вопросик по антенам
Кто может сказать, чем будут отличаться Vee антенны, если одна сделана из трубок, а вторая вытравлена на текстолите и имеет лучи той же ширины, что и диаметр трубок у первой? Считается, что обе антенны настроены в резонанс и угол раскрыва у обоих одинаков.
Дьявол в деталях - если они обе настроены полностью - то и параметры будут одинаковые. Но поскольку разный материал и форма - размеры будут отличаться. А если той же ширины и длины - то не совпадут резонансы.
Замена тонкого штыря на трубку - это увеличение полосы пропускания и коэффициента укорочения. А замена тонкого штыря на тонкий и широкий полосок (ширина полоска = диаметру трубки первой антенны) что дадут? Сделал обе. Из приборов только лампочка. Настроил, как смог на одну частоту. Размеры лучей получились практически один в один, дальность зажигания лампочки тоже. КСВ измерить нечем.
Понимаю, что практика расставит все точки над “ё”, но может кто теоретически грамотно опишет разницу?
При прочих равных условиях (обе антенны настроены в резонанс, согласованы с 50 Ом) у второй антенны будут потери в подложке из стеклотекстолита. Чем хуже параметры текстолита на рабочей частоте, тем больше потери.
Нашлось время собрать антенку на основе керамического патча.
Донором послужила обычная сосиска на 5,8
Подложка 70х70мм (попробовал сначала сделать меньше, прием хуже)
Землю припаял не по феншую, но как сделать по правилам еще не придумал.
Полетал утром на 250ZMR c TX-200мвт на коптере был клевер фатшарк, на шлеме поочереди такой же клевер и патч.
Предсказуемо патч позволил летать покрайней мере в два раза дальше чем клевер, дропов почти небыло, за спину залетал метров на 50 на высоте 2-3м
Вопрос спецам: можно ли такой же пач поставить на “брюхо” коптера, используя карбоновый корпус как землю или все таки делать отдельную пластину 70х70мм?
Привет Виктор, ты же сам написал, поставил сначала маленькую ,было хуже…Чем не нравится такой размер подложки? Ее можно заменить на фольгу на днище коптера ,если вес критичен. Карбон все таки имеет другие размеры,диаграмма будет ломаться.
к фольге я не припаяюсь 😃
То есть больший размер земли для антены тоже плохо.
Понятно, теперь надо подумать куда выгоднее направить ее, вверх или в низ.
Как рефлектор карбон не сработает.
Уважаемые форумчане, такой вопрос. Есть tiny lrs. Какое-то время эксплуатируется с магнитной антенной. Все замечательно.
Но решил тут поставить штырь - diamond rh771 - постоянные большие задержки.
Проверял в квартире. КЗ нет.
Кто что подскажет?
Спасибо!
Кто что подскажет?Спасибо!
Отвечу сам себе, что дело было не в бобине 😃
В определенном положении сказывается влияние близкого расположения приемника 2.4 (энкодер), передатчика tiny и его антенны.
Поиграл с компоновкой в корпусе наземки, все встало на свои места.
Не знаю, в какую тему написать. Взлетел вчера недалеко от Пушкино на Скае. Передатчик Лавмейт 1000мВт, клевер и спираль на приеме. И на удалении 100м и дальше такое ощущение, что не в очки, а на осциллограф смотрю. Ползет красивый такой меандр вперемешку с широкой полосой синего цвета. Кто знает, что за помех такой и как его избегать? Художник из меня не очень, изобразил нечто похожее.
Люди, подскажите, а в антене Харченко нужно ли рефлектор вешать на землю? что то посмотрел много картинок с этой антеной и встречаются оба варианта
на какую еще землю,к ней оплетка кабеля припаивается
ну оплетка - это ж и есть земля. всмысле нужно оплетку припаивать или нет. в инете гуляют оба варианта на картинках
конечно нужно,рефлектор для того чтоб отражал сигнал сзади антены должен быть припаян к оплетке,ну и соотвествено это увеличивает к.у. антены
Конечно не конечно…
Строил двойной биквад на 1160, на нем рефлектор был заземлён. Ку в ней примерно получился расчётный.
Недавно сделал Харченко с экраном на модем (2.4), но уже экран без заземления. И в ней КУ приблизился к расчётному.
В спутниковые антеннах по моему зеркало на землю не подключено.
Правда где то рядом.
Та даже посмотреть на волновой канал… там рефлектор это диполь, который “висит” в воздухе.
Заземлять лучше. Статика всякая меньше шуметь будет.
а еще вопрос. кабель от рефлектора до вибратора лучше в оплетке тянуть или без?
В оплетке, нас же интересует стабильное волновое сопротивление на всей длине кабеля .
Для наших антенн - не нужно.
Лучше почитайте книжки, чем всякие глупости постить… 😦
Вас самого не коробит? Или это пятница? 😒
я в этом вопросе дуб, поэтому и спрашиваю. по образованию - вообще медик. просто в гугле увидил довольно много разных исполнений этой антены, вот и интересуюсь, как лучше делать
а в общем антену сегодня сделал на 1200GHz (колхоз еще тот)
слетал на 10 км. шумы на последнем километре были, но не сильные. передатчик - 300mW
А я - бухгалтер… 😦
Ну наконец!!! Свершилось, в нашей глуши появился доступ к КСВ метру. Отдал позавчера 3 самодельных диполя и два передатчика на тест, у того с которым летал КСВ было 4 а у еще двух около 5. После подкусывания вибратора КСВ самой лучшей антенки 1.0 с передатчиком с Бева на 0,8Вт ток 170 мА, на ЛМ 1Вт у этой же антены 1,06 ток 350мА. и остаются в запасе 2 антенки с КСВ 1,15-1,16. Просто мега рад! Так рад, что по дурости спалил лампочку в лампочкотестере. Раньше возле самой антенны она просто ярко горела а тут сгорела в 5 см.
Есть идея сделать патч на 1160, вот только как его настраивать?
передатчик - 300mW
у меня такой же передатчик есть)))нет в нем никаких 300мвт,никогда бы не поверил что он 10км пробьет,вы наверно высоко летели,кстати какую частоту на нем выставили,антенна какая на нем?
частота - та, на которую антену делал - 1200MHz. высота - 200 метров
передатчик стоит в хвосте самолета, антена - диполь, отходит сразу от передатчика. передатчик питается от такого стаба, настроенного на 8.4 вольта
собственно летал, когда на приемнике стоял лавамейтовский штырь, улета на 8 км, но видео было похуже
Себе чтоль взять взамен перепаяного lawmate 500. Как раз бюджетно выходит.
По антенне- вниз вибратор, а вверх родной провод противовес?
P.S. посоветуйте дешёвый передатчик 1.2 )
