Выбор курсовой камеры
Да, может кому-то интересно будет. Писал, что камеру - securitycamera2000.com/…/OSD-Menu-650TVL-SHARP-CCD… не мог настроить. Сейчас вроде ничего, неплохо работает.
Кстати, та полоса на солнце появляется, если камеру подключать через Composite-USB конвертер к компу. Если на телек через композитный вход - то нет.
И ещё прислали камеру PAL, хотя просил NTSC. Видео передатчику пофигу, но на компе нужно поменять систему через драйвер конвертера.
А с чем связано предпочтение NTSC? Вроде бы в PAL разрешение повыше будет, есть реальная разница в качестве?
В режиме NTSC мой “черный ящик” пишет 30 кадров в сек., a в PAL - 25.
По другому и не бывает, а чем 30 кадров лучше 25? На 5ть больше?
Тем, что чем больше кадров тем меньше искажений при стремительных перемещениях.
дык вроде при конвертации их опять 25 станет, или я не прав?
как настроишь
Поскольку запись с курсовой нужна только для технического просмотра и отслеживания ЖПС координат, разницы сколько там кадров нет никакой.
Я не спец.
Но насколько я помню, когда брал видео TX/RX там было написано что сигнал должен быть в NTSC. Возможно это как-то связано с поднесущей. Хотя у меня все нормально работает и с PAL…
Вот чего в вики написано ещё:
ru.wikipedia.org/wiki/PAL
Таким образом, в отличие от NTSC, в стандарте PAL при использовании стандартного аналогового декодера цветовое разрешение по вертикали вдвое ниже, чем разрешение монохромного изображения (из-за суммирования двух соседних строк по полю). С этим вполне можно смириться, так как разрешение по горизонтали в цвете также меньше из-за уменьшения полосы пропускания. Субъективно, в силу большей чувствительности глаза к яркостной составляющей, на среднестатистических картинках такое ухудшение почти не заметно. При этом надо понимать, что в передаваемом сигнале цветовое разрешение по вертикали — полное, ухудшение разрешения происходит лишь в аналоговых декодерах PAL.
У ПАЛ 25 кадров, зато 625 строк против 525 у NTSC! Это же огого как лучше по разрешению зато! А разницу в 5 кадров заметить невозможно.
Хотя наверно есть такие кто замечает! Не сомневаюсь ни секунды! Мир полон чудес!
А подскажите по камере. Хочу взять 690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF. Но она в двух вариантах, в корпусе и без Отсюда вопросы в каком виде лучше. Если без корпуса то как тогда в меню заходить и почему она дороже? А если с корпусом то с меню понятно но смущает вес. Её можно из корпуса вытащить ну и соответственно чего она тогда дешевле. 2.8 мм нормальный обьектив? Вообще кто такую использовал? Как она? На тубе смотрел по цвету и реакции на освещенность понравилась а вот по разрешению не понятно, все ролики жатые не поймёшь
Почему дороже не знаю, в меню заходить с помощью кабеля…на кабеле пульт
Я взял безкорпусную, теперь сижу голову ломаю, как бы поудобнее ее закрепить. Правда я и корпус для нее купил отдельный, в который она не влезает, но методом подтачивания текстолита, должна влезть. Корпус кстати весит, как будто из стали вылит)
Имхо, лучше в корпусе…что бы не иметь лишних проблем
Там типа брелочка что ли на нем? На некоторых на фото есть или как то по другому?
Так тогда и поступлю.
Вот в корпусном варианте, по т.х. почти 50г😵
Ну а так ещё не пробовали в деле?
А нет, я прошелся по ссылке…у меня немного другая камера (название прост такое же). В этой не знаю какая комплектация, есть ли там кабель с пультом в комплекте…
Камеру пока еще не пробовал
Понял, закажу в корпусе что бы наверняка.
Вчера полетал с камерой Сони 600твл, было дело вечером, с настройками ОСД пока ни играл, а по дефолту земля темная, когда в кадре больше неба.
Возможно WDR выключен, в моей выключен по-умолчанию.
Мне безкорпусную прислали без пульта
Кстати полазил внимательно, у них безкорпусные есть с пультом и есть без. Имеется ввиду одна и та-же модель но только с пультом и без пульта. С пультом плюс ещё 7 бачей. Вообщем взял корпусную. Если что думаю я её из корпуса всегда вытащу.
Мне пульт тут продали что-то рублей за 100-150, в прошлом году…
Объектив вкручивается в корпус. Потому можно своими руками - но достаточно геморойно.
Придет, посмотрим. У меня во всех видеоустройствах, которые мне доводилось ковырять, объектив крепился непосредственно к печатной плате а корпус просто одевался поверх.
Думаете Вам придет другой пиксим , не такой как всем ?😃
По крайней мере облегчить можно грамм на 17-20 выбросив заднюю крышку корпуса и отпилив боковины (делал так на другой корпусной камере облегчив с 48 до 26гр).
Ладно, ладно. Вот Вы сразу под… 😉
Значит поступим следующим образом
По крайней мере облегчить модно грамм на 17-20 выбросив заднюю крышку корпуса и отпилив боковины (делал так на другой корпусной камере облегчив с 48 до 26гр).
