Выбор курсовой камеры
У меня на dx201 тоже подобная стекляшка, и цвета были плохи. Я вот думаю надо проверить на нетбуке как показывает, а подозрение что это шарки цвета портят.
у меня тоже шарки и Гопро3 никаких цветов не портила 😃 правда картинка с нее не фонтан
Прошу прощения, я наверное сотый, кто задает это вопрос
Их “IR Blocking Blue Glass” нормальный фильтр? Помогает или нет? Тут кто-то отписывался что не очень…
заказывал такой ,пришёл но пришлось стачить углы что бы влез в корпус и закрутился объектив, но толку ноль выкинул
Поставил баланс белого AWB, в выходные попробую откалибровать при дневном свете.
Там проблема с цветами- что постоянно ползали туда сюда, трава- то серая, то зеленая, иногда бывает сиреневая.
Если баланс зафиксировать то может поможет…
Правда с засветкой точно не поможет, небо- большое белое пятно 😦
А бывают нормальные камеры, с хорошей картинкой и не слепнущие на солнце? Пусть слегка побольше размером.
CMQ 1993х вот видео с этой камеры, но только объектив с регистратора, выписывал с ней ещё три объектива , объективы хорошие но картинка не очень всё в синеве, в натуре на мониторе картинка ещё лучше.😃
ссылка на файл писал СОНИ минидиви, на ютуб бесполезно скидывать 😉
хорошо видно что тени серые и чёрные ,а не синие
Всем привет!!! У меня снова проблема с моей камерой diarfly.ru/catalog/570/6262/ не реклама. В прошлый раз проблему удалось решить благодаря советам natol и Володимир, за что им огромное человеческое спасибо! В этот раз проблема в следующем: я купил такой ПРОГРАММНЫЙ КАБЕЛЬ TURNIGY MICRO FPV CAMERA OSD (ссылку почему то не могу вставить) OSD кабель для настройки своей камеры/ Подключаю его к камере, даю питание и смотрю на экран… а там фиг. Сигнала с камеры нет. Подключаю камеру без этого провода, с другого разъема (тот что поменьше, три контакта) и сигнал есть, камера показывает. В чем может быть проблема? У меня неисправный провод, или он не подходит к этой камере? Заранее благодарю за ответы
У одной моей камеры управление ее настройками идет с другого разьема. Т.е. сигнал/питание как шел так и идет с мелкого разьема, а в широкий втыкаю платку с кнопками при нажатии на “меню” вылезает меню и т.д. Может у тебя та же ситуация?
Я вчера по всякому пробовал, но вот делал ли я так как Вы говорите не помню:) Сегодня вечером приду попробую. Спасибо
Ребят,такой вопрос
Есть комплект HK 900 мгц, и появилась возможность недорого взять неплохую купольную камеру на дербан
www.corumcctv.ru/product2852 c 1/3 Sony Super HAD CCD 540 твл и зумобъективом.
Камера,если я правильно понимаю,с vp-p выходом видеосигнала.
Т.е. проблем со скрещиванием моего комплекта передатчика и данной камеры не будет?
А что такое vp-p выход видеосигнала и чем он отличается от всех остальных камер в мире?
Понятия не имею,я дал ссылки на указаное оборудование и задал вопрос.У Вас есть ответ?
Я конечно могу ошибаться, но насколько я знаю VP-P это композитный видеовыход
Композитный видеовыход
Композитный видеовыход предназначен для передачи по одному проводу всех составляющих видеосигнала в смешанном виде.
Обычно композитный разъем представляет из себя желтое гнездо RCA, или универсальный универсальный разъем SCART. Для передачи композитного видеосигнала используется коаксиальный кабель с разъемами RCA (“тюльпан”) на концах.
Иными словами проблем быть не должно
т.е. подойдет?если я правильно понимаю,то на данном передатчике тоже композитный вход,но не в виде разъема а голый.Т.е. если я верно понял,то красный и черный - питание,белый и желтый - видеосигнал?
Красный и черный питание, желтый видеосигнал, белый аудиосигнал (микрофон)
ок,спасибо.
Подкупает то,что на камере зум-объективчик стоит,2.8-12мм)
На сколько я могу прочитать в интернете, композитный сигнал называется CVBS а не VPP.
Откуда взялось VPP и к чему это имеет отношение, мне самому интересно, т.к. информации не нашел. И вообще этот термин мне попадается первый раз в жизни. Из чего можно сделать вывод, что никакого принципиального значения он не имеет.
У всех камер нашего сегмента композитный выход. Других не встречал.
CVBS: 1.0 VPP, 75 Om
Летать с 12мм, это все равно что ходить глядя в бинокль.
Или вы хотите через курсовую рассматривать у кого клубника крупнее в огороде?
Микросерву на зум,не?
Спасибо, я умею открывать ссылки.
По моему ощущению, VPP это параметр амплитуды видео сигнала, а не обозначение Композитного сигнала. Ну я собственно уже говорил…
Вы видимо тоже не в курсе.
А зачем зум на курсовой, хотя бы один пример?
Она не совсем курсовая
Монтируется под брюхом пепелаца на подвес с 2 степенями свободы.Смотрит - вниз-вперед с углом отклонения по горизонтали ±30 и по вертикали - 0-270
Сам дрон - по мотивам пендосовского БЛА,но частично упрощен(хвос вместо монтажа на 2 балки - на 1 и хвостовое оперение не V,а классическое.
Все верно VP-P амплитуда входного/выходного видеосигнала. Как правило встречается во описании композитного сигнала.
Vp-p - Volt peak to peak
ЗЫ опоздал… 😃
Вот и пример. Для возможности использования одной камеры как для курсовой ориентации так и для наблюдения за чем либо. В том числе и за клубникой.
