Выбор курсовой камеры
Вы о фокусном растоянии? Как это может быть?
с углом 60 градусов:
securitycamera2000.com/…/1{47}3''-F1.6-CS-Mount-Fi…
с углом 70,6:
securitycamera2000.com/…/F1.6-4mm-Focus-Mega-Pixel…
с углом 80:
securitycamera2000.com/…/1{47}3''4mm-Lens-for-CCTV…
Согласен, но я имел ввиду однотипные линзы. В Вашем примере все разной формы и типоразмера.
Всем доброго времени суток!
Вчера сравнивал на 46 дюймовом экране картинку камер 600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR и 690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV, с одинаковыми линзами 3.6мм, так вот, меня удивило - на SONY картинка чётче, как я только не подстраивал фокус на Pixim но чёткости как на SONY добиться не удалось 😦, а вот цветопередача на Pixim радует, более правильная.
Возможно ли переставить местами свето-фильтра? Подозреваю что дело не только в фильтрах, но может хоть немного получится подправить цвета.
Александр, такое ощущение что Вы камеры местами перепутали! ))) У меня есть 2 камеры и как раз эти. Так вот Пиксим дает картинку на много четче чем sony. А у sony цветопередача лучше на порядок, ну или я просто не смог настроить свой Пиксим! Но есть одно но, в Sony я поставил ИК фильтр голубого цвета который до этого стоял в старом сгоревшем Пиксиме! После установки этого фильтра, цвета стали очень правдоподобными и насыщенными.
Спасибо, но видимо мне не повезло с Пиксимом!
Каким образом меняется ИК фильтр?
Да очень просто меняется! Он там там крепится на какой то липкой основе типа тонкого двустороннего скотча! Просто снимается и клеется прям на стекляшку что идет поверх матрицы Sony и все!
Каким образом осуществляется фокусировка на камерах такого типа?
Вращением объектива.
Это я понимаю, не пойму как он вращается, он же как-то зафиксирован. Там сбоку обьектива есть винт, видимо он стопорный, его надо выкрутить?
www.securitycamera2000.com/pr...ox-Camera.html
с углом 70,6:
www.securitycamera2000.com/pr...ty-Camera.html
с углом 80:
Это неправильное описание. Все линзы для одной матрицы и все 4мм фокусное, углы одинаковые ( ну с точностью несколько градусов, обычно округляют).
Часто производители дают свои углы обзора, а именно - кто-то горизонтальный угол, кто-то вертикальный, кто-то по диагонали (забыв указать о каком угле идет речь), но у всех одинаковый угол обзора,если его
привести к одному измерению.( Или очень круто округлили фокусное расстояние. Просто производители “пляшут” от сторон матрицы, а не круга.
В частности, 80 гр по диагонали это 64 гр по горизонтали.
его надо выкрутить?
естественно
На праздниках полетаю в одинаковых условиях и запишу на одну писалку
Сгорела моя писалка 😦 D02
Подал на нее 12в и пошел дымок. Может кто нибудь возьмет починить?
Довелось полетать с камерой KX6 от RangeVideo, вот картинка:
записывал на FPV-Japan DVR в среднем качестве
Камера пиксим, писалось на D02.
супер качество картинки!
а можно ссылку на камеру?
заранее СПС!
Купил ее же - показывает отвратительно!
Просто небо и земля с Вашей!
Купил ее же - показывает отвратительно! Просто небо и земля с Вашей!
В камере куча настроек.
Анатолий, здравствуйте! Если Вам не сложно и будет время, может выложите скрины настроек? У меня самого Пиксим такой же уже год и никак не могу добиться такой цветопередачи как у Вас! Да и многие на форуме, как я понял с этим мучаются! Посмотрите пожалуйста это видео, Вам удалось добиться такой картинки днем?
В этой ветке выкладывали pdf-настройки, почитайте. Настроек ОЧЕНЬ много.
Всё ровно трава не зелёная а коричневая!
natol а вот у вас зелёная…
Я думаю, что коричневый цвет травы, это из-за попадания на матрицу камеры инфракрасного излучения от тёплой земли. Если попадается пол экрана неба, или больше, то трава зеленеет. Это всё потому, что эти камеры они все двух режимные и у них есть режим ночного видения. Матрица так устроена. По этому нужно купить стёклышко-светофильтр, и установить на матрицу. Оно должно отсечь инфра-цвет, и этот эффект исчезнет, трава позеленеет.
Это теория, нужно попробовать.
Я заказал уже:
securitycamera2000.com/…/IR-Blocking-Blue-Glass-Op…
600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR Color Board Camera with OSD Menu DNR записано на D02Б смотреть с 23мин , там высота примерно 50м
Я купил камеру в январе 12, стекло на матрице уже стояло.
У меня такая же камера.
www.youtube.com/watch?v=WGO1reFznGA
Попробуем со стеклом, как придёт.
