вопросик по антенам
Ответ в том, что вам не нужен 15дби Хеликс, универсальных антенн на все случаи жизни не существует 😃
Для “очень далеко” лучше Яги- компактнее, легче и больше усиление. Для “повертеться вблизи” - 15дби не надо.
Короче, сделайте 2 антенны, каждую для своих полетов 😃
Хотя и так тоже летают))
Такую даже транспортировать неудобно, не говоря уже об установке на поворотный механизм.
Поворотка ИМХО тоже ноебязательно - достаточно диверсити.
А 150 км пробьёт при мощности 500мВт и высоте скажем 2км?
А то всякие рекордсмены с тарелками заморачиваются.
Не пробьет… Я пытался поймать сигналы с фестивалия FPV, находясь в 100км от места полётов на 12 элементную Ягу, сканируя диапазон 1.2… 1.3ГГц- впустую…
А 150 км пробьёт при мощности 500мВт и высоте скажем 2км? А то всякие рекордсмены с тарелками заморачиваются.
ну такой эксклюзифф и рекордные дальности я не рассматриваю- полагаю рекордсмены сами знают что им надо. И наверное секреты какие то имеют 😃
Вчера опять поэкспериментировал со своим “антенным хозяйством”. Сделал переходник под свой приборчик и подключал к нему поочередно приемные антенны, а к передатчику тоже всякие разные 😃. Искал оптимальную пару по усилению, по диаграмме и по задачам. Скажу вам, очень полезные эксперименты получились. Оставил на передатчике (на крыле) Vee, для “далеко” - приемную би-луп, для “вокруг себя” - коаксиальный диполь. Очень разочаровался в штатных штырях…, ну и кросс (приемный) меня так же расстроил, хотя по поляризации он точно получился, как ни крути, а разница менее 1 дБм. Возможно в сочетании с “клевером” будет лучше, но “клевера” у меня пока нет. Все антенки переделал и перенастроил на 910 Мгц, так как по уровню сигнала 0-й канал оказался мощнее.
Уважаемые форумчане всем доброго времени, плизз хелп как говориться. В общем проблема в следующем пришел мне передатчик с таким разъемом
а на антенне разъем вот такой
Ну и конечно первое что пришло в голову это подобрать по толщине (например ногу от какой нибудь деталюхи)и в вставить между этими разъемами, либо искать переходник который я в своем городе найти не смог и нашел таковой только на ebay (но здесь препятствие наша горе почта(((( ) Подскажите пойдет ли вариант с кусочком проволоки или нет. Заранее спасибо за ответ.
Да, простой одножильный меный провод пойдет.
Ок хоть успокоился) буду пробовать.
Вчера проверил свой наземный эксперимент в воздухе. Все подтвердилось. На сочетании Vee-коаксиальный диполь при мощности видео 800 мВт устойчивая картинка на удалении 4,2-4,3 км. На стоковых антенках больше чем на 2,5 км не получалось. На скриншоте - момент разворота. Может информация не новая, но все же я думаю будет интересна.
При замене коаксиалки на простой би-луп (на приеме) качество картинки существенно улучшилось 😃
высота с удалением прикольно совпали 😃
Где-то проскочила инфа,что сопротивление одного лепестка клевера 300ом. Не ясно Почему делают три лепестка 100 ом, четыре 75. Почему-бы не сделать шесть лепестков - 50 ом.
Вопросик по антене: нашёл антенку на 2.4 у брата китайца, видимо дядя Ляо не любитель торговать “котами в мешке” поэтому выложил фото внутренностей. Для чего так сделано травление на текстолите? Для увеличения чувствительности в более компактном корпусе или для улучшения диаграммы направленности? или то и другое сразу? размеры антены примерно 17х17см. Можно такую поставить на передатчик фрискай?
И потом отслеживать куда ее повернуть?
А такой антенной кто-то пользавался?
goodluckbuy.com/1-2g-1-3g-14db-14dbi-high-gain-pan…
Это 4 одинаковый антенны типа патч, объединенных в одну систему.
Что-то типа ФАРа. Усиление большое (>10дби), но ДН узкая…
Есть чуть другое травление дающее круговую поляризацию. rcopen.com/forum/f90/topic198200/3690
Здравствуйте…
…немного не в тему😇
- кто и чем соединяет камеру(видеосигнал) и видеопередатчик ? кабель 75 омный, экранированный, или что то другое?
- помехи на видео, …где ставить ферритовые кольца?
- антена на видеопередатчике клевер;…, влияет ли тот кусочек кабеля что соединяет передатчик и антену (от разъема видеопередатчика и до антены)
какой длины должен быть этот кабель?
------заранее спасибо за ответ
- у меня на сервокабеле т.е не экранированный провод
- какого рода помехи ? откуда идёт питание на видео ? вообще правило одно ферриты ближе к потребителю, если питание от основного акума то надо ставить LC фильтр на питание видео
- длина кабеля не критична в разумных пределах до 30 см
В моем представлении- ферриты ближе к источнику синфазной помехи. Не помешает и к устройству чувствительному к синфазной помехе…
ну когда точно знаешь откуда помеха то да, а в простейшем случае ближе к потребителю
да ладно, причем тут ферриты? ВЧ наводится на видеокабель и дает помехи? Первый раз слышу о таком)
Помехи покажите, тогда будет видно чем лечить.
Это антенна ФА-20, www.lan23.ru/wifi/FA20div2/fa20div2var2.html
Форумчане! Подскажите какой калькулятор Яги-Elf правильнее считает, а то в инете их несколько штук. Кто точно делал Ягу, может знаете ?
Яги-Уда (а не elf) 😃
У меня соединение обычным сервокабелем, продетым несколько раз через ферритовое кольцо. Убрал помехи с регуля.
Я считал по этому калькулятору. Сделаны три антенны. Одна на частоту 1160 10 элементов. Пробила расстояние в 32 км без затруднений (на передаче диполь по Эдуарду и 800 мВт мощности). Две на 415 и 437,5. Позволили работать РМилеку на тех же дальностях (на приеме штатные “усы”).
