Выбор курсовой камеры
а так - сравнение несравнимого…
А как на Солнце съемка?
ЗЫ - как AV кабель сделаю, так выложу.
Ребят, хочу купить набор для полетов.Я новичек в этом. Подскажите простой набор на хоббикинге который полностью готов к полету, чтоб поставил и заработало. Спасибо заранее тем кто кинет в меня ссылку))
Вадим, я правильно понял что Вы сравнивали Пиксим и Прошку 3 по качеству с видеовыхода? Если так, то Проха вроде хорошо теперь показывает? А что с задержкой у Прохи?
Держи hobbyking.com/…/__16459__900MHZ_200mW_Tx_Rx_1_3_in…
Только осталось передатчик с камерой запитать, и приемник. Вывод видео на какой нетбук монитор, либо очки. Это набор полетать в пределах 300-400 метров. Если хочется более надо автовозврат и куча еще всего. Тут надо самому выбирать, паять, настраивать тестировать. По другому никак. Хотя тут где то проскакивал полный набор готовый к полету, но я бы не рекомендовал, лучше потихоньку самому собрать.
Как повезет. Мне 200 мВт на 1 км. хватает. На родных антенах.
Думаю на 1 км уже рискованно летать, без автовозврата.
Вот с этим летали на дальность 1700 метров. Картинка четкая, волновались за управление - дальше не полетели. В наборе есть все.
hobbyking.com/…/__21323__2_4GHZ_1000mW_Tx_Rx_1_3_i…
Кто нибудь юзал такую систему??И интересно к чему ее запитать??
Не правильно, я немного поспешил - как сделаю видео кабель, еще раз сделаю съемку сравнение.
Там же все написано Input voltage: 8~12V. От 3S запитать можно. Зачем ват мощности? Достаточно 200-500мВ для ближних полетов, или 800-1000мВ на дальняк, с направленными антеннами. Какое РУ у вас? Если тоже 2.4ГГц, то сигнал сдохнет через 100 метров.
РУ 2.4ГГц, значит отпадает вариант(
hobbyking.com/…/__16457__900MHZ_1500mW_Tx_Rx_1_3_i…
hobbyking.com/…/__13443__900MHZ_1500mW_Tx_Rx_1_3_i…
hobbyking.com/…/__21322__900MHZ_800mW_Tx_Rx_1_3_in…
а из этого что посоветуете??и большая ли разница в качестве у камер будет??они как я понимаю все разные.
Я летаю с этим вариантом hobbyking.com/…/__21322__900MHZ_800mW_Tx_Rx_1_3_in…. Пока дальше 7 км не летал.
А камеры что в комплекте не очень, по крайней мере что у меня была.
Все доброго вечера. Сегодня засадил самолет в снег мордой. Камера стояла Sony SuperHAD CCD 600 TVL. В общем фишка питани с камеры вылетела сразу. Все принес домой, высушил, включаю камеры и передатчик ничего. Камера греется , передатчик работает, вроде ничего не спалил. Все провода проверял, нет изображения! Может кто сталкивался с такой проблемой?
Камеру напрямую к телевизору подключали? Нужно проверить каждый элемент в отдельности.
Проверил! Не работает((!
Попробуйте в спирте промыть, но в целом это странно. Снег не вода, от него так быстро заржаветь не должно было…
Внимательно осмотрите кварц, серебристая сосиска на плате, могут быть ноги закорочены, оборваны, ну или сам кварц в дребезги, надо менять.
goodluckbuy.com/professional-fpv-camera-700tvl-ult…
Стоит ли покупать для фпв на квадрике, такую камеру?
Кто испытал?
Ребята, спасибо за помощь! Кинул камеру в спирт и в ультразвуковую ванну на 10 мин. Достал, просушил и все заработало))).
Я считаю, что варио объектив на ЛА это лишнееи управлять им будет не просто, большая нагрузка на холдер крепления объектива, много подвижных частей, пыле/влагостойкость/вибро стойкость никакая. Ладно ещё день\ночь камера с ir-фильтром, тогда хоть в ч\б полетать вечером можно…
Читая тему и потеряв в субботу хоббикинговскую камеру за 17$ решил покупать новую камеру. Увидев много положительных отзывов, хочу приобрести вот эту камеру securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD… но интересует вот что, внизу написано что у них имеется в продаже та же камера но с ИК фильтром. Что брать?
Брать именно ту, что с ИК фильтром
Они недавно появились что ли?
Народ то 1ю всегда брал.
Не обратил внимание, когда появились, но пару недель назад взял себе как раз такую с ИК фильтром 😃
Мне кажется раньше они просто были непредсказуемы, и кому то приходили с фильтром а кому то без. А теперь китайцы это дело упорядочили.
Без ИК фильтра брать следует если собираешься летать ночью, причём в основном ночью. А для обычного применения - только с ИК.
Заказал и еще добавил 1 объектив на 6 мм.
