вопросик по антенам
А у разъема есть волновое сопротивление? Где можно почитать про это открытие?
Как ни странно ,а есть . Почитать можно в гугле.
Волновое сопротивление есть у всего, чья длинна сравнима с длинной волны. На 1,2ггц она 25см т.ч. наверное не особо будет влиять= пофиг.
Вот мне кажется, или на разъеме FME штырь очень толстый? Это точно этот разъем? Больше похоже вот это www.ebay.com/itm/…/150960644320
Даже длина волны тут не играет роли,давайте не залазить в дебри,лучше проще и доступнее,чтоб таким как я легче было по лампочке сделать “пропеллерную” антенну 😃
проще и доступнее
Я за!
РЕБЯТА!!! Точно FME это то, что мне требуется?
влиять= пофиг
я как раз об этом.
Почитать можно, вот только читать вдумчиво нуно - а не фтыкать - “это разъем 75 Ом”
да вроде писали, что все приемники и так 75 Ом-ные. Мы его соединяем 50-омным кабелем-тут про разъем говорить вообще не приходится, плюс минус пол-деревни 😃
Чтобы не голословно про, как вышло так и вышло.
Сегодня напаял
напаять мало 😃 лампочкой и амперметром проверяли?
лампочкой
Это куда?)))
А это как?
ЗЫ - на балкон прицеплю и пойду шагами измерять, наверное)))
ЗЫЫ - на 1280 делал.
Андрей! Вам сделать не трудно. Клевер, изготовленный точно и аккуратно, практически не требует настройки. Легко уложиться в КСВн 1,2. Только не надо забывать, что применение НЧ фильтра на выходе передатчика может испортить картину очень сильно.
Лампочкой- излучение, амперметром- ток передатчика. Тут половина “антенной” темы как и что измерять 😃
PS Клеверы пока не делал, кабель жду. Может действительно не требуют…
Лампочка светится.
ток течет.
ЗЫ - опыта не хватает понять, сколько этого должно быть в “граммах”.
надо выходить “в поля” и писать результаты лучше, хуже, также, что переделывать и т.д.
Так я и писал “на балкон прицеплю и пойду шагами измерять”
Парни,так случилось,что есть у меня парочку спектроанализаторов со следящими генераторами,один до 1060 мГц ,второй до 2200 мГц.Иногда от скуки подключаю к ним антеннки,сделанные на коленке и смотрю как они резонируют,даже как то тут выкладывал горбики и провальчики. Повторяюсь уже в 17 раз-на клевере важно выдержать длину вибраторов,сделать качественную заделку(ну типа аккуратно пройтись рашпилем по кромкам ) ,меньше олова и паять лучше просто канифолью,а не кислотосодержащими флюсами.На сопротивлении и резонансах сказывается много чего,но нам оно зачем??.Нам бы подальше и попроще. Т.е.-берем кусок кабеля с плотной леженой оплеткой(легче припаиваться и он просто лучше дешевых китайских ) гнем аккуратно одинаковые отрезки проволоки от “кемпи”(луженая медью сталь) все собираем в кучку и ищем на каком канале максимальная дальность,прикручиваем второй клевер-смотрим что с ним,если каналы совсем рядом с максимальной дальностью-то ставим и летаем,если нет-делаем еще один такой же клевер,или ищем каналы.Ну как то так.
Это, как бы вот.
Берете штангенциркуль, и можете определить волновое сопротивление хоть трубы к вытяжке с карандашом внутри … У воздуха e=1.
Пока остановился так:
www.ebay.com/itm/SMA-male-to-...item27c41c9612 Это на борт маленький разъемwww.ebay.com/itm/FME-male-to-...item231f6f6408 Это на станции большой
Правильно, или все же не так?
По первой ссылке правильно а по второй нет. На приёмник подходят телевизионные штекеры (в любом магазоне их навалом), а к этим штекерам колхозю антенны.
Вот так
покрутив индуктивности на передатчике - убили вч часть передатчика
интересно откуда вы придумываете, я же всё писал про приёмник, который ну никак не дружил с моим передатчиком…
И я задачу решил без доп. оборудования, дома работает, а уж как там… покажут натуральные испытания…
ru.wikipedia.org/…/������������_��������������_���…
И кто бы это писал.
Если Вы чего-то не знаете или не понимаете, вначале поищите и почитайте, а не разводите флуд.
ну значит убили приемник
я так смог интерпретировать Ваш текст
будем надеяться что результаты будут не самыми плохими
если есть желание всеж использовать 40мгц диапазон - то рекомендую синтезаторные приемники корона
чувствительность на высоте
но я тем не менее в свое время был вынужден уйти на 2.4
Поднастроил антенки, V-диполь и просто диполь, на нужный канал индикатором поля. Комплект 1.2 800мв с санская. Улетел на 5.5 км вдаль при высоте 1600м, связь отличная. Дальше побоялся, что не хватит электричества на возврат. Нравится мне 1.2) При этом передатчик весит 15 грамм, жрет 200ма.
жрет 200ма.
От 12В? Врядли там 800 мВт. В лучшем случае 400.
