вопросик по антенам
Володимир
Алексей_Сергеевич:
Почему для антенн типа Яги расчитывается симметрирующее устройство (Balun), а для обычного коаксиального диполя- штыря никто такие устройства не делает?
Потому что у диполя одно сопротивление (довольно близкое к нашим 50 омам), а у петлевого вибратора - совсем другое - порядка 300 Ом - вот и нужно согласование.
Странно почему в нашем мелкоразмерном диапазоне не делают ту же Ягу с диполем? Петлевой конечно лучше в плане замыкания всякой наведенной НЧ гадости на массу…
msv
Почему, использую второй сезон
Симметрирование к согласованию по сопротивления в общем случае отношения не имеет.
Володимир
msv:
Угу, но не я начал называть согласующее устройство балуном…
maalv
Подскажите кто знает, в антенах не силен, как узнать по возможности точнее по размерам на каком канале будет лучше работать данный экземпляр (с бева, на 1,2-1,3)
Алексей_Сергеевич
msv:
Именно в этом и вопрос, вроде наши диполи тоже не симметрично подключены к приемнику и передатчику и требуют симметрирующего трансформатора? Или я не прав?
maalv:
Только лампочкотестер поможет, или прямо в поле проверить. Но уменя подобные антенны даже в притык не зажигали лампочкотестер. Противовес в них сделан отвратительно, в одной противовес с новья развалился!
yaten
Алексей_Сергеевич:
не факт абсолютно. лампочкотестер тоже на какую то конкретную частоту делается. Думаю что заводские антенны на 6й канал. Я бы подобрал по наименьшему току потребления, а потом в поле проверил выбранный и ближайшие каналы.
Zont
Лампочкотестер как раз поможет определить наиболее подходящий канал. Ведь именно на этом канале будет наибольшее излучение и соотв. наиболее яркое свечение лампочки.
Сам я в поле проверял. Дело быстрое, если вдвоем.
msv
Алексей_Сергеевич:
…вроде наши диполи тоже не симметрично подключены к приемнику…
Если речь о коаксиальном диполе, то симметрирование обеспечивается тем, что кабель проходит внутря одного вибратора.
На моей яге для симметрирования используется колечко на кабеле (видно на фото).
Володимир
maalv:
Разносишь передатчик и приемник подальше и пробуешь на каждом канале… Лучше если у приемника вывести индикацию РССИ.
Только надо помнить, что у нас три неизвестных составляющих - на какой частоте передатчик больше выдает мощности, на какую частоту настроена передающая антенна и на какую - приемная.
yaten
Володимир:
во во. это как решить систему уравнений с 3мя неизвестными имя 2 выражения.
dima043
Решил тут попробовать в качестве антенны для видео (у меня 900 с берца 3 канал) антенну для сотовой связи на 900 типа яги из 15 элементов.
Вроде бы должна работать теоретически ведь частота та же. Но что то не так. Отлетел на 3.5км и поставил модель в круг над видимым наземным ориентиром - трубой котельной (включил режим ARC на фишке). На штыре изображение уже снежило но было вполне летабельно. На этой сотовой яге если направить ее точно на трубу вообще нет сигнала НО если отвернуть ее от ориентира влево или вправо на довольно большой угол около 45 градусов - изображение вдруг появляется и качество его лучше чем на штыре…
Это что такое - антенна неправильно изготовлена (но она промышленного изготовления) ? Или частота все же не та ? Где добыть нормальную антенну на 900 ?
SGordon
сфоткай антенну с линейкой - глядишь народ и подскажет, под тот ли диапазон антенна…
Duschman
dima043:
По ходу диаграмма на этой антенне похожа на цветочный букет. За сколько и где брали?
SGordon
вопрос в том где главный лепесток букета 😃
dima043
SGordon:
Сфоткать большую ягу с линейкой наверное не слишком эффективно (хотя сфоткал) позже выложу
Покупал в магазине АЛМИ как антенну для улучшения сотовой связи в помещении. Там было нарисовано что эту антенну надо направить в сторону сотовой вышки а на конце ее кабеля подключить некое подобие патча возле которого будет ловить сотовый телефон. Написано было что антенна на 900 мгц. с антенной шел кабель 10 метров я его отрезал до 20 см хотя написано что резать нельзя (не в этом ли дело ?).
Померял размеры антенны и вот что получилось
длина каждого из директоров примерно 124-125 мм всего их 11 штук это алюминиевые трубки диаметром 8 мм (края трубок неровные - трубки отрублены и закрыты с краев для вида пластиковыми стаканчиками)
расстояния между ними начиная спереди (откуда должен приниматься сигнал) в мм 68-175-82-113-72-75-84-78-72-58 дальше 40мм и стоит вибратор дальше 60 мм и рефлектор из трех вертикальных трубок
вибратор овальный из алюминиевой трубки на 8 мм 170 на 52 по оси трубки Внутри коробочки концы вибратора замкнуты центральной жилой отрезка кабеля длиной примерно 120мм. от экрана этого отрезка кабеля и от одного из концов вибратора отходит кабель к приемнику длиной 250мм.
alex57russ
msv:
В какой программе расчитывали? На какой канал? Если можно размеры?
Спасибо.
msv
Старая, добрая MMANA-GAL, частота 1080 (самый мощный канал моего передатчика): Yagi_1080
Честно говоря пока дальше 2км не летал. Проблема с видео-каналом пока только одна- помехи от серв поворотки, но это терпимо, заметно только при перекидывании антенны при прохождении “мертвых” углов.
Dacor
msv:
Отдельное питание на них и проблемы пропадают!
msv
Не мой случай… Помеха от коллектора двигателя сервы непосредственно на антенну. Возможно поможет глухое экранирование серв плюс колечко непосредственно рядом с ними.
Duschman
Господа, помогите опознать помеху. Сначала появились эти чёрточки, потом они стали интенсивнее и срыв в FS
Duschman
Частота видео 1160 мГц, РУ-2.4 мГЦ. Есть две версии, либо попал в створ радиорелейки или базовых сотовых станций. Либо на смежную видеопомеху. Кто то описывал подобную помеху, но где не помню.
Алексей_Сергеевич
Duschman:
У кого такие (или слегка похожие) помехи причину так и не нашли, у меня это оказалась внешняя помеха и проявлялась на частоте 1120МГц. Перешёл на 1200МГц помеха не проявлялась и пока проблем нет. Но я пробовал и частоту 1160МГц, в нашей местности там тоже было чистенько. Я заметил такую особенность (когда искал причину помех): если, в том месте где планируется летать, при выключенном видеопередатчике включить приемник и посмотреть картинку, то можно увидеть на серо- черном фоне горизонтальную светлую рябь- черточки. Там где эти черточки длинные и крупные- практически полосы, там канал загажен помехами, и на этой частоте далеко не улетишь.
Володимир
Duschman:
У меня уровень таких помех почти полностью пропал при переходе видеолинка со 2 на 3 канал. Теперь эти черточки я вижу в полосе срыва синхронизации…
Duschman
Переход на другие каналы вряд ли поможет. В моём случае действует именно помеха. Гарантированная дальность линка в различных тестах была не менее 7-8 километров. Надо по совету Алексея попробовать помониторить эфир приёмником с плавной перестройкой частоты.
