FunJet Multiplex (FPV) F.A.Q. по тюнингу
Ну хотя бы 5 мин на полном газу.
200 км/ч это примерно 1 КВт мощности. 5 минут это 1/12 часа => на них понадобится около 84 Вт*ч => а это в свою очередь 3,5 Ач на 6 банках или почти 6 Ач на 4 банках. С таким кирпичом у фанджета будет посадочная скорость порядка 100-120 км/ч, а с мотором всего на 1 КВт взлёт будет только со злой катапульты.
Фанджет очень хорошо планирует. С батарейкой на 2-3 минуты полного газа можно пролетать все 8-10 минут на скорости под сотню.
По времени полёта понятно, а все таки возвращаясь к вопросу выбора мотора.
Достаточно ли этого мотора 2)Dr Mad Thrust 3300kv 1100w - 138g для чтобы развить 200+км/ч?
А какой к нему взять аккум, чтобы попасть в ЦТ.
ТакойZippy Compact 2700 Mah 4S 60C - 317g пойдёт? Или может быть такой же, но 3300MAh-382g или 3700MAh-442g
Не хотелось бы перетяжелить.
NEU-1112-2D 3200кв. и винт 5х5, ток в статике 96А
Вот такой двигатель гарантированно развивает 200 км/ч и более. Лично мной замерено 211 км/ч. Судя по характеристикам - полный аналог.
Батарея у меня 2200, у коллеги была 2250. У меня расположение - по задней кромке фонаря, дальше двигать некуда, но двиг полегче, да и тушка после крашей многократно лечилась.
берите нано теч 2650А 65-130C и не ошибётесь. Я покупал 2200А и для 3000kv мотора его надо пихать под самый нос Ито в полёте нос задирал
чтоб советовать,нужно все оборудование знать,которое на борту… от этого и центровки будут плясать (про аккум-что и куда двигать) Есть ли фпв оборудование
Отрезал крылья по 7см с обеих крыльев хочу поставить этот мотор www.rcmyair.ru/product.php?id_product=330
с винтом 4*7.5-4*7.5 и аком 3S 2200mah 20C хочу выжмать около 200км/ч
как думаете получится?
с винтом 4*7.5-4*7.5 и аком 3S 2200mah 20C хочу выжмать около 200км/чкак думаете получится?
Не судьба просто-поставить аккумулятор 4-5s ??? крылья то зачем коцать???
Я и 6S ставил и полетнай вес 1380г , а вот этим способом будет меньше 600г!
Планирую поставить легкую OSD с GPS на funjet, чтобы мерять скорость и следить за основными параметрами.
Кто какую OSD использует?
Сам присматриваюсь к DALRC QOSD или Skylark Tiny OSD III.
вот и думаю нужен ли датчик тока в skylark или можно обойтись и взять QOSD.
Датчик тока штука полезная, но с неплохой точностью заменяется функцией пульта “таймер скорость которого зависит от уровня ручки газа”. Это если такое есть в пульте.
Ну и по напряжению можно ориентироваться. Из личного опыта - если напряжение на малом газу упало ниже 3,4 В на банку, надо срочно садиться.
Сам сначала летал с китайской G-OSD с жпс и без датчика тока и с таймером по газу на пульте. Просто посчитал примерный ток на полном газу и прикинул сколько минут выдержит батарейка, как ни странно попал. Хоть на пол газа летай всё время, хоть без движка пол полёта, всё равно пульт пищит вовремя. Потом пересел на смалтимовскую мини осд с датчиком тока. Правда и та и другая переваривают только 12 вольт, а у меня 24 >_<
Вот и у меня есть типа GOSD, только я планирую летать на 4 банках, а эти выше 4S поддерживают.
Наверно остановлюсь на Dalrc OSD-49$, она ещё почти в 2 раза дешевле и запоминает максимальную скорость.
A что по поводу смалтим, можете рекомендовать её? И какой комплект смалтим выбрать для моих целей выше? А то сейчас с нашим курсом, смалтим не выглядит сильно дороже.
У меня самого в ней какой-то косяк с жпс, регулярно замирают все показания. Веду переписку с разработчиком по поиску решения проблемы. Но больше ни у кого таких косяков не было, по отзывам работает как часы.
