Выбор курсовой камеры
Павел_28
Дело не в том что нет черного цвета, а в том как при этом отображаются другие цвета! А я так понимаю что не правильно)!
J_MoToR
Купил камеру .
Замечательно показывает, моментальное переключение на чб при недостаточном освещении, а недостаточное освещение для нее - это почти полная темнота для меня 😃
Одна проблема - греется как последняя сволочь… т.е. не просто горячая, а горячая до состояния что легко получить ожег.
Прикрутил на нее радиатор, но, чуствую, что это не самый правильный выход.
Пробовал подключить не к 3S, а к 2S - заметно ухудшается картинка, а температура сильно не меняется.
Может, существует решение данной проблемы с температурой?
вот, обратная сторона камеры
rashidik
J_MoToR:
Купил камеру .
Там стабилизатор впереди камеры греется.
NinjaFoX
Павел_28:
У меня с моими настройками пиксима дома при искусственном освещение все в красных оттенках, других цветов вообще нет)), а на улице все как надо.
J_MoToR
rashidik:
Супер! И что с ним делать? запаять 5 вольт после него и подавать напругу с внешнего БЭКа?
rashidik
J_MoToR:
Я забил, всё обдувается ветром с температурой -10 градусов)
J_MoToR
rashidik:
угу, а летом ветром с температурой +20-30?
troff
J_MoToR:
А что производитель по питанию рекомендует? Если есть вилка - подать напряжение не ниже минимального значения. Если вилки нет - забить и питать по инструкции.
NinjaFoX
Они все греются, ниче с ней не будет хоть поролоном ее обматайте. Чеж вы так заморачиваетесь то, то черный цвет не такой, то греется))))
troff
Molotov:
12V camera can be used down to 7.5V and turn off completely under 6.5V
Подать на неё 7,5 вольт или чуть больше - кренка будет меньше греться. 6,5V - порог отключения.
ЗЫ Посмотрел ролик, вроде это просто эксперимент. Если есть возможность, можно снизить питание до 8, лучше 9 V.
А лучше забить)))
J_MoToR
troff:
На двух банках, а это 8.4 - качество уже не ахти… так что, когда она выключится - уже пофигу.
troff:
А лучше забить)))
ок, радиатор помогает
troff
flenger:
не подскажите цилиндрические камеры, например такие avalon-systems.ru/catalog/ctw-ch2-b3-6.html (не реклама),
насколько хорошо подходят для FVP?
Отлично подходят, очень хорошие камеры. Только прежде чем кидаться их покупать поинтересуйтесь какой у них вес и прикиньте возможности вашего аппарата.
Alex-13
flenger:
Надо брать вот такую с фокусным расстоянием линзы 2,8мм
securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD…
У нее отсоединяющееся OSD , что очень удобно
Ту что вы смотрите имеет фокусное расстояние 3,6мм, очень узкий обзор, В солнечный день земля будет темная а небо светлое, никакие регулировки на ней не сделаешь
Dacor
Постоянно летаю с фокусным 3.6 - все прекрасно видно, зато рыбьего глаза нет!
AntonPO
Dacor:
Тоже летал с 2.8, пробовал 2.1. Поставил 3.6 - понравилось. С высоты видно больше деталей и нет рыбоглаза. Если летать низко, на коптере, то 2.8.
NinjaFoX
Да они все “HD”)))) Толку то от этого
Shuricus
ХД тут совершенно не причем.
Причем тут то, что CXD4140GG это Effio-E. Что не факт, что хорошо.
Все таки купить нормальные 700ТВЛ за 45$ невозможно…
Shuricus
А что есть еще 700ТВЛ за 45$?
Про Effio-E, я точно не уверен. Может и нормально будет работать.
Evgeny_917
Всем доброе время суток.
Под очки banned link какую лучше камеру купить из этого же сайта? Просто они для меня все одинаковые, а цены разные:)
Shuricus
было бы интересно с гоупро ав аутом сравнить на ту же писалку… а так - сравнение несравнимого…
