телеметрия от вовы
Matrixro
Вот даж не знаю, февраль вряд ли будет в феврале. Поэтому допустим щас брать пробовать… к тому времени когда ВЧ появится, автопилот опять наверное обновиться аппаратно, скажем до версии 6.1 и к 6 в итоге ни че не подойдет.
И вообще фотки старые, не вижу приемника интегрированного.
al90100
Мдя… Давно использую RVOSD5 - была мысль прикупить и 6-ю версию. На данный момент - решение отложено в долгий ящик. Причина - абсолютно не понимаю направления развития данного продукта. На сейчас - 6-я версия мне не понятна.
Matrixro
al_lih:
Как то не очень выглядит презентабельно…
тигромух
Что-то все ругают RVOSD 😃
А как вам новая киллер-фича: связь между бортами, для групповых полетов? Никому не нужно? 😃
joker13joker
Интересно как она будет работать
Будет
Ребята, подскажите в чем может быть проблема? Переставил RVOSD со Ская на Х8, сделал перезагрузку платы (Restart OSD: UNSET), выполнил настройку start rc wizard. Все работает кроме возврата домой при выключении пульта, на Скае раньше появлялась надпись return to home, сейчас нет ( Подскажите в чем загвоздка?
Виктор
А спутники найдены, “привязка” к дому произошла?
Будет
Виктор, привет! Нет настраивал в гараже, но! Скай я также включал в гараже, и даже если нет спутников, надпись RTH Home появлялась, и мотор включался в круиз режим. Завтра если успею попробую на улице.
Будет
Виктор:
Да.
Режим стабилизации, удержание направления работают, а при выключении пульта RTH не работает!? Мотор глохнет и планирует куда придется.
al90100
Не настроен RTH. Проверьте Ф\С - настроен не верно. 2 варианта по уровню газа -110 и +110 процентов. Или пропадание РРМ (если подключение через него).
baychi
Да настройте Вы FailSafe как положенно. FS по каналу газа должен находится в положении за пределами калиброванного диапазона: либо выше максиммума, либо ниже минимуума, смотря как настроено в АП.
Будет
На TURNIGY FS не настраивается. Работает через ЛРС Эксперт. Раньше Эксперт и РВОСД стояли на Скае после прохождения Визарда все работало. Выключил пульт заработал РТХ, включил заработал стаб. Переставил на крыло, выполнил Визард (все тоже что и на скае), но РТХ не работает) Как можно сделать?
baychi
Поставьте в Настройках АП детектирование FS по газу ниже диапазона.
При включенном передатчике, поставьте газ на минимум, а затем триммером сделайте его еще нижн, пока на OSD не вы светится RTH. Затем нажмите кнопочку запоминания FS на передатчике Эксперта. Затем верните триммером газа в нейтраль.
Matrixro
Будет:
А не должно было, странно что получилось. Вообще в инструкции это расписано, как должно быть.
al90100
Matrixro:
Да кто же их читает…?
Будет
Сделал как сказал уважаемый, baychi, и все заработало! Спасибо!
Ещё может у кого был такой момент, на РВОСД во Flight Menu не получается изменить параметр Cruise Speed c 0 на любое другое значение? И зачем этот параметр, если автопилот работает только с оборотами движка?
Matrixro
Будет:
Точно не знаю реализована эта функция или нет, но нужен датчик воздушной скорости, он у Вовы продается.
nik76
Будет:
Matrixro:
Алекс на ихнем форуме писал что, не работает, типа задел на будущее
ZAGUS
Кто знает прошивка 5.10 для платы 5.1 так и осталась тестовой или всеже это последняя официальная?
xrt:
Никто не продает G5?
Хотел поначалу но посмотрев на новые навороты передумал и G5 нармуль летает.
тигромух
ZAGUS:
Алекс обещал выкатить новую прошивку для G5 сразу после стабильного релиза G6.
T300
xrt:
Если Алекс до весны не допишет поддержку магнитного компаса в 5.1, распродам все свои три комплекта и наземку, нафиг.
И вернусь опять к иглам, с их новым вектором.
Будет
Подскажите как чистить память РВОСД?
В руководстве сказано что:
Save configuration:
-Сохраняет все настройки в постоянную память и восстанавливает их при
восстановлении питания. Практически сразу вы увидите мигающую надпись “Done”,
которая подтверждает, что Ваши настройки были сохранены. Нет необходимости
сохранять одни и те же настройки дважды. Не злоупотребляйте данной операцией, т.к.
количество циклов перезаписи ограничено и составляет около 800-1800 раз.
ZAGUS
Будет:
Тож интересно а перепрошивка в этом случае не помогает?
(хотя 1000 раз сохранить настройки это ужасть как много)
