Выбор курсовой камеры
А я и не спорю - конкретно по этому снимку- я им доволен. Без претензий на большее.
Мож у вас фокус не настроен? Покрутите объектив ориентируясь на далекие объекты.
Да не, в этом плане вроде нормально.
А вообще ща зима. Все чено-белое
Через пару недель уже листья распускаться начнут 😃
А вообще я когда зимой летал с камерой dx201(тоже ведь pixim) картинка очень понравилась.
Я долго игрался с настройками через OSD. Ничего особо путного не накрутил, ну разве возможность ручного баланса белого. Оставил это на будущее и все сбросил в дефолт. Сейчас вспоминаю, однако там по дефолту устанавливается indoor, правда особых изменений от этой установки не замечал. На тюнере, через который захватываю, тоже все уровни в дефолте. Если на нем накрутить насыщенность, конечно цветастее становится, но и шум по цвету прет. На камере бы насыщенность добавить, почему-то такой “крутилки” нет…
Есть у меня камера Сивульф, летал с ней летом, тоже расстроился, трава почти синяя, с цветами в общем беда. Товарищь подсказал что эта проблема с ИК фильтром, и дал ссылку на забугорный форум с обсуждением проблемы цвета на этой камере. В роликах на их форуме цвета супер! Оказывается проблема решается отправкой письма на сайт секьюритикамера, с описанием проблемы и с просьбой выслать фильтр. Так я и поступил, фильтр выслали бесплатно, установил, проверял только дома, цвета отличные! Но стопроцентно сказать основываясь на свой опыт не могу, вот когда появится зелень на улице и я наконец выйду полетать, тогда и отпишусь.
П.С. Пишите письма!))))
С осени прошлого года шлют с ИК фильтрами. Ну у меня цвета более менее, но на видео у других картинка все же более насыщенная.
dealextreme.com/…/2-8mm-16mm-fixed-iris-lens-set-f… Стоит ли приобретать эти объективы? В отзывах пишут, что без ИК фильтров…
Если не стоит, где можно подобные наборчики купить…или хотя бы по одиночке, хочу по экспериментировать…
ИК фильтр (у дневных камер) обычно уже установлен прямо на матрице, можно экспериментировать с любыми объектиками
не плохая у него картинка на мониторе!!! интересно, что за камера…
А чем это dealextreme.com/…/replacement-fixed-iris-lens-for-… от этого dealextreme.com/…/3-6mm-fixed-iris-lens-for-webcam… отличается? По описанию вроде одинаково, а угол обзора указан разный.
Максим, по установке нового фильтра вопрос.
Проблем с отковыриванием старого фильтра не было?
Я сегодня попытался снять фильтр с горелой соньки, так умумукался. Стоит как пуговица - насмерть.
Я тоже долго мучался, побоялся сковырнуть матрицу, а потом взял алмазный надфиль, обточил фильтр и двусторонним скотчем в уголках закрепил его с внутренней стороны объектива. Старый оставил на месте. Но моей гадостной камере это не помогло.
Сегодня думаю заказать камеру.
Выбор из 3-х.
690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV Mini Camera 3.6mm Lens OSD Menu
securitycamera2000.com/…/690TVL-Ultra-WDR-Pixim-SE…
- как бы уже почти классика, но вот в пасмурную погоду говорят темновато видно, что смущает.
600TVL SONY SUPER HAD CCD Chipset Camera Wire Control OSD Wide Angle
securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD…
- ее мне советовали в теме выше. Но только 1 человек. Больше особо про нее ничего не встречал.
690TVL HD Ultra WDR Pixim SEAWOLF Sensor chip OSD Camera 3.6mm lens
securitycamera2000.com/…/690TVL-HD-Ultra-WDR-Pixim…
- про нее не встречал отзывов…
Подскажите плиз кто что думает. А то теряюсь в сомнениях.
1 и 3 одно и тоже. Если ночью и в очень пасмурную погоду не летать то вполне годиться Pixim. В светлый день но без солнца она нормально кажет. Я доволен ей.
Аккуратно подцепил тонким скальпелем и потихоньку фильтр отлип от матрицы.
вивисектор 😃
Летал летом по 9" телеку с камерой 520твл. Картинка отличная. Потом попробовал в Шарках и ужаснулся. Я вижу точку около темного пятна и понимаю, что это я у машины, а через телек видел именно машину и человека.
Ну это смотря с какой высоты, если метра 3, то вполне все видно в шарках.
Я про то, что картинка на телеке-мониторе всегда качественная кажется и судить о качестве камеры сложно.
Скорее наоборот, в очках всяко хуже качество и судить о камере сложно 😃
Всем привет!
Вот такая камера пойдет для FPV?
MDC-3220F
Матрица
SONY 1/3” Super HAD II CCD
Разрешение
6000 ТВЛ
Чувствительность
0.5Лк (F1.2)
Объектив
3,6мм (М12)
Функции
AGC, AWB, BLC
Габариты
30х30х28 мм
Питание
12В постоянного тока
Хочу установить на квадрокоптер.
Всем привет!
MDC-3220F
Матрица
Разрешение
6000 ТВЛ
Чувствительность
0.5Лк (F1.2)
Объектив
3,6мм (М12)
Функции
AGC, AWB, BLC
Габариты
30х30х28 мм
Питание
12В постоянного токаХочу установить на квадрокоптер.
Где-то выше в теме я тестировал камеру MDC-2220VDN - камера мне понравилась, и навороты её тоже. Та конкретная, не очень подходила под FPV из-за тяжеленного объектива.
Ваш вариант, думаю, вполне хороший.
Только имейте в виду, что сайт, с которого вы брали информацию, слукавил. На самом деле она не 6000ТВЛ, и даже не 600, а 540 (www.microdigital.ru/…/MDC-3220_3210.pdf)
Сергей !
спасибо за информацию.
Еще вопрос
какой лучше поставить объектив
3,6 мм или 2,45 мм ?
Сергей !
Еще вопрос
Сергей, я бы поставил 2.8 - мне показалось что это идеал. Но при выборе между 2, 45, или 3,6 - выбрал бы 2.45. В FPV на мой взгляд нужен широкий угол в первую очередь
