телеметрия от вовы
Paladin
господа, вопрос возможно идиотский:
обязательно ли Вовину телеметрию ставить в модель строго горизонтально?
baychi
Paladin:
Нет (там есть настройки для других положений). Но очень желательно…
Matrixro
Paladin:
Можно под прямыми углами, главное градусы в настройках переключать 😃
Если же плата слегка перекошена, то нужно просто сделать Set neutral AHI
Glyuks
Спасибо большое ,все заказал Вовин автопилот. Надеюсь он меня будет только радовать. Ведь самолеты мои становятся все дороже с новым оборудованием на борту и нехочется быстро расставаться с ними. Еще вопросик, так как инструкция на англ.языке на rvosd5 и есть на русском на rvosd 3 можно ли их найти схожими для настройки автопилота ?
optimist
slides:
Не побоюсь сказать больше - просто элементарно. Преимуществом (неоспоримым) Вовиной телеметрии я считал и буду считать замечательную встроенную развязку питания видео, если у Вас один акк. То есть воткнул и полетел.
у меня например при понижении напруги батареи питающей видео и автопилот до 11.4 вольт картинка пропадает. при этом сам видеопередатчик если работает от отдельного пака отрабатывает нормально до самого разряда, тоже самое и с камерой. через автопилот питается тока камера видео и 2 сервы с приёмником. видео с берца
Сергей_Вертолетов
optimist:
Отличная телеметрия! А помехи и полосы на видео не смущают?
baychi
Сергей_Вертолетов:
У Вас, Сергей, полосы и помехи на RVOSD и Вы не можете с этим справиться?
Или обобщаете по одному посту?
У меня - помех нет. Хоть на одном акке летай, хоть на двух. Причем дополнительных фильтров не ставил.
И большинство как раз хвалит Вовину OSD в плане устойчивости и качества картинки. Жаловалса только malloi, на срыв синхры при серьезном минусе. Но мне при -15 С повторить это не удалось. Возможно имеет значение источник сигнала.
maloii
baychi:
Не, я не жаловался 😃 я писал что LM1881 не работает при минусе. Кстати вовина OSD греется и поэтому на ней LM1881 врятли замерзает.
baychi
maloii:
Это сильно завист от сигнала с камеры. Ширина синхроимпульсов сильно у них различна. 😃
maloii:
Это точно. При минус 15 за бортом, внутри было +9 и ниже никак. 😃
Vadim_AK
Появился RVGS Antenna Tracker, читал, что его ждали несколько лет…
Интересно, а находящихся в разделе “Future developments for RVOSD5” Airspeed expansion, Magnetometer expansion и USB configuration software сколько ждать?
Matrixro
Vadim_AK:
сколько ждать?
Об этом лучше не думать 😃
baychi
Vadim_AK:
сколько ждать?
Почему Вы спрашиваете это здесь? 😃
Задайте вопрос там, может ответят.
PS: Непонятно куда можно прицепить доп. датчики на существующей плате?
Kazuss1
Дождался… и то-же купил RVGS. Интересно на что ставить весь комплекс наземки? чтото игловская (она есть у меня) не очень практична… хиленькая.
KZ-850
В общем RVOSD нравится, даже больше Иглов - но есть одно большое НО - у Вовы нет защиты от запуска двигателя - только что на столе пытался откалибровать RSSI, выключил передатчик… В общем повезло - отделался только сломанным винтом… Согласен, в инструкции предупреждают что обязательно нужно снимать винт - но можно же случайно задеть тротлкут.
Одним словом на мой взгляд это большой минус. Однозначно нужно добавить проверку высоты, скорости и наличия ЖПС при пропадании сигнала - как это сделано у Иглов - высота ниже 20 метров - двигатель не запустится, а если сделать эту функцию включаемой, то будет вообще замечательно.
AsMan
KZ-850:
Николай, это единственный минус? На твой взгляд? У игла все эти защиты отключаемы, и народ вродь как использует фичу для автовзлета, хотя в инструкции тож много чего написано.
Я не ради флуда спрашиваю, как может кому то показаться. У мя есть Игл, все работает, всем устраивает. Сейчас возникло желание второй аппарат оснастить. Сижу в раздумьях, взять второго игла, или че нить другое для разнообразия. Глаз на сабж (RVOSD 5) ложится.
nikolaypet
AsMan:
Александр да мне кажется да единственный, правда покупаю первую и глаз ложиться
Smalltim OSD and autopilot-радует что при проблеме всегда можно позвонить при проблеме
RVOSD5-нравиться цена и качество
AsMan
nikolaypet:
Вопрос был к KZ-850, как к владельцу обоих систем.
AsMan
nikolaypet:
Извините
Не за что.
ЗЫ СмолТим тож заманчив. Но я не хочю пиродатчики. И врядли буду выносить мозг саппорту, по типу ниипетуплачено.
Vadim_AK
nikolaypet:
Доброго дня, извиняюсь что может повторяю вопрос, но полностью запутался.
Вопрос такой, Вова открыл возможность для России летать по точкам если он в твиттере пишет про это
https://twitter.com/#!/rangevideo1/status/138976262822707201/photo/1
СПС
Были такие вопросы. И ответы на форуме тоже были:
Matrixro:
Потому что только Вы решили проверит. Остальные на слово верят тому что говориться на форуме у Вовы. Просто это не афишируется. Еще до того как появились прошивки с буквой S на конце, а это началось вроде с версии 5.02, Алекс говорил, кому надо, пишите в личку, дам. Теперь же они лежат открыто.
Сам я еще не проверял. Но прошивку 5.02S Алекс мне сам предложил для тестирования.
Matrixro:
Дык писал я об этом уже тыщу раз. Летать можно только в США и Канаде, но если очень хочется то можно и везде. Не афишируется это вот и все. Вы прочитали и поверили, даже проверять не стали, так и все остальные читают и верят. Поднималась такая тема на форуме Вовы что типа нельзя продовать автопилот способный летать по точкам за пределы, типа госбезопасность, террористо и прочее, вот и висит такая надпись.
[offtopic]
AsMan:
SmallTim IMU (предзаказ)
[/offtopic]
Тоже смотрю на Тима и Вову. У Вовы пока нет датчика воздушной скорости (это хотелось бы) и магнитного компаса (а это фиг его знает).
Виктор
Тут кругом лотерейный билет. Вот мне попался полудохлый (или у меня сдох почти сразу же) ЖПС-приёмник, и поэтому я Вовиной телеметрией “сыт по горло”, два года каких то тыканий, уже хотел купить смалтима, но пока купил у Вовы новый приёмник. У смалтима (по моему) самая лучшая поддержка, и он рядом(в прямом смысле, у нас в Новосибирске). Сезон начнётся - посмотрим.
nikolaypet
Мужики вопросик, кто не давно заказал осд через сколько выслали.
Аслна
nikolaypet:
Я заказывал трекер антенны. Выслали на следующий день.
nikolaypet
Привет подожду еще а то перед праздниками и выходными заказал.
