телеметрия от вовы
Включается автовозврат.
Хреново. Местность плохо просматривается из-за деревьев и получится что далеко не улететь без колокольни.
Вобщем незнаю кому как, но для меня недостатки: 1) не летит по точкам без связи; 2) режимы переключаются через вход в меню; 3) при внезапном отключении видеокамеры в нужное меню вслепую не попасть, телеметрия не отображается; 4) выключение режима полёта переключателем всегда выводит только на ручное управление, это опасно, особенно если камера действительно отключилась.
Кто то грозился написать Вове с предложением искоренить недостатки в следующих прошивках. Очень прошу.
Появился ещё вопоосик: я вывел из приемника RSSI там изменяется в диаппозоне от +1,2 до +1,7 вольта. Пока не подключал. В Аркбирд , например, я сделал так же и поставил в разрыв конденсатор 1мКф. С ним стал показывать более адекватно. А в RVOSD чего надо подавать для RSSI, если так же сделать, пойдет?
- По точкам без связи летает, если не настраивать файлсейф.
- Если все настроено и штатно работает, то проподание картинки абсолютно не проблема - выключаете пульт и самолёт сам вернётся.
По rssi - про кондер не слышал, а вот про сопротивление слышал, но не делал. У меня на одном самолёте futaba и из приемника уровень не просто вытянуть, поэтому не делал. А на втором LRS от Thomas там в приёмнике все уже сделано, поэтому подключено на прямую.
То есть за дом взять однуточку чтобы он на неё вернулся. Это не нулевая? И как он по ним летает (если есть инфа конечно) ? Аркбирд имеет 4 точки и летает от первой да 2-3 -4 и снова к первой и так по кругу. Там выставляется время такого маршрута , по окончании которого включается автовозврат. А тут , если убрать RTH , то как он вернется, какую точку брать за “дом”, нулевую или последнюю ставить над домом?
Роману спасибо за тех.подерржку. Вона какое оно чудо не изученное ещё оказывается 😁
Домашную точку ставить последней. Время не ограничить, так что главное с расчетом не накосячить 😃
Вообще точка дом для возврата это уже точка, дополнительная и её можно полноценно использовать при прокладке маршрута, у меня опыта полётов в автомате немного, нюансов всех не знаю, поэтому я последнюю точку возле дома поставил бы.
Сталкивался с неадекватным полетом при ручной заливке точек. При заливке через софт все чётко. Разница в том что софт ещё скорость проставил, она хоть не используется пока, но почему то влияет, возможно так только у меня было.
Вот как раз скорость не выставляется почему то, видимо скоростьт при RTH используется или круизная, но между точками почему то в меню не выставляется
Кстати ж прошивки новые для G6 вышли в конце октября прошлого года - M6.06 и G6.02.
-Variable throttle control.
-Flaperon-Spoileron mix built in improved.
-Thermal assist.
-Few general improvements to internal stuff.
Конечно выше есть упоминание о них, но какое то не явное, я не среагировал 😃
Коллеги, делал ли кто-нибудь подключение наземки RVGS к компу/планшету по “воздуху”? Хочу вынести её на штатив, т.к. видео в шлем всё равно идёт через ретранслятор.
Фактически, стоит задача заменить USB-кабель радиолинком на 5-10 м. Если кто-то делал такое, объясните на пальцах, что для этого нужно.
В компьютерных магазинах продают беспроводной “кабель” USB -USB. В магазине видел но сам не покупал и на деле не видел.
Спасибо! А какую-нибудь ссылку на это чудо не подбросите?
Нашел только такой вариант - www.icron.com/products/…/usb-wi-ranger/
На ебей один лот есть, 80 евро без доставки.
