вопросик по антенам
А мне 250мВ LRS хватает пока.
я фиг знает может и мне хватает просто у меня либо 1 Вт либо 2Вт другого выбора нету , 2 ещё не использовалось
Кстате на хобях усилитель на 1.2 появился 6 ватт. Его как раз вместе с 90 ватт РУ использовать 😉
И я посмотрю как у вас отвалится жпс.необходимы доп меры,а это вес.на больших самолетах давно используют 18 вт на 1200.а по поводу управления- мощи много не бывает.и даже если антенна отпадает или за дом залетит будет работать.для себя каждый решает сам.в ручной рации и то 5 вт.100 мвт- это вижу а не слышу.
Это как на жигулях 1.3 ехать и на мерсе 3 х литровом.и первое и второе авто едет,но по разному.
Это как ехать на легковой по автобану и пытаться там же на белазе.
Все дело в бюджете линка. Он складывается из мощности передатчика, чувствительности приемника, поглощения на трассе и усиления антенн. Ну, не мне вам объяснять. Так вот, в числе таких же прописных истин находится еще и та, которая гласит, что намного проще и эффективнее увеличивать бюджет линка за счет усиления антенн и параметров приемника, нежели качать мощу из передатчика. Это распространенное заблуждение, что моща, мол, лучше “пробивает”, и тогда можно и за дом, и за дерево, и в подвал.
начиная с 800метров пошла помеха my.mail.ru/mail/dedok965/video/42/83.html
Сегодня повторил полет с отдельным питанием видео, от помехи осталось процентов 5. Отлетал на 3,3 км, видео без снега, 1,2 ггц 200мвт, сосиска - патч.
Если я хочу опуститься в просеку леса за километр от точки взлета, больше эффект будет от какой-нибудб направленной антенны,или мощи? Понятно в прямой видимости мощи много не надо.
Отраженный сигнал,который в управлении +,появляется на определённом уровне мощьности.ни при 0.1 вт,ни при 1 вт отражение нет.а по поводу антенн-выше писал что на управление использую 4 ел.пока не готов трехметровую с собой возить.
Эффект будет одинаков. Каждые 6дб усиления антенны против эквивалентного, в данном случае 2-кратного увеличения мощности передатчика. А отраженка появляется при любом уровне мощности, просто при меньших мощностях ее уровень настолько мал, что приемник ее не слышит.
4-х кратного.
6 дБ это ещё и четырехкратное увеличение числа элементов в антенне.какой длины будет антенна 16 ел на 450 мег?
А можно спросить, зачем вообще это нужно? Если залететь в радиотень от большого препятствия на достаточном удалении, там ничего не поможет. И на отраженке далеко не уехать тоже. Задачи полета далеко и между препятствий решаются применением не мощи и мега-антенн, а ретрансляторов, расположенных так, чтобы между носителем и ретранслятором сохранялась прямая видимость. Но это опять прописные истины.
какой длины
А чем тарелка не нравится?
На 450 мег ?😁
На 450 мег ?
Зато не длинная.
Зато не длинная.
И бесполезная.
И бесполезная.
Не более чем 60 Вт передатчик.
Обоснуйте.
А сколько раз вы воспользовались максимальной мощностью вашего передатчика, и была ли возможность использовать с него около 1 ватта при вашей антенне? Есть ли возможность переключать мощность в полете?
Просто с настоенной Яги 4 элемента и мощностью в 1 ватт спокойно летали за 50 км, судя по RSSI запас был еще значительный. У вас же, антенна волновой канал и такая “огромная” мощность.
Судя по вашей логике, мощность видео передатчика должна быть сопоставима, т.к. если вы залетели за преграду, то видео пропадает, остается РУ, и какие ваши дальнейшие действия?
Был у меня пульт ( не буду “рекламировать”), коптер с ним отлетал примерно на 1 км, на сколько можно было его увидеть. На нем не стояло видолинка, просто включал автовозврат он возвращался с пишущей камерой. Когда поставил видеопередатчик на 400мвт, то связь стала пропадать со 100м, приделал 1-ваттный бустер к этому пульту, связи стало хватать до 300м. Поменял пульт, теперь без бустера с полтораваттным видеолинком до 3600м - легко. А первому пульту да, наверно надо было усилитель ватт эдак на 90 чтобы улететь на 3,6 км.
Возвращаться и ставить такой же усилитель на видеолинк😁
Развезли бодягу на три страницы. Товарищ не понимает и не принимает. Не хотел-бы я с таким товарищем на одном поле летать.
Да с таким крупнокалиберным пулемётом(яга плюс 60Вт) и до соседнего города добьёт 😃
А мне не надо понимать.летаем одновременно по два три человека и никто никому помехи не создаёт и не заставляет использовать усилители.и кто вам сказал что он давит на всю?он плавно переключается 10 позиций по 10 вт.Я посмотрю как вы отлетите на 35 км используя 100 мВт на высоте 100 метров или используя ретранслятор при времени полёта 2 часа.а на Фпв самолетах летаю с 2005 года и небольшой опыт накопил,а пульт был ещё на 40 мег и с ним я улетал на 30 км и моща была 100 вт.есть некоторые физ законы ,которые долго объяснять.Тут есть профессионалы,они и так все знают.а вы можете продолжать меряться у кого милливат меньше.На этом бодягу заканчивают.всем спасибо за внимание.
Это же сколько батареек надо с собой на поле таскать было.Наверное аккумулятор на 200Ач или бензоагрегат… при 100 ваттах выходной мощи.
mex1v, если не секрет, где летаете?
Еще, есть у кого приборы и возможность отремонтировать, и откалибровать простенький RF Power Meter, за вменяемые?
Работает, но явно врет, тормознул, много подал, аттенюаатора 30ки не хватило
Так никто не поможет?
Что-то 60 ватт маловато. К примеру на Луноходе стоял видеопередатчик 20 Вт и его уверенно хватало на дистанции около 360.000 км. А тут аж 60 Вт с перспективой расширения до трёхсот, наверное не иначе как с Марсом связываться на 55.800.000 км, при правильных антеннах.
