Выбор курсовой камеры
Что за приставка “Н” перед tvl?
Другой стандарт измерения разрешающей способности.
Описание www.pixim.com/…/HTVL_Effective_Specification.pdf
Это новогодние скидки, во всем мире приняты, даже в китае))) Только не в России))))
Нормально там все настраивается, времени тока нет никак записать видео.
Если найдете время черкните пожалуйста как в ней настроить баланс белого, яркость и котрастность.
Заранее спасибо.
Всем доброго! Может кто знает как настроить баланс белого в корпусной камере где управление на самой камере сзади! Там он есть в меню, но можно выбрать только авто и еще что то!
А куда вы вкладыши от камер потеряли, там все разжевано с табличками
Я ее б/у купил((
Никаких вкладышей не было, если есть возможность выложите пож. такие вкладыши, заранее СПС!
Подскажите пожалуста: для покупки пиксима с целью дневных полетов мне нужно попросить у продавцов установки фильтра или он идет по умолчанию?
Если покупаете на securitycamera2000, то читайте внимательно описание камеры. Там пишут, установлен фильтр или нет.
The camera is with IR-cut filter, it would block IR, the camera is NOT IR sensitive.
пришла с ХК камера /3-inch SONY CCD Video Camera (PAL). на изображении цветные не двигающиеся точки и пятна. линза чистая, сенсор тоже. что это может быть?
пример видео
Я такое видел, когда камера работала вблизи радиоактивного излучения или печи- битые пиксели, только замена.
По виду,как будтто у вас свету мало в комнате.Попробуйте на ярком свету.еще лучше на улице.Это для начала,а потом думать надо,вчем дело?
Обсуждают и тут.
У меня такая-же, вот вроде как инструкция:
Завтра скан вкладыша выложу.
Была еще информация, что BlackSheep продает эту камеру под другим названием:
www.team-blacksheep.com/products/product:11
Видеоинструкция от него:
Вот вкладыш (инструкция) от Seawolf Pixim 690TVL ULTRA WDR:
и та камера что продает BlackSheep совершенно разные.
И это хорошо видно на видео от BlackSheep.
В Seawolf Pixim 690TVL ULTRA WDR совершенно другое меню.
Подскажите что за деталь сгорела. Приехала камера с ХК hobbyking.com/…/__13197__1_3_inch_Sony_CCD_Video_C… и при первом включении переполюсовал, точнее плюс поменял с видеовыходом. В результате пошел дым с одной детали. Деталь отпаял под ней на плате было схематическое изображение диода. На самой детальке была маркировка P008A 1237.Без нее камера заработала, но подозреваю что деталь туда влепили не просто так, поэтому думаю надо поставить подобное. Судя по прозвонке тестером и изображении на плате схема включения между минусом питания и видеовыходом.
Потерял провод с пультом управления от этой камеры:
DIY 0.001 Starlight 3D-DNR Sony CCD 650TVL Super Mini Camera FPV
Есть ли аналоги этого провода, которые продаются отдельно от камеры? И вообще…как возможно решить эту проблему? Нужно меню, хотя бы для того, что бы камеру переводить в ночной режим…остался вообще без настроек. На данный момент все выставлено от балды
Судя по тому, что проводов на разъёме меньше количества кнопок - имеет место быть матрица кнопок с резисторами. Найти такую матрицу можно с неисправной бытовой техники у ремонтников. Ну а номиналы резисторов хорошо бы померять , может у кого то найдётся такая же девайсина.
Неужели никто не знает что за деталь сгорела?
Еще вопрос особенно к владельцам камер с заявленными 690-700 твлиний. У меня при движении камеры на границах объектов изображения по линии перепада света (темное - светлое) видна небольшая пила. Когда изображение бездвижно то все очень хорошо. Может ли это быть из-за несовпадения количества строк в стандарте PAL (если не изменяет память 580) и числа строк камеры (700)? Или это я в своей камере всеже подпалил что-то. Этот эффект едва заметен в очках headplay, а на экране телевизора практически не видно надо присматриваться.
Вообще камерой очень доволен и изображением и возможностью разнообразных настроек. Объектив реально тяжелый, но мне это не критично т.к. на 3-метровый планер будет ставиться.
Нет, стандарту все равно сколько строк передает камера - он столько и дальше отправит… Это может так отрабатывать твой монитор. Сделай кадр для понимания величины проблемы.
У меня камера 700ТВЛ показывает винт при работе не загибая его лопасти - только от оборотов количество лопастей меняется и прозрачность лопасти.
Посеял камеру соньку 600твл. Думаю чего нового купить. В пределах 50-60$, желательно на уровне пиксима, но и чтобы в сумерках хорошо показывала.
Не могу решится, что выбрать PAL или NTSC, главная камера стоит NTSC, и вот теперь решил на хвост приделать 2 камерку, миниатюрную, и сделать переключатель на тумблер. Ничего если одна камера PAL будет а другая NTSC? Очки и телевизор любой формат принимают, а вот зависание при переходе будет или нет я не знаю.
У камеры, что мини, стоит “PAL = 786(H)×576(V), NTSC:656(H)×492(V)” 786х576 и приманивают
Ребят, а часто у камер расфокусировка? Что то поставил, резкости никакой - есть мануал по регулировке?
включаешь камеру наводишь на тестовую картинку, ослабляешь стопорный винт и крутишь объектив до достижения лучшей фокусировки, зажимаешь стопорный винт. Всё!
Я лучше знаю - наводишь на самолет в небе и крутишь пока пятно не станет похоже на самолет.
