вопросик по антенам
Тоже сегодня с ваял антенну для видео на приёмник, но не из 4-х а 3-х лепестков
Ентот IBCrazy пишеть, что на прием трех мало, у трехлепесткового клевера ослабление обратной поляризации (отраженный сигнал) 8 дб всего (он так грит), а это считается типа мало . Сам он барыжит колесами на прием аж о пяти лепестках.
Сказать-не значит жениться.Их бизнес продавать и этим жить. В сущности ,чем больше тело антенны,тем она лучше(в случае настроенности ее) , спец пишу общими фразами без цифр , а то опять углубимся … кАроче берем клевер о четырех лепестках(благо самому его сделать совсем несложно) и наслаждаемся картинкой. Я люблю обычный GP ,меньше последствий при падениях и транспортировке,а на коптере я не летаю 3D ,чтоб заморочится клевером.И самое главное-прежде чем лететь , надо измерить дальность по земле нашего видеоканала и понимать на сколько точно хватит линка.
автопилот решает 😃 Летаю вообще не замарачиваясь пропаданием видео- ну пропало, потом появилось, привык уже. Даже стики не дергаю, лечу куда летел 😃 Вообще, на линейной поляризации оно часто пропадает.
Фишка в том, что лепестки находятся на произвольном расстоянии, а никто не говорил, что это увязано с длиной волны.
Фишка в том, что в окружности любого радиуса 360 градусов, а радиус клевера напрямую связан с длиной волны.
PS: Вам клевер 3-х лопастной пропеллер не напоминает? Закрутите лепестки в другую сторону - получите обратное направление поляризации. Поставьте их в одной плоскости - получите линейную поляризацию. 😃
Это эмоциональное объяснение, а я настойчив в вопросах веры 😃 Качнем Ротхаммеля, посмотрим, какого он мнения придерживается.
Прошу рассказать как, только не предлагать удалиться на км от самолёта?!
если передатчик с частотой 40,765 Мгц (встроен синтезатор), а приёмник с кварцем 40,770 Мгц не работают? При смене кварца на 40,665 на приёмнике и на передатчике та же частота не работают всё равно?! Могут ли быть другие тонкости с приёмником или он не совместим с моим передатчиком синтезатором:
Сегодня победил этот приёмник и всё же смог заставить работать с тем что есть…
Дело было так: поставил кварц с частотой 40,770 на место в приёмник и включил передатчик на частоте 40,775 МГц, т.к. какую именно индуктивность крутить я не знал, то стал скручивать всё подряд по очереди удаляясь от кварца на плате и вот в каком-то положении прошёл какой-то сигнал… Далее путём последовательного приближения к середине настройки находил края ухода сигнала в приёмнике и устанавливал в середину диапазона. Так я смог настроить приёмник с неподходящим кварцем на нужную частоту моего передатчика и всё работает, по крайней мере дома и при сложенных (смотанных) антеннах через пару стен.
Вот такие у нас “пироги”…
Если следовать такой логики, то превращая антенну скажем в полусферу у нас был бы максимальный уровень сигнала, но это же не так?!
Или всё таки…?
плохие пироги, кварцы имеют разбежку на частоту полосового фильтра после гетеродина (приемник)
если двойной гетеродин - то и частота разбежки другая
покрутив индуктивности на передатчике - убили вч часть передатчика
теперь такой передатчик только на помойку
собирал вот на такой подставке
можно подробней? что за подставка, какие углы и размеры уголков и т.п.
насколько я понял это для 1,2/1,3ггц?
да делал для 1280Mhz , 4-х листный как на фото для приёмника и 3-х листный для передатчика, вообще делал так 300:F*0.96, где F частота в мегагерцах, отрезаешь 7 кусочков медной проволоки(проволоку взял из электрического провода 2*2.5мм2) уголки под 45 градусов нарезал 7 штук из деревянного бруска и приклеил их на титан к двум кускм пвх размеченным под 90 градусов , для приёмника и под 120 градусов для передатчика , к уголкам на изоленту прикрепил части клевера , а то в руках их невозможно удержать в центер отверстие для кабеля к котором у лепестки запаиваются
не знаю насколько получилось качественно , но передатчик стал явно меньше греться, и помех на видео стало в разы меньше чем на штатных антеннах, далеко я пока не летал только учусь ФПВ
Ребята, выручайте! Помогите разобраться с разъемами. Имеется такая связка TX-RX sunsky-online.com/…/1.2G+800mW+Wireless+AV+transmi…
Хочется сделать антенны “клевер”, т.к. родные просто раздражают, но я запутался в разъемах. Правильно ли я мыслю:
На бортовом передатчике (слева на фотографии) разъем типа SMA male RF (он поменьше)
А вот на наземной станции разъем больше, и я не пойму как он называется и что купить на ebay.
Пока остановился так:
www.ebay.com/itm/…/170793932306 Это на борт маленький разъем
www.ebay.com/itm/…/150851249160 Это на станции большой
Правильно, или все же не так?
Ребята, я прошу, просто скажите что за разъемы, а-то на картинках продавцов они все одинаковые и нифига не ясно какого размера какой разъем. Спасибо.
P.S. Все названия, ссылки или торговые марки не являются рекламой.
Зачем Вам ebay, такие разъемы в широком ассортименте на радио рынках и в радиотоварах продаются, там, где торгуют ТВ антеннами, это разъем 75оМ
это разъем 75оМ
Так и называется 75ом? Я так понял большой который. А про маленький я прав?
Должны же быть какие-то точные маркировки у них обоих?
собирал вот на такой подставке чтоб соблюсти углы наклона
Я на “глаз” согнул и думаю нормально будет )))
это разъем 75оМ
Это как???
вот такой вроде как
www.ebay.com/itm/…/150980938360
вообще можно купить гнездо sma и впаять в приёмник вместо этого чтоб везде были sma
Если кому интересно, то вот такая порнография внутри антенны наземной станции:
Длина от места, где была приклеена внешняя оболчка 112мм
Бортовую антенну не могу разобрать, приклеена на совесть
Это как???
а вот так, зовется “F” штекер elemag.com.ua/index.php?productID=545
www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=2545…
вот такой переходник превратит ваш FME в sma
www.ebay.com/itm/…/380163068059
т.е на передатчике sma male
на приёмнике fme male
я бы унифицировал чтоб везде был sma, либо покупкой адаптера по сслыке выше либо перепаякой вч разъёма в приёмнике на sma
А можете в ваших картинках обвести такую фразу “75оМ”
Так, понял. В общем на станции разъем FME male на борту SMA male RF правильно? (назвал для антенн)
Кому надо, тот понял, что 75Ом
А можете в ваших картинках обвести такую фразу - “75Ом”
man.bezdoz.ru/index/…/0-8
А Вы видели ТВ разъемы с другим сопротивлением?
А у разъема есть волновое сопротивление? Где можно почитать про это открытие?
про sma стопудово, а вот fme не 100% , но вроде похож да и особо других вариантов нет
