телеметрия от вовы
У меня камера питается от 12в.,
Камеру и тх отключите, поставте джампера на 5 в, и посмотрите напряжение если 5 в есть, то тогда вариантов может быть много.
ещё можно попробовать запитать камеру и тх от отдельного питания.
ПС. но если сейчас сервы работают. то 5 в скорее всего в норме.
Почитав инструкцию,на увеличение скорости при снижении должен повлиять параметр альтитуде пропортионал гаин,чем больше разница до крейсерской высоты,тем быстрее он будет стремиться ее достигнуть,а это и есть скорость планирования.
2 T300
Проверил. Питание 5в есть. Получается чтото другое
Разберите схему и проверьте все отдельно.
- Работает ли камера и видеопередатчик?
- Работает ли приемник напрямую на сервы?
Зачтем подключите камеру к OSD, запитав ее с внешнего источника. Если появится картинка и меню, проверьте настройки.
Если нет, надо сотреть что не так с RVOSD. Если есть программатор, попробуйте перепрошить.
То что серва РВ уперлась в границу - плохой признак. Не представляю себе сбитых настроек, способных к этому привести, но проверить можно и это.
а по USB осд видется ?
Если нет, надо сотреть что не так с RVOSD. Если есть программатор, попробуйте перепрошить.То что серва РВ уперлась в границу - плохой признак. Не представляю себе сбитых настроек, способных к этому привести, но проверить можно и это.
1.Камера и передатчик в норме, и для проперки я подключал на прямую в монитор
2. Только что подсоединил, и облом!!! серва в момент подключения дергается и дальше тишина, тк по всем каналам
3.Прошить не могу, купил без программатора((((
Придется походу отправлять обратно!(((
Да в деспечере задач видно оборудование! но нужно драйвера ставить, я не нашел еще их!
Парни, может у когонибудь из вас можно перепрошить и проверить? Я в долгу не останусь
Подсоеденил к ПК! ОСД работает. Firmware 509
Лучше верните им осд, чтобы поменяли по погарантии. скорее всего, проблема в питании внутренних цепей осд по 5в.
Понять бы в чем проблема. У меня система питания организованна следующим образом. 2 акка один силовой, другой питает сервы и видео, сервы питаются через импульсный ubec 6v. Вроде все стандартно.
Выяснилось что сгорел у меня буфер видео и серво буфер!!!
Подскажите, можно ли достать в мск эти схемки
U10
www.digikey.com/product-detail/en/…/1305384?cur=US…
после того как поменяете u10 на верхней (видео плате)
U4 на нижней (основной плате)
www.digikey.com/product-detail/en/…/1626145?cur=US…
Используйте chipfind.ru
www.chipfind.ru/search/?part=NC7SB3157P6X
О! А ведь это как раз та микросхема, что никак не могли определить в другой теме пару недель назад.
Как Вы узнали название?
В переписке. Очень оперативно помогли прояснить ситуацию
А мне Алекс так и не дал названия микрухи видео буфера, редиска 😃 , правда я и без него почти угадал как оказалось.
Найти в Москве в наличии эти микрухи мне не удалось, решение ищите по теме. а луше, было бы отправить им на гарантийный ремонт.
К стати, если у вас ситуация такая же как и у меня, то там сгорает ещё ИК приёмник, вот его можно найти тут, выдрать из сони ИК совместимых девайсов.
[QUOTE=baychi;4057415]Используйте chipfind.ru
Здесь как раз есть, заказал.
У Вовы в стоке наземка появилась.
Жаль, что не одновременно с RVJET-ом… Уже заказал себе. Надеюсь, что в этот раз ЕМS через Бразилию не отправит…-😃
Как то написали так, что я подумал взяли RVJET, а тут наземка типа поздно появилась. Я его периодически мониторю, не уж то пропустил… 😃 А оказывается наоборот, фуф…))))
Получил наземку. Первый косяк - не нажимаются 2-е левые кнопки… Разобрал - криво припаяны малость… Завтра исправлю, конечно, мелочь - но неприятно. Не ожидал.
Настройки RVOSD5 от Roberto Montiel. (который на 110 км слетал www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1730566 )
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=23998557&po…
А на чем он летал?
Кто знает, что дает включение Use centripetal compensation?
А на чем он летал?
А на чем он летал?
Компенсация центробежных ускорений. Очень полезная вещь, если делается правильно. В идеале - по бародатчику скорости.
А что, 10 круг ада (ФГУП почта России) уже оклемался от последствий китайского нового года ? Чет моя посылка из Штатов неизвестно где 42 день болтается… Полагаю очередной прикол вышеописанного ФГУПа - замена трекномера посылки при импорте, чтобы вообще никто ничего не нашел…
ЗЫ Сорри за офтоп, наболело до невозможности. Не сдержался…
Не понятен принцип, ну да ладно, мне бы эти ускорения получить. Имеется скай v6 1900 почему то плохо рулится в автомате, тот же возврат домой. Самолет закладывает крен, в принципе тот что в настройках - 35 - а разворачивается при этом долго и лениво, с ветром радиус вокруг дома по ветру получается 400 метров, радиус точки дома настроено 50. Явно не хватает подруливания хвостом, хоть руль высоты немного поджимал бы. Кто-нибудь сталкивался с этим, как решали? Пока планирую разрешить больший угол крена, все остальные настройки, касающиеся стабилизации пока по дефолту.
З.Ы. На пред. скае 1600 вообще ни чего не трогал - отлично разворачивался.
Не понятен принцип,
При поворотах, на модель помимо притяжения земли действуют центробежные ускорения, которые, если их не скомпенсировать ведут к значительной ошибке гирогоризонта. Когда есть информация о воздушной скорости, компенсация делается точно и просто. Когда скорость только от GPS,сложно и грубо.
Подруливание РН не предусмторено, а добавление РВ на поворотах есть в настройках - иначе ЛК бы не летали.
Александр, не могли бы подсказать какой параметр это задает?
