вопросик по антенам
Не знаю, по поводу гов…ща, меня все устраивает 😃 Прицепил, _настроил_, _проверил_, полетел… Правда, все же антенки видео тракта пришлось заменить на самопал 😁
И ?
Вааще ништяк 😁
Проводил ряд тестов по земле… с мотиторингом RSSI на приемнике. Интересную картину наблюдал. Хотел выложить все сюда, но видео (~15 минут) раз 20 пытался залить на тубку/вимео… обрубается зараза в самом конце, выдает ошибку 😦 И так и ся и эдак пробовал - нифига 😦
Эдик ! Я рад, что ништяк, повторите картинку вашей супер-пупер антенны или напомните пост. Заранее спасибо 😃
Начинем по-порядку:
Раз
Два
Три
Четыре (почти финал)
В крации - две антенки типа “кусок медной проволки” с СМАшками. Длина вибратора (самого куска) - 55.2мм, канал 1320Мгц (Н).
Расскажу, кратенько, про неземный тест:
Сдела его даааавно, просто, были проблемы с прикреплением видео 😦
Тестировал над озером, прямая видимость, без препятствий, “в городе”. Приемник был на штативе, высота над землей 110см. Передатчик был на самике (чтоб было все по-честному 😃 ). Самик нес напарник на плече. Высота…ну где-то 170см. Я попросил его, чтоб он старался держать самик антенной вертикально вверх. Уровень РССИ, при максимуме сигнала - 0.06в (передатчик рядом с приемником). Минимум - 4.20в (ТХ выключен).
Сетап один: На приемнике мой самопайный шырек (на видео тоже). До 600 метров картинка была, практически, без дропов, уровень РССИ потихоньку повышался, скачкообразно, до 3 вольт. Потом с 600-800м были уже дробы, сильно чуствовалась ориентация передающей анетнны, Уровень РССИ резко поднимался до 3.85в-3.90в. С 800м и до 1100м уже были конкретные дропы, но если расположить антенну ТХ _четко_ вертикально, то картинка была читабельной. Но уже был шум. Уровень РССИ прыгал от 3.90в до 4.20в.
Сетап два: На том же удалении на приемнике поставил самодельный патч (8дби, как у KZ-850). Картинка тут же стала четкой, с не большим шумом (шум был, когда антенна ТХ сильно отклонялась от вертикального положения), Уровень РССИ так и держался на отметке 4.20в, НО были кратковременные скачки до 9.8в О_о. Картика, при скачках РССИ, была норамльной…дропов в то время не было. И так было, почти до 2км. Картинка сильно не ухудшалась, были кратковременные шумы, но это из-за кульбитов…напарник мой уставал 😃. Вообщем, около 2км, картинка была хорошей… Но у напарника сдох мобильник…да и он устал уже… Тест прекратили.
Вообщем, вот так. Хотел прикрепить видео, записанное с приемника, чтоб наглядно пкоазать, но как уже писал - без успешно 😦
Еще протестировал // Хайтековское РУ 35мгц QPCM - на 350м заткнулось наглухо.
О как, а 63 мм куда пропали ? Какой диаметр проволочки получился у Вас ? И значит диполь в пролете, а диполь на приемнике если ставить ???
Вчера съездил в Митино и разжился кучкой СМА разъемов.
Неужели они там появились? В выходные всё облазил - позаканчивались у всех, уж не наши ли FPVшники ли раскуипли? 😁
ХЗ 😃 Делал по калькулятору - он мне выдал 55.6мм Потом ювелирным подпиливанием вышел на резонанс (по току). Пробовал 63мм (с самого начала) - как-то не чуствовалось резонанса по току (мониторил все каналы). Мб че-то не так делал.
У меня штатные сардельки вообще не на ту частоту были 😦 По размерам (мне тут сказали) - 1800Мгц 😃 Ну и “лампочко-тест” наглядно показал, что работает, а что нет…
Цокольный этаж, где-то у входа со стороны парковки - там палатка только разъемами торгует. по 90 рублей разъемчики приличного качества
Эдик, ты крут ! Ну если чего - в личку стукану
я на ебее их заказываю 7 баксов 5 штук получается
За морем телушка - полушка, да рубль перевоз. Не те деньги, какие экономить, да и сроки постройки поджимают - сезон на носу 😃
подумай заранее
Да к вопросу видео подошел только что, т.к. на расстоянии 2 км с патчем 1 ватт картинка исчезает. Косяк с антенной явно
В прошлые выходные тестил РУ futaba 9C 72Мг с приёмником 138DP (провод антенны приёмника вдоль крыла примерно 85 см и дальше ещё кусок 1 м свободно болтающийся по потоку с заканцовки крыла) на дистанции 1200м убрал полностью антену. Вопреки ожиданиям RTH не включился. Управление полностью сохранилось, RSSI показал 65% относительно 95% при полностью выдвинутой антенне передатчика. :-О
Видео TX 800мват , было в хвосте
У меня Хайтек 40 мГц QPCM, улетал на 1 км все в норме было, дальше видео не давало.
У меня видео в 10 см от приёмника и всё работает.
дайте ссылку
Кстати, кто с НАСТОЯЩИМИ патчами летает (а не аля BEV) поделитесь, на какой дистанции их направленность сказываться начинает? У меня до 1км патч может вообще в другую сторону смотреть и картинка есть, а до 300 метров вообще в противоположную от самолета направлять можно. Что-то то подсказывает что это никакая не направленная антенна…
Врятли вы здесь найдёте кого с настоящим патчем.
Думаю я его себе сделаю скоро и тогда сообщу.
Испльзую “малый” (110х110 мм) 5 дби патч. Худшее напрчвление получается не “за спиноЙ” - там может метров 400-500 пробивать, а сбоку или над ДН - здесь после 200м проблеммы. При этом в основном направлении - 5-7 км.
MP1205CK - с этой странички krotel.ru/shop/CID_5703_1.html можнно назвать настоящим патчем? (к сожалению нет там картинки)
на моем “патче” 😃 (билуп) тоже самый минимум сбоку
А мне вот патч от BEV вбок направляли, когда я за километр был, картинка не портилась. Зато после 2км уже проблемы, видать нет в нем направленности, ну и дальности соответственно.
А на моем -ДН достаточно чуствуется. Особенно с боку. За спиной - максимум 200-250м. Это, при 800мВт видео и со штатной сарделькой на нем. Сейчас летаю со своими штырями… Хз, мб и лучше будет. Патч делал по размерам как у KZ-850. В целом - очень доволен его работой 😃
А дайте ка чертежики, чтобы не искать и подскажите материал из чего сподручнее делать самому.
Ой, Точных размеров я, увы, щас вам не скажу 😦… где-то лежит распечатка со всеми размерами… Искать надо.
Делал я ее из жести + арм. скотч + поликарбонат + сосновые “брусочки” + разъем СМА с кусманчиком медной жилы от ТВ коаксида.
Вот, знакома картинка? 😃
Собственно с нее и стряпался патч ну и, я спрашивал, уважаемого KZ-850 про расположение самого патча (на картинке этого нету).
