как ее подключить…
Может это выход питалова на передатчик?
Да, тож был такой,я его отрезал в двух своих камерах.
С кабелем там такая штука. Есть питание, земля, сигнал и еще одна земля. Дак вот отрезать от кабеля можно только один земляной провод. Второй необходим для джойстика ОСД меню камеры. Там 5 кнопок имеют общий контакт с землей.
Скорее всего это питание для ИК-подсветки. По крайней мере у меня на другой камере с этого сайта так и заявлено.
Вот моя камера BEV KX181, не могу понять…либо в передатчике проблема, либо в самой камере 😦 Крутилку на передатчике крутил (уменьшал), получше стало…но все равно…хрень! По очкам лучше, по телевизору тоже более менее нормально, а вот при записи на ноутбук, порой аж синхра срывается (видно эти попытки на видео)
Сигнал на бук как заведен? По идее видео надо заводить через делитель, иначе может быть кака.
Через какой делитель? (что это такое)
Видео на ноут поступает через conBIT TV-HUNTER Analog Recorder U55 technofresh.ru/…/iconbit-tv-hunter-analog-recorder…
Вот у вас передатчик, из него выходит 1 видеовыход. Сколько устройств в подключаете непосредственно к этому видеовыходу?
ааа, в этом плане, все, понял…
Одно устройство - ноутбук. Если нужно несколько, тогда через делитель конечно же (который с BEVa)Правда я его подключал всего пару раз, как то нет необходимости…либо по очкам летаю, либо по ноутбуку из машины, по телевизору настраиваю…если нужно. Всегда одно устройство на приемнике весит
Ну видимо передатчик что-то задирает в сигнале, что ТВ-тюнер переварить не может. Попробуйте ради теста через делитель пустить и регулировку на нем покрутить.
Когда про делитель зашла речь, тоже об этом подумал…Нужно будет попробовать…
Кстати, я вроде не один с такой проблемой (по 181 камере), не однократно встречал на форуме подобные жалобы…кто то даже видео скидывал, точь в точь как и у меня
На самом передатчике уже занижать не могу, ибо тогда будет в очках/телевизоре “темно”
Вам не нравятся кошки? Да вы их просто не умеете готовить. 😁
Пришла камера - securitycamera2000.com/…/OSD-Menu-650TVL-SHARP-CCD…
Попробовал, пока непонятки -Надо в OSD разбираться. Особенно когда луч от солнца делит экран пополам.
Поковырялся в меню. Вроде и нравится начало (изображение). Или может просто весна пришла?
Поскажите, такой вопрос возник. Комната, освещение лампа накаливания, заметил, что цветопередача то не ок вообще. Черную майку рисует синей, а яркокрасный скотч передает как бледнорозовый. Пробовал крутить разные параметры, толку как-то нет. Может подскажете какие обычно параметры настраивают или все сугубо индивидуально и надо ориентироваться на свои глаза?
Я тоже замечал этот глюк, но это только при лампе накаливания, на улице или в свете ламп дневного света глюк уходит
На передатчике попробуйте чувствительность убавить…
У меня на камере за 20$ подобная ситуация, на улице более менее нормально, дома при свете лампы накаливания, камера переходила в ч/б режим. Уменьшал чувствительность на передатчике, ловил момент, когда камера показывала в нормальном цвете, но срывалась синхронизация…в итоге забил и отложил камеру на черный день (потом попробую что либо сделать) . Сейчас камера всегда в ч/б показывает
Думаю тут проблема в связке передатчик/камера…можно так же попробовать напрямую подсоединить камеру к телеизору, если будет норм показывать, то проблема в передатчике
Да на улице оно вроде вменяемо показывало. Травку зюленую правда бледнит. Как на передатчике чувствительность убрать подскажете? А камера нормальная, с WDR за 60 долларов. К телеку попробую подключить да на цвета посмотреть.
Смотря какой передатчик. У моего на стенке, из которой выходят шнуры есть отверстие ок3 мм. Над ним написано- “яркость-контрастность” (по- английски). В этом отверстии находится переменный резистор, у которого в крутилке прорезь под отвертку. Вставляете тоненькую отвертку в отверстие, попадаете в прорезь и аккуратно вращаете в разные стороны, глядя на изображение. Оно будет меняться. Только не забудьте перед этой регулировкой на стенке передатчика черкнуть карандашиком расположение прорези до регулирования для того, чтобы если накрутили что- то не то, можно было бы потом поставить это как было.
У меня такого нет, передатчик Lawmate 1W. Правда если вскрыть корпус, то там есть подстроечные конденсаторы, но что-то их боязно крутить. Да и врядли они именно за это отвечают.
