телеметрия от вовы
надо выбирать на АП
Не зря в инструкции написано : “For flying wing the OSD will make the elevon mixing, disable elevon mixing on your transmitter if you had it set to do so”,
т.е. все миксы и тип носителя выбирается в АП, а на передатчике ставится обычный самолет.
Спасибо baychi! Сам бы не додумался…
По точкам полетал кто? Установил RVOSD Configuratop удобно все точки ставить (до 15 ) Интересно эта программа на планшет ANDROID установится?
В инструкции еще указана программа Happy Killmore GS Software и Paskal GS Software пробовал кто?
У меня не получилось. В управляемом полете модель работает нормально, при включении автопилота программа стала газом активно работать. Постоянно резко добавляет-снижает-добавляет обороты двигателя, причину я так и не понял( (cruise и glide throttle выставлены вроде правильно). Что это может быть?
Посмотрите может у Вас выставлен очень узкий коридор по высоте.
Вроде все проверил и перепроверил! Думаю что дело в этой прошивке, хотя не уверен. Можете посоветовать другую прошивку для платы 5.1 с полетом по точкам?
У меня стоят последнии оффициальные прошивки. Вот тут настройки человека летавшего очень далеко, может чем поможет посмотрите www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=23998557&po…
Спасибо 😃
Подскажите так и должно быть? При прошивке видео платы, идет загрузка, которая заканчивается надписью “Verification of configuration failed”.
При прошивке основной платы в конце пишет Programming Succesful.
Эту ОСД еще не прошивал (пока нет необходимости ) но тут писали что при прошивке видеоплаты нужно отсылать Вове ID и он вышлет код для активации видео.
ИД отправил, жду ответа)
Так понимаю 5.0 летает по точкам 5.1 не летает в этом и вся разница? Вы пользуетесь разными осд 5.0 и 5.1.?
Ну если будете прошивать 5.1 знайте что вылазит такая бяка “Verification of configuration failed”. Наверно так и задумано)
1- зачем вам понадобилось шить видеоплату…?
2- все последние прошивки по точкам летают (но особо не афишируется)
3- версия 5.10.003 отличается наличием второго управляющего канала. При заливке беты(5.10.003) возможно получение сообщение о ошибке проверки, хотя все нормально.
Последняя (не бета) версия 5.09.
Все это есть на вовином форуме.
(5.0 и 5.1 железо не сильно разнятся. Прошивки к каждому - свои)
Ну наверно для того, чтобы сначала сломать потом сделать. 😃😃
Ну и интересно что нового в программе, наверно ПО стало лучше, вот собственно за этим люди и шьют девайсы)
На старой прошивке GPS отваливалось, похоже что программно.
Давно летал по точкам на DOSD+, интересно как работает тут, но основное это возврат домой, очень полезная функция 😃
За ответ спасибо! Удачи!
Дык она за картинки только отвечает и меню 😃
Вероятно Вы правы на 101%!
Особых изменений там нет, надеялся что будет картинка по вибрациям осей, но увы)
Ребята, а кто-нибудь делал стабилизированный подвес камеры, зацепленный через РВОСД?
Она есть, как только автопилот перешел на IMU, сразу появилось это окно. Ищите в настройках строчку Debug Screen, там два окна выбрать можно GPS и RAW data, вот второе выбирайте.
Все доброе, хотел сегодня прошить на 5.09 но почему то убрали дляRVOSD G5.0 и поставили 5.07. Если есть у кого скиньте пожалуйста
M5.1_f5.09_r001.hex – похоже что 5.09. только для 5.1
Олег я тоже заметил что для 5.0 нет, тогда разберусь с 5.7 и с полученными знаниями попробую 5.10
Обзавелся кто 6 версией? Почему то нет радара, вместо него страничка с показаниями датчиков, странно, т.к. для этого debug страничка есть.
Нашел, забыли выключить, прошивку обновить надо.
Из летающих по точкам, кто может внести ясность.
Сегодня летал, в общем то все замечательно, самолет постоянно прет на круизном газе. У меня при таком режиме идет легкий набор высоты, как заставить самолет занимать высоту указанную в точке?
И есть одна фича, или баг, если при полете по точкам срабатывает RTH и самолет находится выше высоты забитой для возврата, то двигатель не выключается, самолет прет на дом на газу набирая высоту. Если полет по точкам отменить, то RTH работает в штатном режиме. Думаю эти две проблемы имеют один корень.
Всем привет. Принимайте в ряды RVOSDшников ,А на русском есть мануал? Не понятно как повесить на канал переключения режимов полетов.или может ссылку на более менее понятный мануал.
Александр только для 3 версии есть русская инструкция. Но по моим новичковским начинанием на 60-70% подходит к свежим прошивкам
Спасибо.А где бы глянуть?
Александр откатись на пару тройка страниц назад, просто я в метро еду не смогу отправить
