телеметрия от вовы
При вкл RVOSD версию прошивки пишет
video 5.05
sensor 5.07 это версия основной платы? почему 5.07 она же вроде еще тестируется?
Ребят, ни у кого ни каких мыслей не появилось, блин а то летать охота!!!
Если газку дать, перестает мигать?
Нет, мигает.
video 5.05
Вы точно сами не прошивали платы?
После запуска нет на экране моргающего второго горизонта?
Съел таки ю труб видео по GPS Глюк.
нет не прошивал точно.
да вроде нет, все выглядит так как у Вас на видео.
Нет, мигает.
То есть у Вас сейчас работает так: выключаете передатчик - включается режим RTH, а когда включаете, RTH не исчезает, а начинает мигать. Так?
И как Вы вновь возвращаете RVOSD в нормальный режим? Питание передергиваете?
Что-то очевидное мы упускаем…
Попробуйте не выключать передатчик, а имитировать файлсейв триммером газа. Будет разница?
Авиагоризонт красивый конечно, но углы крена и тангажа я бы предпочел в цифрах на экране, кроме шкалы.
Да так.
А ни как, выкл передатчик включается режим rth, вкл передатчик сервы дергаются rth мерцает, если передернуть питание то пока инициализируются датчики сервы не дергаются но НАДПИСЬ RTH мерцает СРАЗУ после включения rvosd.
пробовал разницы нет.
А Aux канал подключен? Там все нормально? Осдешка управляется с тумблера?
rangevideo.com/forum/showthread.php?2500-Rvosd-Con…
download it at calou.favier.free.fr
Скачайте конфигуратор - считайте данные с RVOSD и сможете увидеть что у вас и как настроено. Параметры FS и прочую цыфирь - вводить с компьютера удобнее, чем с пульта.
Вечером могу скинуть файл со своими стартовыми настройками (первые полеты - без настроек под конкретный носитель). В программе выберите считать из файла - и сравните. Если мне склероз не изменяет - будет работать и с 5.06, а с вашей 5.07 и подавно. Там много строчек - которые вам рулить не стоит. Правьте основные, описанные в мануале.
Секвенсер точек - жаждет хорошего интернету… В поле - не смог победить - устал ждать. Дома (с быстрым линком) - проставляются любые точки, включая точку старта.
Удачи вам в борьбе с устройством!
нет не подключал.
нет не подключал.
Хмм… Стабилизацией (FBW) пользоваться не собираетесь? Прочими возможностями тоже?
пункт меню enable autopilot в rvosd установлен как rth, a когда скачиваю параметры через конфигуратор там установлено FILE SAFE !!! если изменить то меняются местами.
Да скиньте пожалуйста.
Собираюсь, просто не дошел еще.
А как при этом RTH работает?
PS: Может Вам не заморачиваться и сменить прошивку, на 5.07, но актуальную, с сайта. Может Вова по ошибке забыл перепрощить стандартную 5.06 версию, или хотя-бы безглючный вариант 5.07 залить?
Логично!
Есть все основания попытаться. Может случайно тестовый экземпляр пошел в продажу?
Программатор покупали совместно с RVOSD?
да покупал,а ссылку на безглючный вариант 5.07 не дадите?
narod.ru/disk/…/1-00.rvcf.html
rcopen.com/forum/f90/topic137450/1304
спасибо!
Ну пля, кто жаловался Вове на почту?😠
Теперь он отправляет к нам ислючительно ЕМСом за 40 президентов.
Тоже сегодня заметил при оформлении заказа, придется ждать следующую зарплату (не хватило думал как всегда 20)
Написал им через сайт. попросил добавить нам застрахованную USPS доставку.
Если будет много таких просьб, может и прислушаются. Так что пишите все кому не лень
Согласен, это мысль
Хмм… странно сейчас зашел на сайт rv есть доставка USPS Priority Mail to: KZ $20
Видимо Казахстан пока не внесли в “черный список”
У них на сайте написано:
Due to missing parcels, we have disabled Priority to the following countries: RU,AR,MX,BR,UA
Никто еще датчик воздушной скорости не подключал?
Ну вот опять очередной глюк при “возврате домой”. Может у кого нибудь будут мысли где копать.
Опишу подробно. Взлетаю я с рук визуально, набираю высоту, выключаю передатчик, проверяю “возврат домой”, если он работает нормально - одеваю очки. Вот тестовый “возврат домой”
В полёте 30 минут чем то надо заниматься ставлю эксперименты. Вот один изних: выключил передатчик - контролируемый “ВД”, ток на двигатель в начале 0,3А, откуда он не понимаю (ведь программируется всего две величины газа, они у меня обе не нулевые) , потом на 45 сек.(ролика) в АП что то происходит он даёт ток на двигатель и опускает нос, самолёт начинает разгоняться и я естественно включаю передатчик. Вот этот ролик
Ну а в последнем полёте вообще сам включился “ВД” (ну я думал сигнал пропал, такое бывало-но это МАКСИМУМ бывало пара секунд) он чётко держит крен, и держит отрицательны тангаж с газом, и это было до самой земли. Повезло, что удачно сел - сломалась только качалка, на которой закреплена камера. Как то вот так