Сам брал набор с наземкой, была цель именно в маленькой телеметрии с поддержкой следящей системы на земле. Для ваших целей наверно хватит базового комплекта с жпс и датчиком тока.
Но она тоже поддерживает только 3S.
Кто нибудь летал с этим мотором Turnigy 3659-1900kv. Купил такой на diarflu где было написано что этот мотор с винтом 6*5 Funjet ultra разгоняется до 338 км/ч. Мерить не чем но явно видно что он столько не выжимает. А обычный родар гаишников покожет его?
Ищи в приложениях для смартфона программу rcspeedo
Включаешь ее, кладешь смартфон на месте пролета модели, делаешь несколько быстрых проходов в обе стороны. Вот тебе и замеры. Основано на эффекте Доплера.
Работает и на айфонах и на андроидах.
Кто нибудь видел такой и где можно купить такую!!!
icare-icarus.com/CAM-Speed-Prop-6-x-6_p_52.html
вот заказал такой проп и сверлить не надо там отверстие 8мм, может сним полетит нормально!!
Наконец то смог выложить видео своего полета!
Свадьбы Funjet ultra 3S 2200mah 2628/6-2200kv prop
Смелый маневр прямо около около земли 😃
Кстати, на прошлых выходных облетал по FPV свой самолет, вот видео с курсовой.
Что-то тема затихла совсем, неужели никто не летает больше на FunJet-ах по FPV 😃
Ну тогда я выложу свое видео со вчерашнего полета:
Хороший полет! Для пущей красоты и радости надо мертвых петель крутануть на максимальной тяге, так с радиусом в 200-300 метров, в лучших традициях фанджетчиков, а на последок бочку! (и не воткнуться в землю) 😃
А вообще тема не заглохла, просто нас мало на форуме, как и места где мы можем в волею полетать и пульнуть без последствий.
Лично я перестал летать, раздал раздарил все прибамбасы, а теперь жалею. Но не суть.
Если бы пилоты Фанджетов чаще встречались, чтобы устроить треш-пилотаж под шашлыки или особые испытания. То тема бы бурлила!
Как-то так, уважаемые коллеги
p.s. Если что, я открыт для обратной связи. У меня остался сетап 3S 3600kv 80А 5х5 200+ не вопрос, тушка продается через дорогу в соседнем магазине, но это Ультра. Сам я локация - Мск(СЗ), МО(В)
Ну надеюсь не все так плохо и пилоты фанджетов просто летают втихаря 😃
Я пока только осваиваю пилотаж на фанджете, поэтому пока особо без выкрутасов, и то коленки дрожат пока летаю 😃
А имеет ли ставить курсовую камеру на серву, для полетов с хедтрекером, кто-то тут ставил?
Доброго времени, коллеги.
Хэдтрекер на голову ставили, есть такой пилот Фанджета, который это реализовал. Давно было дело, ссылки не сохранились. А вообще предлагалось два решения, первое - управлять камерой хэдтрекером, второе - воткнуть ее по курсу и управлять обзором по каналу YAW, который в Фанджете вообще не задействован (требует ювелирной работы левым стиком, дабы не вмешиваться в режим работы двигателя).
На счет втихаря, всем расслабиться, в “закон об беспилотникофф” приняты поправкы, отменяющие обязательную регистрацию беспилотников весом от 250 гр до 30 кг. Поправки вступят в силу в октябре 2016 года, так что все путем, продолжаем!! ))
Это вы так всех летавших на самолётах с РН в ювелиры записали? =]
Пробовал на ЛК привязывать камеру к левому стику, пришлось отключить. Начинаю на посадке автоматически подруливать по курсу… Хотя если нет привычки пользоваться РН по прямому назначению, то проблем быть не должно.
С хедтрекером летаю на скоростях по меньше (пенопилотажка). Удобно, но лучше чтоб в кадре постоянно оставалась часть самолёта, иначе теряется привязка положения поля зрения относительно направления полёта.
Пришла новая тушка ультры. Теперь белого цвета. Буду собирать. Но вместо серв hxt900 хочу что то понадежнее. Думаю типа Hitec 33065S HS-65HB сойдет?
Название крутое, сервы сами ниже среднего. Но лучше чем hxt900, )) на два уровня выше будет 😉 Хотя …все зависит от условий эксплуатации и нагрузки .
