Александр спасибо огромное
Был у кого опыт подключения осд к телевизору напрямую если был расскажите ???
Походу только AV приемник можно подключить к телевизору.
А в чем вы видите проблему? Сделать шнурок или переходник? Сигнал ведь - тот же.
Не большой спец но думаю что напрямую может быть не согласованность сопротивлений…и т. д … и ОСД можно повредить.
Подключайте и ничего не бойтесь, кругом стандартные видеосигналы.
Не стал рисковать подключил как положено (через радио) прошивки видео-5.04 сенсор-5.06
Хотел с вами посоветоваться какую прошивку поставить ??? чтоб была возможность летать по точкам
И если можно не могли бы вы дать контакт куда писать чтоб получить код активизации???
Прошил основную плату на 5.10 а вот с видео платой проблема PICkit 2 v2.61 не видит он её и все-может у кого было подскажите ???
что то редактирование недоступно когда прошиваю видео в конце прошивки выдает это
это так и должно быть ???
после того подключил к телику пишет ID я так понял так и должно быть ??? или ошибаюсь
Instructions to update:
-Make sure you have the latest pickit2 software, v2.61. Else download from here.
-On the pickit 2 install directory, replace the device list file(PK2DeviceFile.dat). Download from here.
Вот спасибо, а из переживался. Евгений не с кинеш контакты куда слать ID
Опять слетела прошивка платы сенсоров при сохранении конфигурации.
Возможно, проблема в том, что осд(5.1) питалась не от платы датчика тока, а от входа аукса.
Неприятно жуть, теперь весь борт разбирать чтобы перешиться. 😦
Ладно б новая какая прошивка вышла, а тут нет, опять позапрошлогоднюю лить. 😦
Какую? 5.10.003?
не, буду лить проверенную официальную 5.09
если б была какая новая, с активированным магнитным компасом, то тогда б её пробовал.
а так, не вижу смысла в 5.10. У меня ещё два борта с 5.09, пусть везде одинаковая работает.
Пока на вектор игловский не перешёл.
Максим не подскажет 5.9 по точкам летает ?
не пробовал, но меню вроде активно.
Спасибо, где вы летаете в Москве ?
😃 в основном, в районе Звенигорода.
И сейчас присматриваюсь к местам за пересечением новориги и второй бетонки там в сторону Ржева, кажется, относительно безопасно можно лететь километров 50, больших гражданских трас вроде тоже нет до 5 км вверх.
Как пере беретесь к новой Риге, зайти знать я как раз не долезу живу
Возможно ли подключить 7-канальный приемник Futaba R617 к RVOSD ? Что-то никак не получается… Передатчик Futaba 8FGS, носитель RVJet.
Подключается штатным образом, как раздельнве каналы. FS настраивается по выходу канала газа на 5-10% ниже нижней границы. Что не получается?
В передатчике выбрана модель “Flying wing”
-1-AIL
-2-ELEV
-3-TROTL
-4-RUD
-5-AUX
-6-AIL2
-7-AUX2
Подключено по инструкции-
“-For flying wing :
· Rx auxiliary output ----> OSD auxiliary input
· Rx Elevator output ----> OSD elevator input/output ----> Elevon1
· Rx Aileron output ----> OSD aileron input/output ----> Elevon2
· Rx Throttle output ----> OSD throttle input/output ----> ESC”
Получается при крене обе машинки работают правильно, а при тангаже одна машинка стоит и только другая работает.
Может на вход елеватора ОСД подать с 6 выхода приемника?
Подключено по инструкции- "-For flying wing :
Режим ЛК надо выбирать на АП, а не на передатчике. На передатчике поставьте обычный самолет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48b7ee353df9550077777d02":{"_id":"48b7ee353df9550077777d02","hid":37904,"name":"nikolaypet","nick":"nikolaypet","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"49ec6a383df955007776f070":{"_id":"49ec6a383df955007776f070","hid":47136,"name":"Matrixro","nick":"Matrixro","avatar_id":null,"css":""},"4a3f09403df955007776cd3a":{"_id":"4a3f09403df955007776cd3a","hid":49850,"name":"T300","nick":"T300","avatar_id":null,"css":""},"4a7734ae3df955007776b7eb":{"_id":"4a7734ae3df955007776b7eb","hid":51698,"name":"al90100","nick":"al90100","avatar_id":null,"css":""},"4fffa2323df95500777422fc":{"_id":"4fffa2323df95500777422fc","hid":122317,"name":"al_lih","nick":"al_lih","avatar_id":null,"css":""},"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""},"5058c4743df955007773fb7f":{"_id":"5058c4743df955007773fb7f","hid":125835,"name":"xrt","nick":"xrt","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"49dbd89c3df95500779c8525","hid":137450,"title":"телеметрия от вовы","views_count":161231,"last_post_counter":2308,"cache":{"post_count":2229,"first_post":"49dbd89c3df95500779c8c92","first_ts":"2009-04-07T22:50:04.000Z","first_user":"4555e7c83df9550077788097","last_post":"598d6f813df95500779c9ec6","last_post_hid":2308,"last_ts":"2017-08-11T08:49:05.000Z","last_user":"44e1e8243df9550077789918"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":2229,"per_page":25,"chunk_offset":2000},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
