вопросик по антенам
DmitryB
А видео передающая какая?
У меня были проблемы с Vee самодельной, как я уже писал, управление обрубалось на 50 метрах.
Попробуйте разные антенны, лучше всего клевер.
baychi
Влияние видеопередатчика на приемник РУ легко проверяется в домашних условиях. Как и любого другого компонента электроники.
X3_Shim
baychi:
Дома все нормально, сервы не дергаются, работают без запоздания. А вот стоит отойти с передатчиком на улице, как сервы начинают или тормозить или вообще жить своей жизнью. Это мой личный опыт.
Володимир
X3_Shim:
Попробуй дома выключить пульт РУ 😉
X3_Shim
Володимир:
не, лень за самиком в машину идти 😃
baychi
X3_Shim:
Вот и проверьте, связанно это с видео или нет? Дома!
Выключите видео, поставьте минимальную мощнсть на передатчике РУ и уберите его в подальше, например в микроволновку.
Нужно добиться, что-бы приемник начал терять пакеты, но еще оставался на связи.
Затем включите видео (или другой подозрительный компонент) и смотрите ухудшилась ли связь? Таким образом вычислите, что сбивает РУ…
Harrier1976
DmitryB:
По видео два клевера 3 и 4 секционные. Калибровку уровня рсси на шторме делал. Что то забивает РУ похоже.
DmitryB
Harrier1976:
Это однозначно. Попробуйте как baychi советует, вывести систему на предел и подключая по одному устройству.
Володимир
Тарас - эти антены обе по сути диполи. Т.е. диаграмма их излучения похожа на бублик одетый на антену. У той, что согнута “вее” диаграмма чуть искажена. Подразумевается направить ее этой стороной вперед по полету, чтобы при возврате домой была лучше картинка (той стороной куда согнуты усы). Так же такой вариант антенны несколько лучше согласуется с сопротивлением кабеля и передатчика…
msv
За 16$ могли бы симметрировать…
X3_Shim
Спасибо всем за советы. Помех от видео нет вообще теперь, дальность РУ такая же как и без видео (правда она сама по себе не большая на ArtTech). Сегодня три раза слетали, самик конечно сильно перегружен получился из-за груза в хвосте, но с рук взлетал, на 100% газа высоту набирал нормально, спокойный полет процентов 75% газа правда требует. Ну по FPV не летали, один летает, другой смотрит в очки 😃 Даже все три раза нормально сели на брюхо в траву. Еще раз спасибо 😃
taraz
Владимир, большое спасибо. На приемник, можно, такую же антенну поставить?
Володимир
taraz:
Можно, но есть вариант когда одна антена окажется к другой своим минимумом или когда их плоскости будут под 90 градусов- что приведет к полной пропаже картинки и надо будет ждать пока аппарат пролетит неудачное место.
Для наземки в ближней зоне лучше пожалуй клевер 4-х лепестковый (ИМХО), а для дальней - патч. Но это совсем не значит что диполи негодные. Я вообще на штатных лавмейтовских хвостиках летал на 2500м.
ВладимирВл
taraz:
Объясните, пожалуйста, разницу между этими антеннами
Вы совсем с паяльником, линейкой и бокорезами не дружите?
Цена одной такой антенны равна затратам по себестоимости изготовлению шести таких антенн. Калькуляторов в этой ветке приводилось множество.
По вашему вопросу - расположение зависит от применяемой системы радиоуправления и используемого диапазона передачи видео.
taraz
Простите, я дружу с паяльником, но не до такой степени, чтобы не расставаться с ним никогда. Я еще корову доить умею, но при этом привык покупать молоко в магазине. И если есть возможность купить готовые антенны, то этот вариант меня вполне устраивает.
Видео у меня на 9 канале 1280. РУ 433.
ВладимирВл
Извиняюсь конечно, не хотел Вас задеть ни коим образом.
taraz:
Учитывая этот факт, изготовление такой антенны займет меньше времени, чем дождаться рабочей температуры жала паяльника. Трудозатраты минимальны, материалы бросовые, расчеты на уровне разделить/умножить. Но каждый делает свой выбор.
P.S. А я корову ни разу не доил😊
taraz:
Тогда уж лучше клевера на хоббикинге взять, дороже не доллар, а характеристики у них лучше по всем пунктам.
taraz:
Тогда по существу заданного…конечно необходимо максимально разнести приемную антенну и передающую, раз коптер-на лучи, желательно вертикально и не менее 20-30 см(РУ не знаю уж как, на бамбучине вне зоны ометания пропеллера). А передатчик видео на конце луча антенной вертикально вниз…Я в крайнем случае так делаю.
taraz
ВладимирВл:
Я вот не пойму, вы мне эти антенны тоже предлагаете самому сделать, пока паяльник разогревается? ))
Тогда какую выбрать для приемника:
такую: rangevideo.com/…/58-ghz-mad-mushroom-antenna-rhcp-…
такую: rangevideo.com/…/spw12-1200-1360mhz-skew-planar-wh…
или вообще, такую (180 градусов): www.rangevideo.com/…/1-3-ghz-pepperbox.html
Вы можете мне порекомендовать антенну для приемника видео 1280?
ВладимирВл
Все указанные Вами антенны круговой поляризации, последняя ещё и направленная.
Если на передаче использовать диполь или Вии, работать они будут, но макс дальность будет в 1,4 раза меньше. Лучше использовать тогда либо клевер на передаче и приеме, либо диполь-диполь и на приеме и передаче.
IL76MD
ВладимирВл:
Дык, если они все круговой, то клевер на Тх, а PepperBox на приёме. У меня у самого руки чешутся на PepperBox
или на длинный Helix.
taraz
Дык, все таки, антенны! Что же взять из покупного самого хорошего, но не очень направленного на 1280 (например): земля->воздух ???
Давайте, проголосуем!
Yden
ВладимирВл:
РУ должно быть ниже по частоте, чем видео - мотивацию понял смутно, но думаю это правильно
ну потому что на самолёте из приёмников как раз радиоуправление и для него надо обуспечить приемлимый уровень работы, а для передатчика пофигу он излучает себе и излучает ему всё равно что в эфире творится это уже дело видеоприёмника
taraz:
а чего голосовать берите 2 клевера на HK
taraz
Yden:
уже взял, большие они. Хочется дипольку хорошую и подобрать к ней хорошую наземную антенну.
А если я диполь к днищу)) коптера прикреплю - это нормально?
sashaNar
ВладимирВл:
только футабьи приемники имеют встоенные фильтры по входу и не “давятся” внеполосовыми излучениями.
Фриска и хайтек на том же железе собрана.
ВладимирВл:
РУ должно быть ниже по частоте, чем видео - мотивацию понял смутно, но думаю это правильно.
Гармоники всегда отличаются вверх по частоте. Рабочая - самая низкая, и в ней же сосредоточена основная масса энергии. Таким образом, если РУ ниже, то гармоники видеопередатчика не будут в него попадать.
