Выбор курсовой камеры
cnyx
Подскажите, пожалуйста, на Pixim Seawolf ИК-фильтр съемный или приклеен намертво? Задача купить хорошую камеру для дневных полетов, но иметь возможность поставить ее на наземную модель для поездок ночью. Или может посоветуете какую-нибудь камеру без ИК фильтра на матрице, но с фильтром на объективе?
14 days later
Zont
Ребят, а кто-нибудь пользовался камерой KX-6 от Range Video?
Вот думаю купить, а примеров видео найти не удалось. Может быть есть счастливые обладатели?
rangevideo.com/kx-6-micro-color-ccd-camera-300.htm…
bes13
Здравствуйте!
Вышла у меня из троя камера CMQ 1684L, час летал, при следующем включении камера не подала признаков жизни, придя домой обнаружил что греется преобразователь напряжения, может кто подскажет марку стабилизатора (подписан AJ1rC).
Предположительно перепутал аккумулятор вместо 3с подключил 4с(на борту 2 аккумулятора)
Bah
Zont:
Пантильты для нее прикольные сделали.
Камера хорошая, очень четкая картинка по сравнению с моими тремя (BEV-KX181H-PAL, 600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR и 690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV Mini Camera 2.8mm Lens OSD). Есть у Dynamis , я с нее записывал на свой приемник
Видео тут (исходника нет.)
SanRomStaV
Да картинка на RV KX-6 Micro чёткая!!! Хотелось бы увидеть сравнение с 690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF.
Pixim есть у меня, картинка вроде тоже неплохая, но тяжёлая она зараза, и вот думаю стоит ли её менять на KX-6?
Не могли бы Вы снять видео для сравнения RV KX-6 и Pixim SEAWOLF? И какой видеолинк используете? 5.8Ггц?
drBOR
Простите если уже обсуждалось и я просмотрел, но интересно, юзал ли кто нибудь вот такую камеру?
securitycamera2000.com/…/HD-1080P-Mini-Camera-Reco…
Что за зверь?
Уже долгое время пытаюсь себе подобрать более-менее универсальную камеру, достойно отрабатывающую и в качестве курсовой и рекордером… но не гопро ибо дорого.😉
Bah
линк 1,2 TX RX LM 1000
На праздниках полетаю в одинаковых условиях и запишу на одну писалку чтобы все камеры сравнить.
Dacor
У второй задержка видео.
ИМХО цена качество лучше всего у третьей.
hippp
Получил сегодня камеру, которую здесь все советуют: securitycamera2000.com/…/SONY-Super-HAD-CCD-600TVL…
С дуру сразу обрезал видео разъем, чтобы подключиться к передатчику. Оказалось, что камера не хочет работать в цветном режиме. В черно-белом работает, а при включении color mode или auto изображение сначала пропадает, потом через 2 секунды появляется на пол экрана и начинает моргать - то исчезнет, то появится опять на пол экрана. При этом изображение раскрашивается всеми цветами радуги.
Не знаю, как теперь я буду менять ее по гарантии с отрезанным проводом. Видимо попал на бабки. Кстати, первый раз за всю свою двухлетнюю авиамодельную историю.
evgeny_online
hippp:
Отправляйте без шнура, скажите “забыл положить”.
Все поменяют на такую же без шнура.
crand
Только для начала на другом мониторе (телевизоре) проверьте.
dROb
Dacor:
По SONY 600ТВЛ соглашусь - за свои деньги весьма неплохая камера. А по поводу задержки у ExplorerHD - я лично её не ощутил вообще. В сравнении например с старой Wing Camera задержка если и есть - то очень незначительна.
Но у ExplorerHD есть другая проблема, сильно уменьшающая её качества как курсовой камеры - частота кадров ощутимо ниже чем у любой обычной камеры видеонаблюдения. Когда смотришь записанное видео - частота кадров вполне привычна, а когда летаешь - хочется лучшего. Мне показалось раза в два ниже.
Фарлеп
hippp:
была похожая проблема, правда не с такой камерой, но может и вам поможет,
внимательно осмотрите ноги кварца, могут замыкать между собой, или плохая пайка на плате
Zont
Bah:
Виктор, спасибо за отзыв!
flygreen
Парни, а кто в курсовых камерах отвечает за АРУ ? У меня на камере с ХК за 16 баксов, после удара проблемы с АРУ. В темной комнате все ОК. Поворачиваешь на окно - все белое.
PS Вроде это АРУ (типа баланса белого ) называется. Чего можно посмотреть на плате ? Визуально дороги вроде все целые.
8 days later
Hight
Здравствуйте, у моей 650TVL SHARP CCD Starlight WDR securitycamera2000.com/…/OSD-Menu-650TVL-SHARP-CCD…
похоже отпаялся главный сигнальный процессор. У кого-нибудь было такое или что-то подобное?
Ну определил как: изображение стало пропадать, грешил на контакты. Потом подключил камеру напрямую к ТВ, ничего не показывает. Долго мучался, вспылил, надавил на ДСП проц - появилось изображение ) Правда не долго оно работало, теперь и надаливание не помогает.
Корпус там типа LGA, хз как его паять и в пайке ли дело вобще.
crand
У вас вроде такая же камера была? она жива ещё?
SanRomStaV
Всем доброго времени суток!
Вчера сравнивал на 46 дюймовом экране картинку камер 600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR и 690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV, с одинаковыми линзами 3.6мм, так вот, меня удивило - на SONY картинка чётче, как я только не подстраивал фокус на Pixim но чёткости как на SONY добиться не удалось 😦, а вот цветопередача на Pixim радует, более правильная.
Возможно ли переставить местами свето-фильтра? Подозреваю что дело не только в фильтрах, но может хоть немного получится подправить цвета.
crand
Hight:
Жива, но мне не нравиться картинка при повороте на солнце. Экран делится ветрикально на две части, на одной из них ерунда страшная. Если солнца в кадре нет, то картинка изумительная, видно и голубое небо и цветную землю. Настройки не помогли.
nyc73
А объектив с каким фокусным?
crand
nyc73:
Если вопрос ко мне, то 2,8.
evgeny_online
nyc73:
А я ставлю 4 с большим углом.
Если летать на высоте ~ 500 м. то очень даже классно все видно.
crand
evgeny_online:
Это не с большим, а с меньшим углом.
evgeny_online
crand:
Среди 4 мм. есть как с маленьким углом так и с большим.