Всем привет. Мне удалось облетать RVJET. Все нормально работало и путевые точки тоже. Хотел уж было отправлять гостя домой со своим самолетом, НО… На последок решили записать видео меню настроек, включили, что там потыкали туда-сюда и при заключительном облете получился такой казус: сначала заметили что настройки в меню с пульта при перемещении стиком по строчкам передвигаются в реверсе. То есть чтобы опускаться по строчкам вниз внезапно стало надо толкать стик вверх, хотя такого не было. Проверил правильность отклонения элевонов. Всё нормально ( тут я не ошибусь, я летчик) . Но при влете с катапульты самолет переворачивается вверх ногами и стабильно летает в этом положении, только повороты получаются в зеркльном виде стиком. Два раза посадили удачно. Решили сбросить все настройки на дефолтные, но не нашли это в меню. ПРОШУ ПОМОЩИ СРОЧНО, ЧЕЛОВЕКУ НАДО УЕЗЖАТЬ.
Раз самолет летает вверх ногами, значит либо автопилот стоит вверх ногами, либо настройка ориентации платы стоит 180 градусов.
Плюс пройдите визард, именно в визарде автопилот запоминает крайние точки и реверсы что настроены в аппаратуре. После прохождения навигация по меню становится правильной.
Т.е. изначально все должно быть настроено так, как настроили бы без автопилота, для просто полетать. После этого Визард, настройка файлсева и все, все должно работать.
Помоему увидел что не туда. В зеленом обводе аналоговый сигнал. Прошу прощения. Всё заработало. Можно покупать такой же автопилот 😁
Сегодня в полёте, на удалении 1,5 км произошла полная инициализация АП. Хорошо местность знакомая и видео было, но сердечко сильно забилось.
Продублировал питание на вход резервного питания, пока всё нормально. В одном полёте излетал весь энергозапас и пролетел в 5 метрах над деревом (а может меньше)
В последнем полёте чуть не потерял видеопередатчик, антенный провод спас.
Что то ветка сдохла. А я все-таки приобрел себе RVJET c RVOSD 😁. После потери Фалькона , на котором остался мой Футабский приемник и передатчик остаётся поднакопить на это дело и в полет.
Писать не о чем, все работает как часы 😃
Могу написать, что поставил новую прошивку на свой G6. Купил конвертер от Frsky S.Bus to CPPM. Подключил приемник одним проводом и реализовал выбор режимов автопилота на отдельный тумблер. Сделал верхнее положение - полет по проводам, среднее - восьмерка вокруг точки, нижнее - полет по точкам.
З.Ы. Приемник Futaba 6208SB, выводить CPPM он сам не умеет.
Новый или тут?
Боюсь что через некоторое время придется позадавать вопросы по этому поводу, потому что переключать режимы в стоковом варианте очень страшно, особенно если пропадет видеосигнал.
А на 5 версию железа новые прошивки были?
И кстати, где теперь на ранжвидео закладка с прошивками? о_О
Все там же - www.rangevideo.com/forum/showthread.php?814-Latest…
Для G5 последняя 5.07
Для G5.1 тоже 5.07, но в глубинах форума есть экспериментальная 5.10, в которой как раз можно доп канал для выбора режимов сделать, на G6 это уже штатный функционал.
Все там же
Раньше на страничке в магазине было. И на хедплеи тоже…
Кто знает что значит цифра в градусах висящая чуть ниже количества спутников? Меняется от 90 до нуля, ни на что не похожа, закономерности не заметил.
И ещё, стал часто проявлять непонятный глюк ЖПСа. Спутников больше 8, качество сигнала 0,8-1, провод от жпс припаян намертво с обоих сторон, версия железа 5.1, прошивка около того же. Внезапно, в любое время полёта, замирают колом жпс скорость, компас, стрелка домой, выше упомянутая цифра в градусах и LOS. При этом жпс высота и растояние до дома по земле (цифра выше LOS) показывают исправно. Может также внезапно начать работать обратно или раз в 20-30 сек обновляться и замирать обратно. Что самое странное, замечал не только на РВОСД…
Никто такого не встречал?
Угол между горизонтом и самолетом
