Выбор курсовой камеры
Микросерву на зум,не?
тогда нада две сервы, но как ими управлять - большой вопрос--------- )))))))))
У одной моей камеры управление ее настройками идет с другого разьема. Т.е. сигнал/питание как шел так и идет с мелкого разьема, а в широкий втыкаю платку с кнопками при нажатии на “меню” вылезает меню и т.д. Может у тебя та же ситуация?
Подключил. эффект тот же. Изображение есть, нажимаю на пульт ноль эмоций. Поменяю провод OSD, посмотрю что будет
2 серву на фокусировку?
Вот и пример. Для возможности использования одной камеры как для курсовой ориентации так и для наблюдения за чем либо.
Ну если вы шпион - то да. Для полетов, зум - вещь совершенно бесполезная.
Совершенно верно
Поменял провод на другой такой же. Эффекта ноль. Вот теперь думаю то ли камера неисправна то ли провод не подходит. У кого нить есть мысли на этот счет? Камеру конечно можно другую взять, но все же хочется понять что с этой не так
почитал отзывы на хобби кинге, у них тоже осд не работает, я весной разрезал разъем шнура у сони-эфио, чтобы отдельно подключать камеру, осд перестало работать, оказалось минус пропал, пришлось отдельный минус подавать на пульт осд, может тут собака порылась?
Сегодня забрал с почты эту камеру securitycamera2000.com/…/OSD-Menu-650TVL-HD-SHARP-… .
Час убил на настройки, вменяемой картинки добиться не удалось. нет ни резкости ни нормальной цветопередачи, баланс белого -ужасен. $ 52.50 на ветер 😦
Вердикт - Гадость, не брать.
Сегодня забрал с почты эту камеру www.securitycamera2000.com/pr...rd-Camera.html .
Не плохо бы было создать небольшой FAQ по ветке по тому что не надо брать и по самым популярным и проверенным камерам(размер, вес) и доп ништякам к ним(корпус, фильтры, линзы).
Было бы не плохо!
Кто нибудь сталкивался с возвратом или обменом камер с securitycamera? Стоит ли пробовать?
Стоит ли пробовать?
Стоит. Да они и сами предложат, если аргументы будут весомые. У меня был случай, когда выслали не то что покупал. Предложили вернуть с обменом, но я не стал. Устроило и так. Да и ждать не хотелось…
Не плохо бы было создать небольшой FAQ по ветке, по тому что не надо брать и по самым популярным и проверенным камерам
Скорее всего эту информацию нужно оформить в виде табличке и хранить не в форуме, а в какомнибудь файлохранилище. Но опять же нужен человек (администратор) который будет в табличку добавлять данные. Ну типа как с ФПВ рекордами в “Далеко и высоко”.
Резкость - открутить стопорный винт, подкрутить объектив и настроить на бесконечность. Цветопередача - засунуть ИК-фильтр.
На картинке вроде бы на матрице онстоит, но это еще необходимо проверить и убедиться, а то бывает всякое. И еще просто попробовать другой объектив.
Вопросы цветопередачи поднимались в этой теме ранее, попробуйте поискать.
Камера нормальная, у меня была. Но в целом не лучше соньки. Смысла брать нет.
ХК что-то новенькое вывалил
hobbyking.com/…/__39844__Boscam_Cobra_HD_FPV_camer…
Это мутация известной ХД камеры Эксплорер ХД19. В качестве курсовой они очень посредственные. В этой ветке не обсуждаются.
Спасибо конечно, но всё что вы советуете я проделал, приходилось сталкиваться раннее и с подстройкой фокуса и с ИК- фильтрами, дело не в этом.
Кстати, ещё заметил такой нюанс, по поводу ИК-фильтра - securitycamera2000.com/…/IR-Blocking-Blue-Glass-Op… этот практически ничего не меняет, а вот снятый с Pixim “бутерброд” поправил цветность, и он на 1.5мм ниже.
В чем же её нормальность, если она дороже и хуже показывает по всем параметрам? Хотя, может просто мне попался брак, этого тоже не стоит исключать.
У меня не было таких проблем как вы описали. Резкость настраивается вращением обьектива. Невозможно не настроить резкость на этих камерах. Я полагаю и с цветопередачей, вы что-то не то делаете.
Я ж написал выше, что всё это проделал, с настройкой фокуса знаком ещё с школьного фото-кружка 😃
Резкость на порядок хуже чем на SONY SUPER HAD. Мелкие детали которые можно рассмотреть с Сони на SHARP просто размыты, как бы я не крутил фокус.
Вот для сравнения исходники (правда записанные EzCap-ом)
Сонька - yadi.sk/d/C4CjY-sP8Cki8
Шарп - yadi.sk/d/wHFMJr-A8CkZy и это лучшее чего я смог добиться после часа настроек.
да шарп откровенно не очень;)
в шарп видно больше деталей, хотя цвета менее приятные и какие-то однотонные.
в общем согласен- сонька смотрится лучше:)
интересная штука в коментах правда озаботились влияние на 433 аппы из-за шлейфа
это только так кажется EzCap почти “выровнял” детализацию, изначально смотрю качество картинки и подстраиваю фокус на 46 дюймовом TV, Шарп хуже - “детали” меньше просматриваются. Попробовал ещё ИК-фильтра и разные объективы, ну никак вырисовывается “картинка”.
Мужики а это одно и тоже? www.rangevideo.com/…/dx201-dps-camera.html
и securitycamera2000.com/…/540HTVL-PIXIM-WDR-FPV-Boa…
Ну очень похожи, только смущает разница в цене ~ 70$ с учетом халявной доставкой securitycamera
