Выбор курсовой камеры
ubd
Испытал я камеру с новым фильтром. Честно ожидал большего, всё таки Pixim придётся покупать… Ничего не поделаешь. Нет, цвета стали лучше, это заметно, но нет правдивости цвета. Трава с высоты, какая то не сочно зелёная, как она в реале. Потом я поигрался с балансом белого, cделал режим IN DOOR, и цвет мне понравился, в общем оставлю так. Делал режим OUT DOOR, вообще что попало…
А если сравнивать Default настройки с фильтром, и без, то ничего особенного. До Пиксима далеко…
Позже выложу сравнительное видео.
Вот видео:
Plohish
господа, подскажите пожалуйста, друг летает с FPV, очки у него разрешением 640x480
я думаю существуют очки с разрешением и побольше, и вот вопрос, какие ограничения на передаваемый сигнал накладывает передатчик?
допустим, теоретически курсовая камера разрешением 1080p, очки тоже, будет ли узким местом передатчик, и если это так, существуют ли какие нибудь передатчики способные передавать 1080р или хотя бы 720р?
з.ы. почитал, подумал… пока не реально либо слишком дорого 😃
ubd
Таких передатчиков для моделей не существует.
Передатчк может передавать, обычный телевизионный PAL сигнал, а разрешение у него 720x576, т.е. близко к 640х480. И лучше не сделаешь ни как. До 1080p, как до Америки пешком.
Да же если курсовая камера 1080р то она выдаёт на выходе PAL 720x576, а себе на внутреннюю флешку пишет конечно 1080р.
Передатчики которые могут передавать HD 1080, есть, но они громозки и их используют в телевидении, при съёмках фильма, и т.д., и стоят они как весь самолёт FPV. Такие передатчики использовать в FPV не получиться.
F_R
ubd:
Ссори за вопрос, но что у вас за камерка стоит?
Dacor
siderat:
Несколько дороговато.
Блин, почему то очень давно не могу зайти на этот сайт - с Нового года ( если не раньше).
Алексей_777
;)Цензура!
Может антивирусник виноват или адрес с ошибкой.
mayk1976
Проделал визард- не помогает Вот видео проблемы руль высоты не идет вниз
. Где копать?
Zont
mayk1976:
Где копать?
С камерой вроде всё ок
Shuricus
Dacor:
+1
Plohish
Dacor:
без проблем заходит…
valysha3089
Подскажите одну из лучших камер одновременно по качеству съёмки видео желательно с функцией записи на карту памяти или ещё куда
NinjaFoX
Не лучше, и видео на борту с нее ты не запишешь)) Если только отдельно ставить писалку, но она тяжелая, да и незачем. Не парься короче. Хотя если хочешь суперкачества то покупай сразу gopro 3 silver, она может как курсовая тоже работать одновременно с записью.
valysha3089
NinjaFoX:
Что скажите про HERO3: Black Edition ? она слепнет на солнце? эта самая лучшая камера для полётов FPV по качеству картинки?
NinjaFoX
Для записи это лучшая камера, хотя в блэк нет смысла, вся разница между ней и сильвер в том что она поддерживает огромные разрешения, которые не воспроизводятся ни на каком устройстве, доступном простым смертным, но она намного дороже. Так что оптимал - сильвер едишн. А в качестве курсовой она будет не хуже чем лучшие CCTV камеры пиксим и суперхад 2, слепнуть не будет. Если хочешь собрать ультимативный вариант из самых крутых компонентов - бери гопро.
Alex-13
NinjaFoX:
А где можно найти шнурок от камеры силвер на видео передатчик?
Виктор
Не в тему попал, а удалить сообщение нет возможности.
Володимир
mayk1976:
Игл и не будет опускать руль вниз. Он считает что при выключенном моторе модель и так будет терять высоту планируя с хорошей скоростью. Что верно скажем для тренера.
Как вариант оттримировать модель на снижение или же проходить визард отдавая ручку несколько от себя, Игл запомнит это как горизонтальный полет.
Алексей_777
Володимир:
А вот здесь я не согласен
Володимир
Алексей_777:
Покажи кадр с отрицательной цифрой руля высоты… Я прошлые лето как раз с этим “кувыркался” - ну не желает планер снижаться, попав термик, под управлением Игла. Мотор выключен, а высота растет.
ССМ=:
В режиме RTH?
Да, во всех других режимах рулит пилот 😉
