Поготьте, они только 22го выехали из Ростова, пока в пути 😃 Посмотрим еще что приедет.
ps Москвичам и Питерцам в любом случае не буду отправлять- дойдете до магазина, ничего с вами не случится. В Чипе-дипе например есть.
Передатчик на 2.4 МГц, я его подносил с метра и медленно приблизил в плотную, результат 0. Что не так, кто знает? Тут вроде и ошибиться не где!
Передатчик видео, или передатчик РУ?
Лампочку правильную взяли, на 0,015 Вт?
Поспрашивайте у знакомых старые электронные часы Montana (лет 10 назад у всех были…), или купите в киоске с часами новые за 80р там есть гарантированно идеальная лампочка.
Да, точно. Мне в 850р лампочки обошлись с пересылом, и ждать 3 недели. Можно было 10 часов купить.
Вот тоже лампы проверенные. За 25 штук - 7 фунтов с доставкой.
Вряд ли в новых часах будут лампочки. Сейчас везде светодиоды лепят. Искать надо именно старые часы.
Я и имел ввиду старые модели, но которые продают до сих пор, например ту же Montana я видел вчера в продаже в ларьке с дешевыми часами. В современных же моделях используют светодиоды и какие то светящиеся пленки-экраны.
На 2.4 не парьтесь. В любом компьютерном магазине есть куча самых различных направленных антенн для вайфая на 2.4. И патчи и яги. Работают. Дальность реально увеличивается.
дальность увеличится?
Я ставил похожий патчик от TREDNet. Дальность в главном направлении увеличивается примерно в 2 раза.
Я в апе отключил штатную антенны (вытащил разъем из платы) и в апу поставил SMA разъем с кабелем и подключил в место штатной антенны, длина этого кабеля имеет значение?, у меня примерно 4см
В идеале нужно быть кратным 1/2 длины волны с учетом коэфф. укорочения кабеля.
Но я сделал примерно так-же и особо не парился. 😃
спасибо.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где найти калькулятор для расчета яги. Сам найти смог только расчет 2-х элементной конструкции. Только сильно не пинайте! Заранее спасибо!
Передатчик видео, FatShark 500 Mwt. Я кстати проверил свою лампочку, она оказалась 160 Мвт. Так что все понятно почему она не горела))))!
На хорошем передатчике с хорошей антенной горит любая лампочка… 😃 Даже дохлые ДРЛ на уличном освещении загорались… ( Хоть и флуд для этой темы, но что-то вспомнилось… 😃 )
Хорошая программа DL6WU, легко найти в инете.
Я ей, расчитывал не одну антенну, и все работали. В настройке не нуждаются, просто делаешь по размерам которые программа выдаёт и всё. Я эти антенны смотрел на анализаторе спектра, совпадает точно!
Всем доброго вечера! Вот еле-еле нашел в Москве на Митинском радио-рынке лампочку!!! 1.5 вольт, 15 Мвт. Ну в общем припоял все по размеру а она не работает! От батарейки лампочка горит! В чем может быть проблема, лампу делал на частоту 2450.
Их (этих лампочек) в Кварце навалом…
ЗЫ - если уж прям кому надо… могу зайти, купить, выслать.
а она не работает!
От чего не работает?
Если от передатчика РУ, то нужно учитывать скважность передачи. Например, на моей Futaba 12 FG (ок 100 мВт в пике, средняя мошность < 50 мВт), такая лампочка начинает загораться вплотную к антенне, если с дуругой стороны еще ладонь подвести.
Нет, не работает от видеопередатчика FatShark 500 Mwt
Если они плохо сконструированны, то да. От температуры и влажности плохие антенны могут плыть.
Допустим, это будут хорошо сконструированные антенны. Я сомневаюсь, что погодные условия могут влиять на характеристики антенн, их влияние сказывается на распространении радиоволн. Правильно ли я думаю? Помогите разобраться.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"47ce0c933df955007777d11e":{"_id":"47ce0c933df955007777d11e","hid":32219,"name":"msv","nick":"msv","avatar_id":null,"css":""},"48515bb63df9550077779fcb":{"_id":"48515bb63df9550077779fcb","hid":35455,"name":"nik76","nick":"nik76","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"4c028bb63df9550077760575":{"_id":"4c028bb63df9550077760575","hid":66762,"name":"pol81","nick":"pol81","avatar_id":null,"css":""},"4cb2d6c33df955007775b70b":{"_id":"4cb2d6c33df955007775b70b","hid":73066,"name":"efr","nick":"efr","avatar_id":null,"css":""},"4d88590b3df95500777548ae":{"_id":"4d88590b3df95500777548ae","hid":83972,"name":"Алексей_Сергеевич","nick":"Алексей_Сергеевич","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""},"4f958eff3df9550077745233":{"_id":"4f958eff3df9550077745233","hid":118301,"name":"djlobzik","nick":"djlobzik","avatar_id":null,"css":""},"4fdef9a53df955007774330f":{"_id":"4fdef9a53df955007774330f","hid":121134,"name":"Павел_28","nick":"Павел_28","avatar_id":null,"css":""},"4fe238383df95500777430f4":{"_id":"4fe238383df95500777430f4","hid":121276,"name":"ColonelTY","nick":"ColonelTY","avatar_id":null,"css":""},"4ff49f8a3df95500777427b0":{"_id":"4ff49f8a3df95500777427b0","hid":121959,"name":"hotoj","nick":"hotoj","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4a1559c43df955007798474b","hid":142729,"title":"вопросик по антенам","views_count":1482119,"last_post_counter":17091,"cache":{"post_count":16916,"first_post":"4a1559c43df9550077984bf6","first_ts":"2009-05-21T13:40:20.000Z","first_user":"44e1e8243df9550077789918","last_post":"638dd5e4cf1fced255b77721","last_post_hid":17091,"last_ts":"2022-12-05T11:28:36.632Z","last_user":"4d14f6a83df955007775852d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":16916,"per_page":25,"chunk_offset":5400},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
