телеметрия от вовы
sprutadm
nikolaypet:
Мужики вопросик, кто не давно заказал осд через сколько выслали.
02.04 заказал (трекер+осд+всякой мелочевки)
10.04 выслали
17.04 получил
nikolaypet
Быстра к вам дошла, с нашей почтой ждать придется недели 3. Сегодня как раз трек номер дали, зря я раньше паниковать начал.
sprutadm
nikolaypet:
Быстра к вам дошла,
Да, я дольше переживал между 2-м и 10-м. Уже на форуме начал писать. Но у Вовы это как-то в пустоту 😃
nikolaypet
Виктор Сметанин ну как получилось опробовать новый GPS после ваших всех мучений. Там у вас сейчас погодка благодать, теща с Кемерово говорит тепло ветра нет приезжай и летай 😃
KZ-850
AsMan:
Николай, это единственный минус? На твой взгляд? У игла все эти защиты отключаемы, и народ вродь как использует фичу для автовзлета, хотя в инструкции тож много чего написано.
Пока это единственный минус - во всем остальном только положительные впечатления.
nikolaypet
Пока идет посылка хотел спросить вернее уточнить.
Как придет посылка надо писать письмо Вове c ID чтоб он выслал код, если да то куда писать.
Аслна
nikolaypet:
По умолчанию все работать должно. Код нужен если прошиться нарушив последовательность.
Виктор:
Тут кругом лотерейный билет. Вот мне попался полудохлый (или у меня сдох почти сразу же) ЖПС-приёмник, и поэтому я Вовиной телеметрией “сыт по горло”
Тоже такая фигня была, отправил назад для ремонта, посылка проволялась в США на почте две недели и вернулась назад. Я написал лично Вове, он когда все узнал, выслал новый комплект 5Г. Так что я очень доволен Ранджвидео.
nikolaypet
Аслан ты открыл сезон, если да долго пешком идти до поля где летаеш.
Вроде сейчас GPS 10Hz Вова продает.
12 days later
webconnector
подскажите
если датчик тока сгорит в пальете то осд отключится или просто перестает считать амперы .хочется узнать имеет ли смысл дублировать питание на ( вход осд BAT2 )
спасибо
savaga
webconnector:
Смотря что сгорит. Если резистор-датчик тока, то питание пропадет везде, не только на осд. Если при этом продублировать питание на BAT2, то осд, камера и видеоTX останутся работать.
Виктор
webconnector:
Датчик тока там собран на датчике Холла, он может сгореть, а проводник, через который он меряет проходящий ток более 100А, никогда не сгорит - всё сгорит, а он целый останется.
savaga
Виктор:
Признайтесь, Вы его в руках держали (RVOSD датчик) ?
Там стоит обычный шунт и операционник
Vladimir_N
savaga:
В версии 4 стоял нормальный заводской датчик тока.
В новой версии конструкция удешевлена, стоит железка с операционником.
Но даже она вряд-ли сможет сгореть, вперед все провода расплавятся.
А вот проводок от датчика тока по которому идет питание на OSD со временем может перетереться (переломится). Потому как саму платку датчика приходится постоянно двигать подключая и отключая ходовой аккумулятор.
Виктор
savaga:
Ну у меня старая версия, я его не только держал, но и ремонтировал.
webconnector
Vladimir_N:
Да у меня тоже какая то железка, покупал в прошлом гаду
Vladimir_N:
я его сразу же заменил на нормальный
savaga:
плюс еще приемник он у меня запитан через диодную шотку
ок всем ответившим спасибо !!! значит продублирую через балансирный разъем !
значит если сгарит на высоты есть шанс вернуть самик
ps.но тогда как я понимаю не будут учитываться расход видео тх и камеры ?
Виктор
Vladimir_N:
А вы точно уверены, что там стоит операционник. Может там стоит стабилизатор напряжения в 5 ножечном корпусе. Вот он у меня и сгорел - заменил на обычный(3х ножечный) и он опять работает.
savaga
Виктор:
Вот такой стоит www.ti.com/lit/ds/symlink/ina139.pdf
PS У Вас же вроде старая версия? откуда там операционник?
Виктор
Посмотрел сие устройство, не понимаю, зачем уходить от датчика Холла, на котором нет в принципе падения напряжения, на шунт, где всегда есть падение напряжение. На моём в таком же корпусе стабилизатор напряжения на 2,5В.
baychi
Виктор:
Падение напряжения есть и там и там. Все зависит от толщины шунта и проводника в датчике Холла.
Зато на шунте нет смещения нуля, он на порядок точнее, и не требует калибровки.
Виктор
baychi:
В датчике Холла только сопротивление проводника, а в данном +сопротивление шунта.
baychi
Виктор:
Плюс к чему? Шунт и есть проводник с известным сопротивлением. Причем мизерным - единицы милиом в данном случае. То есть падение на нем будет порядка 100 мВ для тока а 70 А. ИМХО это не больше падения на проводах от акка к регулю и далее к мотору.
Я прекрасно понимаю зачем Вова заменил капризный/дефицитный и дорогой датчик Холла на шунт. И всецело это приветствую.
Единственный недостаток шунта - невозможно гальванически изолировать цепь силового тока от OSD. Но в данном случае это не имеет значения, так как Uакк все равно измеряется. 😃
baychi
webconnector:
а можно узнать что это такое
Напряжение аккумулятора. Это к тому, что о гальванической развязке с акком все равно говорить не приходится.
webconnector
Парни у кого есть скай посоветуйте
  1. В RVOSD есть пункт планерные качество насителя какие цифры там написать для ская
  2. Мах угол наклона самолета pitch и gain сколько поставить 35 - 40 ?
Спасибо
baychi
webconnector:
6-8. В зависимости от нагрузки.
webconnector:
  1. Мах угол наклона самолета pitch и gain сколько поставить 35 - 40 ?
Думаю, 30-40 - неплохо, но больше - не следует. Врядли он сильно разгонится, но мало-ли что будет при выходе на целевую…
