FunJet Multiplex (FPV) F.A.Q. по тюнингу
siderat
Взлет с катапульты. Дал лишнего газку, а фанджет на большой скорости на рули очень чувствительный. Бочка а потом в березы хряк. В целом самоль сильно не пострадал, за исключением обоих заканцовок крыльев. Сильно изогнуты. Попробую сварить.
4 months later
ehduarg
Коллеги а самодельного ни кто не делал? Размеры интересуют.
polarfox
Самодельный попадался в сети,но он из стекла,с самопальным реактивным двигателем и размерчик внушительный. 😃
siderat
Единственный плюс зрелищность плюс звук реактивного движка. В остальном проблемы с перевозкой, хранением, наличием полосы, и насколько я помню он даже до 200кмч не разгонялся.
ehduarg
Парень молодец. С помощью молотка и зубила сделал реактивный самолет включая и двигатель. Если захочет 200 будет 200. У меня сомнений нет.
DrRinkes
ehduarg:
Давно делал, что то подобное, в дневнике. Хорошо летал с 350Вт 2800kv 2S 6x4. Было видео, но потерялось.
Лонжерон бы сейчас сделал помощнее и сдвинул назад.
nyc73
ehduarg:
Не, он нормально упакован. Токарный, фрезер, полуавтомат есть ну и тд. Серьезный чувак. И донаций у него хватает, мне кажется он уже вышел на самоокупаемость.
А, и еще отмороженный в край 😃 Если посмотреть его тесты реактивного движка в гараже
ehduarg
Да, упакован. Но пенопласт рашпилем точил:). Хорошо что есть такие.
Duschman
Честно говоря до последнего не верил, что он движок до завершающей стадии доведёт.
18 days later
Marselaka
Подскажите, пожалуйста, какой мотор лучше поставить под 6S? Turnigy SK3 Fandrive - 3659-1900kv подойдёт? какая максимальная емкость аккумулятора уместится в ультре? Аккумуляторы буду выбирать среди HRB. какого производителя и размера лучше купить винты? я обычно на 3д самолетах летаю, на частые сильные ветра намекают на быстрый самолет, выбор пал на ультру.
brat002
HRB - кирпичи. В россии можно купить Onbo. Я взял 6s 70c 2700. Вес 420 грамм. Встал просто идеально.
Marselaka
Где у вас находится центр тяжести? Не хочется на первом полёте заморковить.
Сервы Хайтек 5065 подходят или что-то посолиднее надо ставить?
Какой мотор с каким винтом используете?
brat002
Центр тяжести на родных точках. Сервы Emax ES08MD-II. Летаю на них в достаточно жёстких условиях уже год на другом самолёте. Всё в порядке.
Мотор HET 2W-30. Винт ещё едет и самолёт не летал. Думаю ещё с месяцек мне его неспешно доделать - довклеить винглеты, настроить автопилот, наклеить декали и в небо.
Feivur
Всем привет. Ребят, кто inav ставил на funjet? Какие пиды получились?
brat002
Ой, не делал бы я этого. Немного не тот автопилот. Говорю как опытный его пользователь.
Feivur
brat002:
Я тоже побаиваюсь, недостаточно inav надежен. Перед funjet специально собрал крыло на reptile s800, отрабатывал все моменты. Но возврат домой очень нужен.
А какие альтернативы ты бы посоветовал?
brat002
Ардупилот на Omnibus f4 pro. Да, там тоже есть нюансы, но как-минимум из-за работы стабилизации краш намного менее вероятен.
Feivur
Да, у меня этот самый полётник. Первый раз inav меня поверг в ужас, когда после настройки камера-тилта крыло стало случайным образом морковить.
С ардупилотом работать не доводилось, только с Betaflight и Inav. Спасибо, буду разбираться.
3 months later
fpv_mutant
Понимаю что не совсем сюда,но возможно,что тут оьмороженные)))
Мужики,формирую корзину…хотелось бы допом,что то завернуть на вырост…
С какого из этих ЛА в порядке убывания можно снять максимум скорости:
1)Radjet 800
2)Zeta Ultra-Z Blaze
3)FunJet
4)ParkJet
5)PrimeJet
6)WingWing z84 (уже есть)
7)Su-35 735мм размах,на толкающем…
…разумеется допускается глубокий тюнинг.
Feivur
ну конечно же FunJet. Он создан для скорости, а остальные для чего угодно, но не для неё любимой.
ant0n_r59
brat002:
чем плох inav?
опыт с рептилией провёл - результатом доволен. Самое важное - возврат работает. контроллер СП рэйсинг Ф3
Feivur
Да, инав не надёжен. А у фанджета всего одна попытка неудачной посадки. Я тоже перед сборкой фанджета облетывал inav на рептилии достаточно долго, и бывало всякое. Особенно много кирпичей было, когда инав стал случайно дизармиться или морковить. Бывало внезапно армился у земли и, уже потеряв линк, прилетал домой, когда я уже заводил машину ехать искать его. Оказалось, дело было в том что я тронул настройки камера-тилта. Сколько еще таких багов там спрятано, никто не знает.
Однако, я из жадности поставил таки инав на свой фанджет и летало оно нормально.
ant0n_r59
Feivur:
Глюки с дизармом в воздухе вроде как обсуждались в ветке про него и есть предположение, что это не баг а киллер-фича 😃.
Дизарм происходит если срабатывает ФС и при этом газ в нуле.
С темой познакомился, потому как лично наложил кирпичей, когда самоль задизармился в километре от меня и на высоте в пару км 😃 (но все кончилось хорошо -управление не пропало, обратный арм смог сделать в полете).
Вроде как обошли это командами в cli отключив киллсвитч совсем.
вроде как можно ардупилота накатить на матек-405-цтр. ПК хороший.
