У меня тоже на Пиксиме такая штука стоит, но один фиг черные вещи в камере немного фиолетовые. По этому подумал, что толку от нее нет и хотел снять ее нафиг.
я снял с пиксима такую штуку стало всё в розовом цвете прилепил обратно, но цвета всё равно тускловатые, кто нибудь уже методом тыка нашёл что надо клеить на матрицу пиксима, в котором стоит голубой фильтр и цвета слегка блёклые, и плюс чёрный немного серый
вобщем нашёл я тоже регистратор, там стоял розоватый фильтр прикрутил его к пиксиму сначала прям на штатный синий стало заметно лучше, а потом вовсе попробовал без штатного, стало ещё лучше, походу пиксиму розовый фильтр подходит лучше
Добрый день, объясните новичку, вот такая камера: banned link , если ставить объектив по осевой линии самолета, то изображение смещено к левой кромке экрана, если повернуть камеру влево относительно осевой линии (как на рисунке) то изображение получается по центру монитора, причем на такой камере: banned link , все нормально - центр по осевой и изображение так же по центру. Есть какие то хитрости при настройке камеры или это у меня брак попался?
Может линза кривовато стоит или mount для нее кривой. Сильно вряд ли, что сама матрица криво установлена.
А что в этом случае нужно сделать? Разобрать и посмотреть как линза установлена?
Да оставьте как есть - немного повернутая камера никак на полет не скажется.
Ок, оставлю так и назову её “косой видеоглаз”)). На второй самолет тогда поставлю вторую, только смущает угол обзора в 43 градуса. Это мало? Нужно объектив менять?
4мм обектив не пригоден, корпус на выкидышь, какой там форм фактор самой платы неизвестно, цена не высокая значит вряд ли там хорошая матрица и чипсет, не стоит гнаться за твл и 800 там скорее всего только в чёрнобелом режиме
собрался брать камеру с рейнджа dx201.какую выбрать pal или ntsc работать будет под LawMate TM-121800 1.2GHz.
У меня была раньше такая. Хорошая. Но дорого, есть же сеавульф, показывает не хуже, и стоит дешевле.
есть ли разница для передатчика какая с ним в паре работает камера PAL или NTSC
Нет.
то есть любой передатчик ,я подчеркну ЛЮБОЙ,поймёт сигнал как с камеры PAL так и c камеры NTSC
что абсолютно любой утверждать сложно , но что 95% поймут это да
А такую камеру можно использовать?
Можно, только смысла не вижу - такого качества картинки Вы на земле после радиотракта не получите.
Жаль, а через какой эфирный видео тракт получить можно?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"492b64673df95500777752b2":{"_id":"492b64673df95500777752b2","hid":41104,"name":"drozd79","nick":"drozd79","avatar_id":null,"css":""},"4946047a3df95500777747b5":{"_id":"4946047a3df95500777747b5","hid":41833,"name":"AlexFA1","nick":"AlexFA1","avatar_id":null,"css":""},"4ad1eaac3df9550077769295":{"_id":"4ad1eaac3df9550077769295","hid":54831,"name":"Yden","nick":"Yden","avatar_id":null,"css":""},"4c7817af3df955007775d178":{"_id":"4c7817af3df955007775d178","hid":71015,"name":"siderat","nick":"siderat","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4c9e548c3df955007775c1ce":{"_id":"4c9e548c3df955007775c1ce","hid":72300,"name":"SanRomStaV","nick":"SanRomStaV","avatar_id":null,"css":""},"4cf4f6363df95500777594a9":{"_id":"4cf4f6363df95500777594a9","hid":75747,"name":"olgen","nick":"olgen","avatar_id":null,"css":""},"4cfdf8493df95500777590bf":{"_id":"4cfdf8493df95500777590bf","hid":76079,"name":"evgeny_online","nick":"evgeny_online","avatar_id":null,"css":""},"4dcf893d3df955007775289a":{"_id":"4dcf893d3df955007775289a","hid":88270,"name":"cnyx","nick":"cnyx","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4e8cb2863df955007774d926":{"_id":"4e8cb2863df955007774d926","hid":101524,"name":"AviaDed","nick":"AviaDed","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3150,"post_count":433265,"last_post":"66e0c9ab3627b35af43ae7b2","last_topic":"64c4c399563b07d6031067ed","last_topic_hid":572060,"last_topic_title":"WalkSnail HD Video System","last_ts":"2024-09-10T22:35:23.012Z","last_user":"5c7955b43df95500776fa06f"}},"topic":{"_id":"49ae77333df95500779e2db3","hid":133238,"title":"Выбор курсовой камеры","views_count":714477,"last_post_counter":8595,"cache":{"post_count":8492,"first_post":"49ae77333df95500779e38f1","first_ts":"2009-03-04T12:42:27.000Z","first_user":"464766fc3df9550077784534","last_post":"62679f58ab4003070c9fa00d","last_post_hid":8595,"last_ts":"2022-04-26T07:29:28.226Z","last_user":"60a799a13df95500776f2fd6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":8492,"per_page":25,"chunk_offset":2425},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
